Дата: 09 Янв 2019 22:57:33 · Поправил: NanoVHF (09 Янв 2019 23:05:40)
Господа-коллеги, обзавёлся тут на праздниках OPTIM Voyager.
Очень понравилась работа радио и дизайн + юзабалити.
Теперь встал вопрос на приобретение Энитона/Ретевиса РТ95, но смущает момент, что это получается тот же баофенг за 7..8тыс руб. Планируется работа чисто в домашнем базовом варианте на метровую двухбандовую антенну.
Иллюзий не питаю по поводу бакланов, но мучает пара вопросов:
1) Подскажите, меню на версии 2/70 точно такое как на СиБи версии?
2) Поделитесь опытом приёма в базовом варианте?
3) Что можете сказать про модуляцию?
Дата: 09 Янв 2019 23:08:08
Хочется что бы стало дома примерно вот так:
Но, блииин... бакловен! |
Дата: 10 Янв 2019 02:59:45
Выскажусь как автор этой фотографии.
1) Меню почти такое же.
2) В базовом варианте работает нормально это не Баофенг.
3) Модуляция нормальная жалоб от корреспондентов не поступало.
Дата: 10 Янв 2019 06:45:56
UB9HBS
Если не секрет, что в ней не как в баофенге? Цветной экран? Название? Поточнее если не затруднит. А то общие фразы как в рекламных роликах ютуб обзорщиков/распаковщиков. :)
Дата: 10 Янв 2019 07:46:52
Не секрет. Уже почти год работает в машине вместо zaston d9000. Мне она нравится больше чем d9000. Не как в баофенге у нее реализован прием, работает она как нормальная автомобильная рация. Из минусов нехватает громкости штатного динамика, пользуюсь внешним. Незатыкается как Бао.
Если есть конкретные вопросы отвечу.
Дата: 10 Янв 2019 10:02:33
UB9HBS
Извиняюсь, но это пока больше похоже на рекламу. Тем более в теме разговор немного о другой станции. Все же разница между обсуждаемыми тут и zaston d9000 есть. Не так ли?
Мне интересно чем же таким отличается Retevis /AnyTone от баофенга. Чем отличается zaston - я в курсе.
Дата: 10 Янв 2019 11:02:40
Я к тому, что приёмно-передающий тракт на Ретевисе 95/Энитоне 778ув собран на чипе 1846, что полностью МОЖЕТ определять работу станции на базовую антенну как практически невозможную.
Чувствую, что придётся всё же потратиться и опробовать лично. Будем сравнивать с супергетеродином ТУТ ТН-9800.
Дата: 10 Янв 2019 12:00:56
NanoVHF
Собстно, тот же вопрос интересует. Потому что на ютубе, если и есть обзоры, то ни больше похожи на приглашения перейти для покупки по рефиральной ссылке от автора видео, не более того. А иные эксперименты якобы о проверке радио, аж слезу пробивают, на столько там все плохо с матчастью.
Пока не нашел ничего, где бы были конкретные тесты с дополнительным вскрытием внутренностей и все такое. Вдруг к РДАшке китайцы не поскупились, и привязали фильтра-контура. Чудеса иногда случаются. :)
Дата: 10 Янв 2019 13:42:48 · Поправил: NanoVHF (10 Янв 2019 13:43:44)
Видел схемы, где RDA1846 стоит в качестве ПЧ тракта. В таком случае - согласен, работать приёмник может более-менее вменяемо. Ладно, была-не была, заказываем...
Жалко их в РУ нет, из китая ждать придётся.
Дата: 10 Янв 2019 13:56:49
А что это на фото выше китайцы дисплей неправильно поставили на нижней станции, или автор сам себе замутил такой апгрейд)
Дата: 10 Янв 2019 14:06:38
Это штатная функция радиостанции. Можно переворачивать изображение.
Дата: 10 Янв 2019 14:09:25
Кстати, на видео Энитона есть классная функция, где VFO перестраивается с шагом 1кГц. Очень удобно будет для работы через РЛ спутники. Непонятно, есть ли такая фича на Ретевисе? Может кто проверить?
Дата: 10 Янв 2019 15:06:55
Шаг минимальный 2.5 кГц
Дата: 10 Янв 2019 16:11:36 · Поправил: NanoVHF (10 Янв 2019 16:13:25)
Косяк! Или на ВИДЕО баг станции оказался или энитоны другие по схеме? |
Дата: 10 Янв 2019 16:48:10 · Поправил: UB9HBS (10 Янв 2019 16:48:58)
Я немного ошибся. Через меню шаг выставляется минимум 2.5 кГц. Это если крутилкой или кнопками(up\down) на тангенте переключать. А так как на видео то же можно и там шаг 1 кГц.
Дата: 10 Янв 2019 16:51:37
А есть у вас частотомер? Промерить, реально, на передачу частота на 1кГц уходит или это только на экране клацает?
Дата: 10 Янв 2019 16:57:01
Тут я нечем помочь не смогу нет такого счастья. Только если по приему на портативку на слух.
Дата: 10 Янв 2019 17:00:43 · Поправил: NanoVHF (10 Янв 2019 17:03:05)
Не, 1кГц на приём ушами в ЧМ разницы вы скорее всего не заметите. Не стоит заморачиваться.
Огромное благодарю уже за то что вы предоставили столько инфы!
Вот ТУТ кстати, есть софтварь на Ретевис. |
Дата: 10 Янв 2019 17:23:09 · Поправил: UB9HBS (10 Янв 2019 17:26:44)
Ну тогда так:
Спасибо! меня все есть софт, провод для программирования и инструкция от производителя для раскрытия.
P.S. Кстати с клавиатуры вводятся частоты кратные 2.5кГц |
Дата: 10 Янв 2019 17:25:19
Там не этот чип, а его аналог "АТ" как утверждают некоторые источники. Поэтому возможно она и работает заметно лучше других поделок на РДА.
Дата: 10 Янв 2019 17:41:03
О, шикарно! Значит, есть шаг 1кГц - для спутников актуально.
Кстати, уточнить забыл, у вас Ретевис или Энитон?
Дата: 10 Янв 2019 17:44:17 · Поправил: UB9HBS (10 Янв 2019 18:30:37)
Ретевис
Дата: 23 Янв 2019 10:05:20
Ну а по OPTIM Voyager что скажете
Дата: 23 Янв 2019 11:08:31 · Поправил: NanoVHF (23 Янв 2019 11:18:01)
Считаем изначально, что 778V4 одна из лучших простых сибишек.
Если сравнивать с 778, то есть к чему придраться и есть что лучше.
1) Звук лучше у 778, просто потому, что динамик и объём на 778 больше. Вопрос решается внешним динамиком.
2) У Вояджера более тонко настроен гистересзис шумоподавителя, и, те слабые сигналы что я слышу на Вояджере с закрытым шумодавом, на 778 уже не слышно - постоянно приходится крутить ручку шумодава, что сильно напрягает. По трассе это может быть актуально на 778, дома же Вояджер выигрывает.
3) У 778 50 Вт выхода, против 20(или 25, точно не помню) у Вояджера. Подумываю ставить УМ. Для меня не сильно напряжно, т.к. стопка УМ-ов разной мощности лежат в закромах.
4) Экранчик у вояджера мелкий по сравнению с 778 и другими станциями. Издержки нового формата, но оно перекрывается другими плюсами.
5) ДЛЯ МЕНЯ, одной из самых важных и прикольных фич, оказалось - наличие часов/календаря. Причём, продумано всё классно. Если станция просто включена на приём и долго не используется для разговора, то экранчик гаснет и появляется заставка с часами и индикацией что станция включена. Тоже самое, при выключении питания кнопкой. Вояджер не уходит в полный шатдаун, как обычные станции, а появляется заставка с часами и индикацией что сама станция выключена. ИМХО, крайне удобно/прикольно для дома.
6) Ну, и эстететика. Для меня это уже важно. Вояджер, совсем по другому смотрится и ощущается в руках, нежели 778 и тем более, остальные сибишки. Он весь такой ребристый, цветной и с подсвечивающимися кнопками - добротная сибишка со стразиками! Не блестит как дешёвые бусы в виде всяких блестящих гелакси и прочего америкосовсого блестящего барахла, не переливается всеми цветами радуги, а просто выглядит добротно! Даже жене понравился. Моя ПГЕЛЕСТЬ!!! :-)
Для кого-то это может быть не существенно, но я уже дожил до тех лет, когда хочется не просто использовать, а что бы и смотрелось в "шеке" красиво и глаз радовало при использовании.
Ретевис покупался из тех же самых соображений.
7) ТТХ... ну, в моей деревни нет мощных вещателей, сказать что затыкается приём как у Алан 100 не могу. Принимает хорошо. Лезть во внутрь станции модуляцию переделывать пока нет необходимости. Подробно ТТХ описаны у Чифы на сайте.
ИТОГО: считаю, что те деньги которые он стоит, отданы не зря.
Ретевис уже на подходе! Через день-два, наверное, уже будет на руках.
Дата: 23 Янв 2019 11:55:05
NanoVHF
1. Мне у Вояджера понравился DTMF, я из него бипер окончания передачи настроил,мотор напоминает.
2. КСВ-метр тоже полезен.
3. Мне тоже понравился корпус и размеры,для машины то что надо.
4. Модуляция требует переделки,но пока и так работаю,девиацию чуть раскрутил.
Дата: 26 Янв 2019 17:20:28 · Поправил: NanoVHF (26 Янв 2019 18:07:21)
Приехала новая балалайка. Будем посмотреть...
Часиков на УКВ-версии нет. Печаль. |
Дата: 05 Фев 2019 23:37:51 · Поправил: NanoVHF (05 Фев 2019 23:39:52)
По прошествии недели что есть сказать:
0) Стразики на базовом баофенге шикарны!!! :-) Глаз радуется, ухо тоже...
1) Звук очень приятный с самой станции. Даже не стал нагружать её внешним динамиком. Всё и так звучит достойно, на ИМХО ухо!
2) Входной тракт, приёмника, хоть и сделан на R24(2SK3356), но у меня не затыкается на крышную метровую двухдиапазонную антенну.
3) Хорошо сделаны фильтры.
4) Модуляция на твёрдую 4. Не стал ничего делать, сказали в эфире что нормально и так.
5) Сделано, можно сказать, достойно! (По сравнению с другими китайскими поделиями) Возможно, особенность Ретевиса, это не первая моя станция Ретевис.
С ебая станция приехала закрытой на 144-148. Раскрыл на 136-174 манипуляцией 3х клавиш.
Попытки раскрыть выше 174 закончились неудачей. Поправил ЕЕПРОМ и родной софт, при записи 250МГц в память софт теперь не ругается, но отображаться на станции ни в какую не хочет. Станция собрана на 2х! STM32F. Одна на плате, вторая на передней панельки. Возможно в передней панельки ещё зашиты границы. Там ЕЕПРОМ нет, но есть 4 контакта (пит,гнд, SWI. SWO) а как в СТМ залезь программно, нет знаний. Бросил затею, хотя, таааак хотелось на ней послушать сатком (решил вопрос конвертером).
Для интересующихся гик-порно...
 Увеличить |
