На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Проблема megajet mj-100
Shtulman
с дек 2014
Бийск
Дата: 05 Окт 2018 17:36:11 #
Здравствуйте!
Проблема с радиостанцией megajet mj-100.
Включается, работает, меня слышат, а вот у меня звук есть, только почти в самом конце регулятора громкости, в маленьком диапазоне поворота, если крутануть до конца то снова звук пропадает. Шумодав открыт. В том положении регулятора громкости, где появляется звук, если выкрутить шумодав, то звук пропадает. То есть, шумодав, на сколько я понял не при чем.
Грешил на сам регулятор, который 5-ти контактный, совмещен с выключателем радиостанции, А50К. Выпаивал, проверял цешкой, сопротивление плавно меняется, всё нормально. На всякий случай разобрал и почистил, заодно проверил саму дорожку сопротивления, тоже порядок.
Разобрал тангенту, прозвонил провода и штекер - всё в порядке.
Визуальный осмотр платы станции, ничего не выявил, конденсаторы не вспухшие, следов высоких температур или кз нет.
Проблема: Нет схемы от mj-100, а от mj-300, как я понял - не подойдет. А сам я не на столько опытный, что бы с ходу разобраться. Подозреваю что где то в цепи усилителя проблема.
Вопрос: Может у кого есть схема от mj-100?
Вопрос 2: Может кто сталкивался с подобными проблемами, подскажите куда копать?
Опытный
Дата: 10 Окт 2018 07:47:33 #
Shtulman
Первые четыре цифры номера аппарата? Где эксплуатировался?
Проверялся ли регулятор цешкой на предмет микротрещины?(шевелением).
Опытный
Дата: 10 Окт 2018 07:48:19 · Поправил: Опытный (10 Окт 2018 08:15:54) #
Дубль.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 10 Окт 2018 20:02:00 #
Громкоговоритель прозвонили на обрыв ?
Shtulman
с дек 2014
Бийск
Дата: 11 Окт 2018 18:34:19 #
номер 11092421
Эксплуатировался в паджеро, иногда участвовали в соревнованиях, подвешен под потолок, водой никогда не заливался.
Именно на микротрещины и проверял, первая мысль была такая.
Да прозвонил, обрыва нет.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 12 Окт 2018 08:43:48 #
динамик к выходу унч для начала, вернеее на выход модуляционного трансформатора подключите. Потыкайте пинцетом на вход унч. Послушайте. Динамик проверьте на чем то другом (бывает катушка клинит). Но почему так регулятор ведет себя не понятно.
Опытный
Дата: 12 Окт 2018 09:08:29 · Поправил: Опытный (12 Окт 2018 09:39:59) #
Shtulman номер 11092421
В эксплуатации рация уже более 6-ти лет (тангента 5 pin?). Висит под потолком, а значит на ось регулятора могли присутствовать и боковые усилия совместно с условно "остаточными усилиями от затяжки гайки регулятора к плате морды". Образовалась "упругая микротрещина" (и/или зазор/контакт бегунка, протёртость напыления).
При вращении регулятора в составе радиостанции из-за технологических несоосностей в каком-то определенном положении "микротрещина" закрывается. При демонтаже регулятора гайку отвернули - "трещина" тоже упруго закрылась.
Вывод - проверить регулятор "на плавность" в составе радиостанции и на различия в проверках "определенного" положения.
Или - сразу "тупо поменять" элемент(-ы) с нормальным износом (естественным (ограниченным) механическим ресурсом). (Рано или поздно всё равно должно было сдохнуть, поэтому даже ЗоЗПП гарантию на них не распространяет никак - вот те + :) ). Т.е., оба - хуже не будет. Другое дело "добыть их" в ваши края, но Вы - чел с грамотным подходом, разберётесь.
Shtulman
с дек 2014
Бийск
Дата: 12 Окт 2018 17:05:48 · Поправил: Shtulman (12 Окт 2018 17:07:46) #
ASB, Опытный
Ребята, спасибо Вам огромное! Действительно микротрещина! Я нашел переменный резистор, советский, примерно такой же емкости и припаял параллельно. И о чудо - звук нормально регулируется!
Теперь буду искать родной потенциометр или аналог и менять.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 15 Окт 2018 11:01:57 #
Опытный их насквозь видит. Shtulman У меня были что регуляторы барахлят, но их пошатывание причину выявляло сразу. Опыт приходит с годами. Потому если уж и выпаивал то при 100% уверенности в неисправности.
