На сайте: гостей - 17,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Yosan excalibur turbo не работает на передачу.
egonja
Дата: 30 Янв 2019 19:10:19 #
Доброго времени. Подскажите пожалуйста.
Принесли рацию Yosan Excalibur Turbo, не работает на передачу. На гарнитуры были оторваны провода. Сейчас запаяны. Напряжение на контактах гарнитуры:
1(mic) - 4.9v
3(тх) - 4.7v
6(+12) - 13.5
В режиме передачи на 1 - 2.4в.
Так же ещё не отображается индикатор fc на дисплее, при на жатии кнопки fc(функциональная). Сама кнопка рабочая. И поэтому не снять блокировку передней панели.
В чем может быть проблема?
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 23 Июн 2023 12:47:29 #
!!!ВНИМАНИЕ!!!
Вот так поворот! Переодически приносят ёсаны турбы на ремонт с выгоревшими выходными транзюками и оплавленным трансом. Ну по обычаю грешили на некомпетентность товарищей-водителей и хреновый КСВ. Но сомнения, иголочка, в душе оставались. Спалить 2 запаралелленных биполярных транзюка- это надо быть большим балаболом, с очень плохой антеной.
И вот принесли мне рабочий, но барахлящий аппарат. Подключил, всё работает! Решил оставить на столе, так сказать "на прогон". Час пашет, два, три и вот подхожу, а он уже горячий. Он сам произвольно встал на передачу!!! Внимание, тангента была даже не подключена! Вот так блина номер. Теперь я понял, что это проблема очевидно всей партии!!!.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 19 Июл 2023 12:27:48 #
Ещё одна такая же. Выходной тр-р, транс. Вероятно дальше всё-таки сгорел предохранитель. Иначе бы и диоды и дорожки поджарились. Ну не верю я, что у всех такой плохой ксв. Вероятно всё- таки в станциях глюк, связанный с самопроизвольным ТХ.
Время загрузки страницы (сек.): 0.015; miniBB®
