На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Рация RETEVIS RT388 из поднебесной
Alexander800
с окт 2016
Мурманск
Дата: 31 Июл 2018 14:41:12 #
Всем привет!!! купил за 1000рэ на али вот эти радейки. в принципе за свои деньги очень не плохие радейки для поболтать в лесу когда по грибы да по ягоды идёшь (если утопишь или потеряешь не так жалко). но есть в них небольшой минус это завышенный порог открытия шумодава ну нельзя менять антенны. так вот спрашиваю у знающих людей можно ли малой кровью настроить шумодав у них( через меню не регулируется) и какой импеданс сопротивления у них? то есть можно ли вкорячить туда 50-омный разъём сма и цеплять скажем антенну нагойя???
Alexander800
с окт 2016
Мурманск
Дата: 31 Июл 2018 14:42:12 #
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 31 Июл 2018 22:46:51 #
Обычно выход рассчитан на 50 ом.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 31 Июл 2018 22:49:52 · Поправил: alex.kzn (31 Июл 2018 22:50:49) #
штуку за это?
мы гусские не обманываем друг друга ©
Alexander800
с окт 2016
Мурманск
Дата: 01 Авг 2018 08:20:34 #
штуку за это?
а что сейчас такое штука? билет в туалет??
Забыл пароль и логин
Дата: 01 Авг 2018 09:16:41 #
Ну так с'экономили бы один два билета в туалет и купили бы что-то более приличное на том же али вместо детской игрушки! Пару 16-каналок можно взять от 1500.
Разъем вкорячить можно. Можно просто 1/4 антенну из тросика или кабеля изобразить.
Чтобы понять, как регулировать ШП, нужно для начала открыть и плату посмотреть. В этих корпусах уже лет 15 дуделки выпускают. За это время схемы могли измениться. Скорее всего внутри RDA. Тогда ШП или через инж.меню (если оно есть) или через перепрошивку. Если не RDA, то смотреть на крутилки, микросхемы и думать.
Не берите всей семьей билеты в туалет (сходите прямо в лесу) и купите новую забаву. Продавцы с али вам будут благодарны)))
Alexander800
с окт 2016
Мурманск
Дата: 01 Авг 2018 09:56:32 #
юмор оценил! но есть у меня уже 2 баофинга 5-х. а эти радейки я купил так чисто посмотреть что они из себя представляют. скорей всего там рда чипы (дешман какой нибуть) (крутилка там только одна стоит подстроечный кондёр последовательно кварцу). ладно чёрт с ним с шумодавом, значит можно туда 50-омные антену присандалить? транзистор не умрёт???
Дата: 01 Авг 2018 11:04:37 #
Транзисторы в пукалках чаще умирают сами по себе, так как штатные антенны имеют неопределенные параметры. Так что антенну смело присандальте.
Попробуйте включать рации удерживая нажатой одну или несколько кнопок, вдруг откроется инженерное меню. Конечно, таким образом можно и усыпить шарманку, но это всего лишь пол штуки (примерно два килограмма свинины или дневной бюджет среднестатистического пенса).
Alexander800
с окт 2016
Мурманск
Дата: 01 Авг 2018 14:06:02 #
понажимал кнопки так скрытое меню и не нашёл( пойду приколхожу потрепаную временем анетенну нагойя
damages
с июл 2011
Дата: 17 Авг 2018 00:43:21 #
Такие штуки собирают нынче на чипах BK4813/4815 фирмы BEKEN http://www.bekencorp.com/en/index.asp
Примерно такая же фигня как RDA, только определенно хуже и, полагаю, заметно дешевле
Ronin
с июл 2016
Беларусь
Дата: 01 Окт 2018 18:55:04 · Поправил: Ronin (01 Окт 2018 19:28:18) #
У меня 388 (2011г), и 2017.
Первые собраны на ВК4811, вторые 4815. И соответственно платы разные (размер, компоновка). Чуть экран изменён
damages
с июл 2011
Дата: 05 Окт 2018 21:11:39 #
И чувствительность шумодава там определяется только программным кодом контроллера - никаких подстроечных резисторов там нет.
BR4096
Торонто
Дата: 28 Окт 2018 04:52:49 #
Вопрос всем владельцам RT388. Бывало ли у кого-нибудь, чтобы станция высаживала аккумы неприлично быстро в выключенном состоянии? За несколько дней в ноль. Другая ведёт себя нормально. Проверял на разных комплектах аккумуляторов.
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 08 Мар 2021 23:42:45 · Поправил: serk (08 Мар 2021 23:48:10) #
ОТВЕТ: плохой аккумулятор да, нормальный аккумулятор она выключенная высаживает за месяц, посмотрите на потребляемый ток.
СОВЕТ: сначала почитайте даташит на BK4815, после подумайте, она лучше или хуже РДА. Узнаете много интересного, как для данного форума. Даташит уже есть, раньше не было.
Штука во многом интересная, например можно заряжать аккумы через разъём наушника.
А модерам нужно сначала узнать, кого это они банят за "страницы текста ни о чем, и потоковый флуд", может чего напутали? Бывает, конечно. Схему сюда не выкладываю, а то потоковый флуд у них в мозгах видишь ли
