На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Нет выходной мощности VECTOR VT-27 Comfort
cxem
с дек 2017
Сыктывкар
Дата: 30 Дек 2018 23:00:26 #
На приёме ток потребления 0,128A/12v - слышу разговоры.
Смущает меня передача 0,850А/12v - ни кто меня не слышит.
При передаче напряжение падает с 11,8v до 11,6v
Выходной транзистор не греется.
Какая методика поиска мощности?
kenwood33
Дата: 31 Дек 2018 19:49:13 #
подключите к выходу трансивера лампу накаливания 220вольт 110 ватт ( сопротивление около 50 Ом) и вч вольтметром смотрите какое напряжение при передаче. А дальше по схеме от выхода ко входу смотрим режимы деталей.
BR4096
Торонто
Дата: 01 Янв 2019 01:32:34 #
С лампой накаливания 12 Вольт 0.18 А и вольтметр не нужен.
cxem
с дек 2017
Сыктывкар
Дата: 01 Янв 2019 11:22:01 #
Контрольная лампа(12v-3w) светится на антенном выходе.
BR4096
Торонто
Дата: 01 Янв 2019 20:17:19 · Поправил: BR4096 (01 Янв 2019 20:42:19) #
Ну, значит, выходная мощность какая-то есть. Проблема не в этом. Гармоник, правда, дофига, но это может быть из-за плохого согласования с суррогатной нагрузкой.
cxem
с дек 2017
Сыктывкар
Дата: 01 Янв 2019 20:51:31 #
По схеме видно, что передатчик можно переключить на малую мощность(H/L)
Но не понятно, как в этой раций происходит переключение.
Да же на малой мощности передатчик должен давать помеху в китайский радиоприёмник стоящий рядом с антенной.
Приём идёт на расстояний 5 км.
BR4096
Торонто
Дата: 01 Янв 2019 21:29:37 #
В спецификациях на эту модель я не нашёл упоминания о переключении уровня мощности.
Из чего это следует?
Какая антенна у Вас и где она расположена?
cxem
с дек 2017
Сыктывкар
Дата: 01 Янв 2019 22:11:25 #
На магните VECTOR AM-27 MAG, стоит на подоконнике 2 этаж панельный дом.
Прямой связи со штырём нет, видно трансформаторная развязка в антенне.
Говорят если вплотную подвести газовую лампу к штырю, то газ в лампе должен загореться.
У меня не горит.
BR4096
Торонто
Дата: 01 Янв 2019 22:29:38 #
Если антенна заведомо исправная (новая, и в ней никто не ковырялся), то подробности её внутреннего устройства не должны Вас волновать на первом этапе.
У меня не горит.
И об этом не советую беспокоиться.
Вот тут начинаются сложности. На хорошую эффективность антенны в таком сетапе рассчитывать нельзя. Она установлена на каменном/пластиковом/деревянном подоконнике или на металлическом карнизе? Она настроена хоть как-то вообще? Есть ли у Вас из окна видимость в сторону Ваших предполагаемых корреспондентов? Ожидают ли они Вашего вызова, хотят ли они Вам отвечать?
cxem
с дек 2017
Сыктывкар
Дата: 01 Янв 2019 22:56:22 #
Корреспондент был на расстояний 1км не в прямой видимости, на мой передатчик ни какой реакций.
На следующей неделе должны принести переносную 27МГц - буду экспериментировать.
Смущает меня переходной конденсатор С316 в корпусе SMD - уж больно маленький.
С315 большой дисковый - без него мощность падает в 2 раза.
BR4096
Торонто
Дата: 02 Янв 2019 00:22:16 · Поправил: BR4096 (02 Янв 2019 00:32:36) #
cxem
Не торопитесь ковырять передатчик. Начните с настройки антенны. То, что Вы успешно принимаете других, ни о чём не говорит. Поэкспериментировать с переноской на небольших растояниях - хорошая идея, чтобы хотя бы удостовериться в исправности аппарата (есть ли модуляция, нет ли сильной расстройки частоты относительно номинала).
С той мощностью, от которой загорается лампочка накаливания, можно проводить дальние связи при наличии хорошей антенны. Так что 90 процентов, что проблема не в передатчике.
