Дата: 29 Янв 2019 18:01:43
Друг купил рацию quansheng tg uv2 plus, весь вечер пытаемся выставить ручками частоту... Бесполезно. Ставится только например 145.XXX или 433.XXX и все. Другие например 446.15X не дает поставить... Может кто сталкивался?
Дата: 29 Янв 2019 19:45:24
давайте без иксов, нормальные цифры
и укажите какой шаг в настройках
Дата: 29 Янв 2019 20:12:21
где XXX любая цифра, шаг стандарт 5.
Дата: 29 Янв 2019 20:18:00
Заходишь в ручной режим, выбираешь диапазон F0 F1 и т.д. и спокойно набиваешь частоту от приемника до ЛПД и двойки сообразно выбранному диапазону.
Дата: 29 Янв 2019 20:27:13
Помогло только это: если в выключенном состоянии нажать одновременно кнопки "PTT" и "MON", а потом включить рацию и удерживать кнопки до полной загрузки, то это выключает или наоборот включает режим работы с частотами 350-390MHz и 470-520MHz и становится возможным внести новую частоту...Случайно нашел и в другой теме, по старой рации TG-UV2
Дата: 25 Янв 2020 18:33:06
Здравствуйте! Подскажите что это за опции программируются?
Дата: 01 Дек 2020 10:16:54
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? забиваю вручную частоту. Добавляем на канал субтон (Rx/Tx). Программируем следующий канал, он берет копию настройки субтонов с предыдущего канала (?!), отключаем субтон на текущем, записываю. Показывает - субтон отключен. Перехожу на другой канал, возвращаюсь на канал который должен быть без субтона, а он восстанавливает предыдущее значение.
Дата: 01 Дек 2020 11:07:22 · Поправил: ploop (01 Дек 2020 11:10:59)
Welhauer, в канальном режиме он берёт настройки того канала, на который переключился. То есть стоишь на 10 канале, поменял там что-то, сохранил (или не сохранил), переключился на 11й - он подтянул настройки 11го. Вернёшься на 10й, то что там было сохранено то и подтянет. Если перед этим изменения не сохранил, то всё что натыкал потеряется.
Сохранять так же, F+MR/VFO
То есть в канальном режиме можно ВРЕМЕННО изменить настройки, поработать, и не париться, что там натыкал, просто переключил канал туда/суда и они вернулись на запрограммированные. Довольно удобно.
Дата: 02 Дек 2020 09:53:55
Успокоили - если это просто функция, а не глюк прошивки, через комп настройки поправил - теперь всё отлично, спасибо. Если экспериментируешь много или рацию передаешь напарнику это действительно может быть очень удобно, базовые настройки всегда на месте!
Дата: 02 Дек 2020 14:11:05
Welhauer, я поначалу тоже подумал на глюки, потом разобрался.
Да, сбить настройки каналов случайно не получится, напарник может лишь переключить канал или выйти из канального режима, что элементарно возвращается назад. Хотя, давая подобную станцию незнающим людям, лучше и клавиатуру заблокировать :)
Дата: 03 Дек 2020 11:26:53
RUS731 если актировать busy set, то при наличии сигнала на выбранной частоте передача вашей рации будет невозможна до освобождения канала; режим end code позволяет не подтверждать введенную команду настройки, она будет применяться без подтверждения кнопкой [MR/VFO]
Дата: 03 Дек 2020 11:41:20
Не напутали? Вроде end code посылает сигнал, что пользователь отпустил PTT, и если станция корреспондента его понимает, её шумодав закрывается. Позволяет избежать громкого "треска" при окончании передачи.
Дата: 18 Янв 2021 22:59:14 · Поправил: Valery456 (18 Янв 2021 23:02:26)
Дата: 18 Янв 2021 23:01:54
Так оно и есть!
Дата: 01 Мар 2021 03:01:45
Частоты иногда шалят в этих моделях да и не только в этих. Это модуляция не совсем правильно настроена скорей всего. Если кто то ползовался такми рациями или передатчиками в море тот должен был заметить, что на открытых простанствах работает лучше чем в городе ии в лесу например. Непонятно почему, но пару лет назад кгда во Франции был в отпуску, арендовали яхту небольшую и в сильный туман решили по рации с береговой охранной связать, хотя частоты стояли другие у нас. связались за 5 минут буквально.
Руками сложно новозможно. Потом проще с опытом будет |
Дата: 01 Мар 2021 20:16:47
Это что за поток сознания?
Дата: 20 Авг 2021 09:14:41
на табло высвечивается Lowпри передаче. Рация Quansheng TG-UV2 PLUSкакая причина?
Дата: 23 Авг 2021 15:10:50
Если напряжение батареи ниже нормального, на ЖК-дисплее отображается «LOW».
Инструкция пользователя стр.32 п.3
Дата: 03 Апр 2022 21:39:27
ub9yvy
Как решили проблему с надписью low на экране?
