Дата: 17 Янв 2019 12:26:43 · Поправил: Anko (18 Янв 2019 02:22:36)
OLED дисплей для раций без дисплея и с радиочипом RDA1846, RDA1846S или их аналогами AT846, AT1846S
В каком Baofeng без дисплея стоит чип RDA1846 или AT1846 - без буквы S в конце?
К BF-888S с чипом RDA1846S приделал маленький OLED дисплей. Показывает частоту канала, а если она попадает в сетку LPD или PMR - показывает и их номер канала. Если частота не попадает в сетку этих каналов, на дисплей выводится только частота и диапазон: VHF или UHF.
Хотел поправить прошивку своего устройства, чтоб работало и с RDA1846, а такой рации под руками нет.
P.S. Позже уже разобрался.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/oled.jpg) |
Дата: 17 Янв 2019 12:35:33
а можно живые фото?
Дата: 17 Янв 2019 12:41:17
Это живое фото, только вырезал часть с некрасивой макеткой. Макетка подключена к рации 5-ти проводным шлейфом. Сам дисплей в рацию пока не внедрял, так как пока все в процессе. Видео с работой дисплея скоро выложу на YouTube.
Дата: 17 Янв 2019 13:49:59
QX929UHF-KN, QX298/QX298G-VU-FM это DJ-250 и DJ-400
Дата: 17 Янв 2019 14:54:30
Это разве Baofeng?
Дата: 17 Янв 2019 15:14:12
у меня есть bf-888s но написано на нем кажется starz, а эту DJ-400 я встречал под именем AnyTone AT-298,
но если вам принципиально именно название, а не наличие на борту RDA1846 то извиняйте, помочь мне более нечем
Дата: 17 Янв 2019 15:15:16 · Поправил: Anko (17 Янв 2019 15:26:35)
Короткое видео для ознакомления. Когда-нибудь выложу полное описание. Снимал на телефон, качество не очень, руки дрожат, картинка вертикальная. За это и ругайте :-)
https://youtu.be/OWM1uYck08k |
Дата: 17 Янв 2019 15:19:12 · Поправил: Anko (17 Янв 2019 15:31:47)
XOR, мне важно найти любой аналог Baofeng с чипом RDA1846 (не S), который наиболее распространен и не дорог - для экспериментов. Хорошо бы увидеть и внутренности. С буквой S чип устанавливается в самые последние модели, я так понял.
У чипа с S и без - немного разные регистры, хочу сделать дисплей универсальным - сразу под оба чипа. А возможно - и под более старые RDA1845.
Дата: 17 Янв 2019 15:40:35
Дата: 17 Янв 2019 15:47:31 · Поправил: Anko (17 Янв 2019 15:48:54)
Можете точнее сказать название рации, что на фото? Судя по фото со стороны кнопок, есть место под дисплей? Не видно - там точно RDA1846?
Диапазон UHF или есть версии с VHF?
Дата: 17 Янв 2019 17:03:04
Дата: 17 Янв 2019 17:14:55
существует версия V но у меня есть только U, само собой этим рациям 100500 лет, и если хотите могу подарить
Дата: 17 Янв 2019 20:01:44
А управление RDA1846 не планируется?
Просто спросил, да. ;)
Дата: 17 Янв 2019 22:23:04
Есть такая идея, встроить чип между RDA и родным микроконтроллером и подменять команды :-)
Может и сделаю когда, если будет время и желание.
Дата: 17 Янв 2019 22:24:21
XOR, спасибо за предложение. Только расстояние между нами какое?
Дата: 17 Янв 2019 22:50:21
рнд, почтой недели полторы, тк за неделю справляется
Дата: 17 Янв 2019 23:00:08
На фото видно, куда я вставил гнездо для подключения экспериментальной платы с OLED дисплеем и сама макетка. Проц большой, так как мне удобнее экспериментировать с ним.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/imag3306.jpg) |
Дата: 17 Янв 2019 23:01:22
XOR С моей почты в 1 км от меня извещение неделю несут :-)
Спасибо за предложение, если ничего рядом не найду, свяжусь.
Дата: 17 Янв 2019 23:33:24 · Поправил: XOR (17 Янв 2019 23:34:24)
Дата: 18 Янв 2019 02:18:59
C RDA1846 (без S) разобрался без рации :-)
Теперь на плате появилась перемычка - для разных чипов.
Про RDA1845 пока думаю. У него протокол и регистры вообще другие и для него придется делать свою прошивку.
Дата: 19 Янв 2019 18:36:09 · Поправил: Anko (20 Янв 2019 16:16:20)
Сделал то же самое, но на OLED дисплее 128х64 (размер примерно 27х27 мм). На этот дисплей можно вывести чуть больше читабельной информации.
Как это работает: https://youtu.be/2QwtqSxrcRo
Только ютуб меня не любит - разворачивает картинку как хочет. Тут кверху ногами... |
