Дата: 27 Окт 2018 15:31:14
При включении светятся все символы на экране, никакой реакции никаких признаков жизни
Дата: 27 Окт 2018 22:59:17
Сброс на заводские установки или мусорный бачек.
Дата: 28 Окт 2018 09:16:25 · Поправил: ПАлексей (28 Окт 2018 09:19:07)
Дата: 28 Окт 2018 20:43:50
ПАлексей
а там нет ничего стоящего, только восторженные вопли обладателей
Дата: 28 Окт 2018 20:44:58 · Поправил: ace665 (28 Окт 2018 20:45:16)
alex42
если бы он был, беглый тест показывает что проц не запускается
Дата: 28 Окт 2018 21:26:17
Дата: 29 Окт 2018 09:41:08
Зато тема есть, хотите чтобы что-то полезное там появилось - действуйте, а не темы-однодневки плодите.
Дата: 29 Окт 2018 11:36:44 · Поправил: Ромыч51 (29 Окт 2018 11:41:05)
ace665
...попробовали ? Делается без входа в меню. Включить с зажатой одновременно клавишей... Какой именно - как раз в теме и поищите. Заодно может помочь тема по UV-5R . Разница в станциях, вроде как, минимальна .
P.S. Ручаться не буду, но вроде с "1"-кой . В Вашем случае, пробуйте все. Тем более, как раз "сброс" - единственная радикальная комбинация, с которой без необходимости лучше не баловаться. Остальные - вариант прошивки, вольтметр и т.д. Дерзайте. Удачи!
Дата: 29 Окт 2018 11:43:12
иностранный форум: вопрос - ответ
русский форум: вопрос - 1000 сообщений о том какой ты m@dak и вообще надо было покупать другое :) |
Дата: 29 Окт 2018 12:01:53
...попробовали ?
я уже все комбинации перепробовал, ноль реакции
Дата: 29 Окт 2018 14:01:01
ace665
Новая р/с или подарили за ненадобностью ? Что-то должно было предшествовать этому поведению , наверно.
Дата: 29 Окт 2018 15:21:38
...попробовали ?
Слейте в комп данные из нормальной такой же рации и залейте в свою. Еще можно попробовать отсоединить на ночь аккумулятор от рации.
Дата: 29 Окт 2018 17:02:41 · Поправил: ace665 (29 Окт 2018 17:03:25)
mem63
кабелем ни родным софтом, ни чирпом не читается
Ромыч51
рация продана официально, я продавец, ее принесли по гарантии в течении 2х недель
Дата: 30 Окт 2018 00:32:14
Может, утопили, засранцы. Ведь, не признАются . Апеллировать к совести - дохлый номер. А следы утопления могут и отсутствовать.
У вас в торговых сетях "агрессия" покупателя, а у нас на дороге подобные уроды проявляют "агрессию" на переходах, регулируемых и не очень. "Имею право!". И не е.колышет.
Дата: 30 Окт 2018 08:59:31
ace665
Вскрыть. По общепринятой методике проверить питающее напряжение процессора, генерацию кварца, корректность сигнала Reset. Если присутствует eeprom то перезалить в неё содержимое из заведомо испрааной станции. Пропаять каждый элемент наплате. При отрицательномрезультатеотправить вутиль. С точки зрения клиентоориентированности выдать клиенту другую исправную станцию и разговаривать с китайцем о возмещении по гарантии
ZiglerУчастник
  с дек 2006 Новосибирск Петропавловск-Камчатский Сообщений: 45
Дата: 30 Окт 2018 15:53:43
Ребята, я вот понять не могу, как на ней сделать так , что бы стрелочки показывали на какой частоте была передача А или Б. На Бао 5 вроде было такое, очень удобно при одновременном приёме.
Дата: 31 Окт 2018 13:30:27
Zigler
Можно посмотреть на какой частоте (А или Б) идёт приём в данный момент. Об этом сигнализирует мигающий треугольник. Посмотреть на какой частоте был приём нельзя.
Дата: 31 Окт 2018 14:30:29
Да, тоже это здорово мешает.
Может китайцам напейсать, что-бы прошивку сделали ? В меню ведь есть пункт "оставлять активным канал, по которому был последний прием"
Дата: 31 Окт 2018 19:48:35
В старых версиях UV-5R функция, вроде как, работала. В более поздних отражена в меню, но не работает . Зато устранили кое-какие косяки. Возможно, пожертвовали этим пунктом в пользу более стабильной работы основных функций.
Дата: 01 Ноя 2018 02:31:22
Скорее он остался по инерции от UV5-R. Там кнопка PTT была одна и переключение на активный канал было актуальным, что-бы сразу ответить на сообщение, не занимаясь переключением каналов. А на 82ой две кнопки PTT, поэтому видимо этот пунктсочли не актуальным.
Хотя вот тоже вопрос: я услышал сообщение по неизвестно какому каналу. Куда мне отвечать, если я не смотрел на экран ?
ZiglerУчастник
Дата: 01 Ноя 2018 02:33:09
если "пейсать кетайцам", то по мимо этой ерунды, есть гораздо большие претензии к алгоритму работы подсветки... Могли бы хоть её то нормально сделать, а то рация либо моргает-сияет вся как новогодняя ёлка, либо ничего не видно... Как можно было так по дурацки сделать подсветку?
Дата: 01 Ноя 2018 02:33:28
ZiglerУчастник
Дата: 01 Ноя 2018 02:40:48
Кстати, у меня у одного так, что если подсветка голубая, то она включается без подсветки клавиатуры?
Вот именно. Ну как можно было на такой мелочи обкакаться. Всё в ней не плохо (за свою стоимость разумеется), ну блин только "шлифануть" бы малость "наждачкой" (причём софтово) и будет вообще "шикарно", но увы... Ракету мы построили, а покрасить забыли...
Дата: 01 Ноя 2018 04:35:59
Нет, на всех подсветках клавиатура подсвечивается. Могу предположить сдохший диод подсветки клавиатуры.
Дата: 01 Ноя 2018 06:58:17
MadFox
Если не смотрел - не знаю. А вот если услышал, то можно понять:
40-й параметр меню A/B-BP - Вкл/выкл сигнала "роджер" в конце приема. Используется для слухового определения на каком канале был осуществлен прием сообщения.
ZiglerУчастник
Дата: 01 Ноя 2018 14:31:52
на остальных цветах клавиатура горит
у меня это сброс
Дата: 01 Ноя 2018 19:54:44 · Поправил: ace665 (01 Ноя 2018 19:55:00)
Дата: 08 Ноя 2018 00:37:36
ace665
Спасибо что поделились. Не пропали. Коллективный разум -сила ;)
Дата: 08 Ноя 2018 22:17:08
рация продана официально, я продавец, ее принесли по гарантии в течении 2х недель починил, дело оказалось в копеечном
Ну, теперь можно и по второму кругу на на продажу выставлять - "не бита, не крашена, ни одного хозяина не было..."
