На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Переделка зарядного стакана Baofeng BF-888S с ~220V на +5V USB
Anko
с дек 2018
Дата: 20 Дек 2018 18:11:21 · Поправил: Anko (20 Дек 2018 20:36:56) #
Переделал зарядный стакан последних версий рации Baofeng BF-888S на питание +5V от USB зарядок с возможностью восстановления. Важно: старые версии зарядок имеют другие платы и я их не переделывал.
Переделка:
- Отпаять провод 220V;
- Отпаять оба вывода трансформатора - они с краю платы. Отпаивать, приподнимая трансформатор над платой.
- Подпаять к этим контактам питающий провод +5V. Не перепутать полярность!. Варианты: любое гнездо или провод USB.
У меня под руками был удлинитель микро USB и я использовал гнездо мама. Откусил лишние проводники, оставил только красный и черный.
После переделки зарядное напряжение +5V подается на аккумулятор через диод D3, который можно оставить или закоротить. Если его оставить, на аккумулятор пойдет +4.9V, чего вполне достаточно. Двухцветный светодиод будет работать как и прежде: красный - идет заряд, зеленый - заряд окончен.
Stealch
с дек 2018
Одинцово
Дата: 21 Дек 2018 14:29:03 #
" Не перепутать полярность!." - это как, если вы подпаиваете питание на место вторичной обмотки трансформатора? Там априори после него диодный мост =))
Stealch
с дек 2018
Одинцово
Дата: 21 Дек 2018 14:31:09 · Поправил: Stealch (21 Дек 2018 14:45:48) #
Хотя по дорожкам смотрю - там просто диод стоит на +
Так что если перепутать - то просто не заработает.
Anko
с дек 2018
Дата: 21 Дек 2018 15:21:31 #
Это само собой разумеется. Но надо, чтоб заработало :-)
Время загрузки страницы (сек.): 0.015; miniBB®
