Дата: 06 Фев 2019 00:13:29 · Поправил: Саахов (06 Фев 2019 01:52:05)
Первое знакомство с Motorola GP300
или сбылась, наконец, мечта идиота радиолюбителя :)
Долго охотился за этим легендарным "кирпичом", в котором привлекал прекрасный динамический диапазон и отличная избирательность. Но то диапазон не устраивал, то цена.
Надоели эти поиски и решил купить хоть что-то более-менее подходящее.
Шильдик за давностью времен в этом экззмепляре был утерян, но продавец бил себя коленками в грудь и клятвено заверял, что она запрограмирована и отменно работает на 420 МГц.
Поскольку стоила она копейки, решил взять. И разумеется, первым делом, вскрыл ее, что бы ознакомиться с изысками дизайнерско-конструкторского таланта.
И тут меня ждало глубокое разочарование... Впечатление такое, что плату разработали пионэры 60-х или какие-нибудь "очумелые ручки" -
Вместо аккуратно сгруппированных шлейфов - хаотическое месиво перекрученных шлейфов и разрозненных проводников, идущиех как попало и куда попало на разные участки платы (а ведь их могли заменить печатные проводниками, но увы, на это "хысту" у разработчиков не хватило).
Более того - кончики этих проводников впаяны не в специально отведенные для них контактные плащадки или отверстия, а просто напаяны поверх выводов SMD-резисторов, пичем довольно неаккуратно - чуть сдвинешь в сторону - и получай радостное КЗ!
Про МГТФ или кремний-органическую изоляцию, понятно, тут и речи нет - не те времена были.
Некоторые шлейфы все же есть, но они идут, например, на динамик и микрофон - на кой они там вообще сдались, если их вполне заменили бы скрученые пары?
Еще на плате в районе валкодера и громкости обнаружился весьма подозрительный белесый налет, вроде окисла -
Откуда он там мог взяться, если сама плата чистенькая - непонятно. Может, электролит потек, хотя его там вроде и нету.
Вместо позолоченных контктов - облуженные, остатки несмытой канифоли и т.д. И это есть знаменитая Motorola?!
Аккумуляторный бокс перепаковал свежими NiNh того же диаметра 14 мм, только короче. Перепаковал с большим трудом, потому что более идиотской двухэтажной (со смещением "троек" по высоте) не встречал. В итоге, как ни минизировал размещение элементов в боксе, пришлось забивать этот бокс в рацию кувалдой.
Ну и наконец, сама работа рации. Сабтон был выставлен вроде на 67 Гц, GP300 на передачу включается, но приемник принимающей рации слышит громкий рокот, заглушающий звук.
Не знаю, что они там напрограммировали, придется сдавать в диагностику.
Не примите все это за мое старческое брюзжание, а за неприглядную объективную реальность, которая дала пищу к размышлению - а стоит ли ганяться за этими знаменитыми старинными "кирпичами", или лучше сосредоточиться на другом, более достойном старинном бренде?
Я сам несказанно удивлен - рация изготовлна по технологии "тяп-ляп", а тем не менее, заслужила репутацию одной из самых надежных и долговечных раций - и это действительно так и есть!
Только как это им удалось при такой посредственной культуре производства - ума не приложу... |
Дата: 06 Фев 2019 08:17:45
А почему в этом форуме тему завели, а не в основном?
Эта станция к LPD и "кетаю" не относится.
И вам попалась перекопанная станция, в которую впаяли модуль для работы в системе SmarTrunk-ll.
Могли бы и чистенькую найти, без этих соплей внутри, она и работает совершенно по-другому в плане НЧ и управления.
Дата: 06 Фев 2019 10:16:35 · Поправил: alex.kzn (06 Фев 2019 10:16:49)
так и есть, эту станцию перекопали пионэры в целях подключения к транковой телефонии
надеюсь за нее отдали не больше бутылки водки
Дата: 06 Фев 2019 12:31:32
Скоро ещё одна тема появиться, типа "Как убрать транк из ГП300?" ;))
Дата: 06 Фев 2019 12:55:13
я понимаю когда жп300 берут целочкой, приятно на полку поставить, по выходным поболтать на нее, насладится теплым аналоговым звуком.... но брать задроченную из транка...
Дата: 06 Фев 2019 13:06:29
Страшно представить за сколько вы взяли её...
Дата: 06 Фев 2019 15:23:00
Вот блин.... так это транковая модификация?? Вот вляпался, так вляпался :(
Слышал о таких, но как их отличать, не в курсе. Будет мне наука, неучу.
Поместил в LPD чисто по частоте, потому что она захватывает 433.
А куда надо было помещать?
Взял за 800 рупий. И что мне теперь с ней делать - в море в форточку?
Дата: 06 Фев 2019 15:27:26
LPD для нее нештатная частота, ее диапазон 403-430 МГц
Дата: 06 Фев 2019 16:19:17
тс искал легенду, а какая ж легенда без истории, моторола с транком это как кенвуд с инверсным упр, тоже легенда и тоже со своей историей, а то что эта задрота без шильдика и не факт что рабочая только повышает её ценность как артефакта в глазах купившего
Дата: 06 Фев 2019 17:04:35
Саахов
Надо было в основной форум. Ладно, пусть уж будет тут...
Ушами - включить рст и убедиться, что станция ведет себя не так, как ей положено себя вести.
Глазами - вскрыть рст и убедиться глазами в наличии инородных тел внутри станции.
И то и другое делается за 5 секунд, буквально.
Но надо иметь определенный опыт. Или заранее испросить совета в форуме.
Подарить кому-нибудь или оставить на запчасти.
А себе искать нормальную чистую GP300, от использования которой будешь получать реальное удовольствие.
Такие ещё можно найти в отличном состоянии или если повезёт, то даже новыми.
Дата: 06 Фев 2019 18:11:53
М-дааа. Т.е. получается, что выдрать из нее этот транковый модуль и перепрограммировать в нормальный трансивер не получится?
Потому что искать полноценную GP300 это опять с полгода уйдет, и не факт, что такую же транкинговую не подсунут...
Дата: 06 Фев 2019 18:43:41
Получится. Но зачем вам это?
Как искать :)
Уверен, что можно найти и быстрее :)
Это что, троллинг такой? :)) или вы так низко оцениваете свои способности?
Дата: 06 Фев 2019 21:14:48
По Моторолам - невысоко, потому что дела с ним не имел. По внешнему виду не определить ведь, есть в ней транкинг или нет.
А разбирать, чтобы глянуть внутренности, продавцы горячего желания не испытывают, отделываются всякими отговорками.
Дата: 06 Фев 2019 21:29:46
Так написал же выше ЧТО надо делать :)
Дата: 06 Фев 2019 21:38:33 · Поправил: Саахов (06 Фев 2019 21:55:25)
Чтобы вашу проверку надо сделать, нужно сначала взять рацию в руки.
А как же я это сделаю, если я в Москве, а продавец где-нибудь на Колыме?
Дата: 06 Фев 2019 22:09:30
Как все делают - с помощью смартфона, куда вам могут скинуть видео. Или ищите в Москве, благо станций этих тут пруд пруди, тодько свистни.
Дата: 06 Фев 2019 22:19:46 · Поправил: Саахов (06 Фев 2019 23:36:00)
Да и не так уж и много их на Авито, всего пару-тройку держателей. Ладно, фиг с ними, придется уходить от Моторол на что-то менее дефицитное и экзотическое.
За советы спасибо!
Дата: 06 Фев 2019 23:24:01
транковая это еще полбеды
сегодня принесли на прошивку жп300... шильдик p93ypc корпус 16 каналов, внутри маркером инвентарый и серийный, все красиво
считываю, а она p43qlc то бишь это р110 вот хз как ее перефлешили
Дата: 12 Фев 2019 13:01:38 · Поправил: СЦБист (12 Фев 2019 14:01:27)
alex.kzn, элементарно. Прошили софтом IVG. Чудесный софт и крайне опасный.
Саахов, в Москве найти GP300 можно в течении часа максимум, что-то вы удивительное пишите про то, что "долго гонялся".
У вас транковая версия, и нормально собрана она, так что не нужно тут про "пионеров" раз не знаете. Скорее всего у вас в руках аппарат которому уже больше двадцати лет. Вспомните какой была промышленность в конце 1990х, какие были технологии. Ерунды не пишите. Возьмите описание установки транковой платы в эти станции, описание на сами станции. Нормально всё сделано, просто не в те руки попало.
По поводу "Еще на плате в районе валкодера и громкости обнаружился весьма подозрительный белесый налет, вроде окисла. Откуда он там мог взяться, если сама плата чистенькая - непонятно.". Вы считаете что воздушная среда совершенно не агрессивна? Вы любой аппарат вскройте и будет тоже самое. Фильтры умирают точно также. Сколько уже тем про это было.
Получается вы купили версию UHF1. Возникает вопрос: нахрена для чего? На LPD её запустить? Вам для этого вполне хватило бы и самой ходовой версии в МСК - UHF2 (438-470), стоимость их копеечная, на 433 работают "на ура!"
Снова повторюсь: у вас в руках аппарат которому уже больше двадцати лет. Вспомните какой была промышленность в конце 1990х, какие были технологии. Ерунды не пишите. Возьмите описание установки транковой платы в эти станции, описание на сами станции.
Про МГТФ или кремний-органическую изоляцию, понятно, тут и речи нет - не те времена были. Какой, к шпалам, МГТФ? Эти платы поставлялись уже с набором проводников, чёткой цветовой маркировкой и описанием что и куда подключается.
Некоторые шлейфы все же есть, но они идут, например, на динамик и микрофон - на кой они там вообще сдались, если их вполне заменили бы скрученые пары? А "на кой" увеличивать толщину шлейфа? Вы "радиогубительским взглядом" пытаетесь рассуждать о профессиональном оборудовании.
По поводу "Аккумуляторный бокс перепаковал свежими NiNh того же диаметра 14 мм, только короче. Перепаковал с большим трудом, потому что более идиотской двухэтажной (со смещением "троек" по высоте) не встречал. В итоге, как ни минизировал размещение элементов в боксе, пришлось забивать этот бокс в рацию кувалдой." хочется рекомендовать вам себе по голове постучать кувалдой.
Во первых: конструкция и размещение АКБ были выполнены в том числе с точки зрения балансировки радиостанции по весу. Данное размещение при использовании промышленного типа АКБ, характерных для того времени, обеспечивает её устойчивость, оптимальный вес, удобство эксплуатации той категории пользователей для которых она в первую очередь предназначалась. Инженеры разрабатывали её не для того что бы вы и прочие любители поковырять жалом паяльника там лазили.
По воводу ударов кувалдой- просто тихо плакать начинаю... Вы разворотили корпус АКБ до неприличия, не озаботились о том что бы его аккуратно собрать и в результате там где раньше зазоры между деталями были меньше миллиметра их не стало совсем и вы не смогли установить АКБ обратно. Думать ? Это не к нам, а внимательно смотреть вообще баловство получается. Проще взять кувалду и ... Что мешало внимательно посмотреть почему батарея перестала устанавливаться?
Так что это не радиостанция по технологии "тяп-ляп", а к человеку менталитела "тяп-ляп" она попала.
Если вы используете перенятые слова из иностранной лексики- используйте их правильно.
Субтон 67,0 не самый удачный, а кроме того важно понять на какой частоте, на какой радиостанции вы "слушаете". То что вы называете "рокот" может быть не только субтон.
Внимательно рассмотрев фото можно увидеть следы замены фильтров, резистора регулировки громкости. Вот вам и причина откуда окисление: не до конца произведена промывка флюса после восстановительного ремонта. Корпус и шасси тоже скорее всего были обновлены что совершенно нормально для этих станций на сегодня. Хотел было рекомендовать вам запустить софт и проверить настройки, но учитывая ваш подход... Лучше продайте её тому кто знает что это за станция и не будет так над ней издеваться.
В который раз убеждаюсь: "НЕ ДАВАЙТЕ ПАЯЛАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ТЕХНИКУ!"
Пойду, поставлю свечку "за упокой" этой станции...
Дата: 12 Фев 2019 20:56:02 · Поправил: Mexico (12 Фев 2019 20:58:34)
Костя, это просто пять, весь твой текст в цитатник ;)))!
ZiglerУчастник
  с дек 2006 Новосибирск Петропавловск-Камчатский Сообщений: 45
Дата: 13 Фев 2019 07:29:01
причём половину из этого часа уйдёт на дорогу... Но судя по созданным топикам и постам Т.С не ищет лёгких путей и не любит шаблонную жизнь, у него собственное видение мира и собственный жизненный путь.
В общем схема такая:
Долго охотился за этим легендарным "кирпичом" но есть одна сложность, из тысяч аппаратов мне не подходил не один потому, что то диапазон не устраивал, то цена. , а так как я люблю покупать не нужные вещи за копейки, что-бы потом придумывать им назначение не смог пройти мимо любимого предложения за копейки по этому решил взять не глядя. Придя домой, первым делом, вскрыл ее, что бы ознакомиться с изысками дизайнерско-конструкторского таланта. и был обескуражен тем, что Вместо аккуратно сгруппированных шлейфов - хаотическое месиво перекрученных шлейфов и разрозненных проводников, идущиех как попало и куда попало на разные участки платы (а ведь их могли заменить печатные проводниками, но увы, на это "хысту" у разработчиков не хватило). В общем друзья, я очень разбирающийся в вопросе человек, не могу понять что мне теперь со всем этим делать, помогать не надо я и так всё знаю, но прошу помочь разобраться с этим вопросом, но только по существу.
Дата: 14 Фев 2019 05:18:38 · Поправил: Саахов (14 Фев 2019 05:59:21)
Со знатоками Моторол спорить, конечно, не стану, впервые в руках Моторолу держу, наверняка они правы.
А вот с этим перлом, пожалуй, поспорю:
Если вы используете перенятые слова из иностранной лексики - используйте их правильно.
Если вы намекаете, что вместо "субтон" я называю "сабтон"... ну что ж, учебник английского вам на ночь.
Не знаю, какой "знаток" первым исказил английский термин subtone, а дальше пошло-поехало и крепко вьелось в подкорку истинных радистов как "субтон".
Для особо ленивых прослушайте хотя бы это.
Что до "свечки" - первая же проверка на профессиональном оборудовании показала чувствительность ~0,12 мкВ, хотя по паспорту должна 0.22...026, емнип.
Хотя что делать с таким странным поддиапазоном действительно не знаю, тут однозначно лопухнулся... |
Дата: 14 Фев 2019 09:30:30
Дата: 14 Фев 2019 12:28:19 · Поправил: СЦБист (14 Фев 2019 12:32:07)
Саахов, вы уже определитесь. Или вы заявляете что впервые в руках Моторолу держу или хотя по паспорту должна 0.22...026, емнип. . Получается что про неё много читали, хотя по вашим ранее высказанным словам получается что вы её если и видели, то исключительно на картинках.
alex.kzn совершенно правильно ссылку вам привёл:
суб...
(лат. sub под) первая составная часть сложных слов, обозначающая:
1) расположенный внизу, под чем-л. или около чего-л., напр.: субтропики, субстратосфера;
Диапазон UHF1 можноиспользовать на LPD, до PMR я бы уже не стал её "насиловать". На крайний случай придётся немного, ещё раз: СОВСЕМ ЧУТЬ-ЧУТЬ, подрегулировать сердечники в блоке ГУН если не будет работать на 435, но в моей практике на 5 МГц они всегда спокойно тянулись без отвёрток. Мощность выставляйте на передачу "MID", от максимальной разница не велика, на практике не заметите, а вот батарейку сажать будете быстрее, режим экономии "short". Что ещё.. VOX у неё включается по хитрому алгоритму при использовании специально распаяной гарнитуры и предварительной его активации для каждго канала отдельно, отключается при нажатии РТТ и повторно запускается только через выключение-включение станции. Да собсвтенно и всё наверное... Софт есть на сайте, разные версии, но вам не приципиально. А вообще, нужна она вам?
alex.kzn, вспомнил вот ещё что, была у меня когда-то прграмма DOSовская, требующая перемычку на LPT порт, котрой "флэшевались" эти GM и GP аппараты. Сейчас уже не найду наверное этого счастья, но такая программа была, названия не помню, уж лет шестнадцать прошло с того дня как крайний раз запускал...
Дата: 14 Фев 2019 16:02:27 · Поправил: Саахов (14 Фев 2019 16:10:22)
Так а в чем вы видите противоречие? Да, живую Моторолу в руках держу первый раз. Но паспорт, в смысле не бумажный, а электронный, которых пруд пруди в Инете, оттуда и инфа. Да и в обсуждениях много раз встречается, что серия 300 "туповата" по сравнению с современными китаезами, у которых обычно 0,15-0,16 мкВ.
За советы "покрутить" спасибо, передам их специалисту, сам перестраивать не рискну, кроме тестера и свистка, других приборов нетути.
Где-то попадалось, что если нажать SHIFT, то можно запрограммировать по частоте и подальше.
Только не понял, какой SHIFT - на Мотороле или на компе? ;)
Замышляю сделать на ней неубиенный "попугай" :)
Дата: 14 Фев 2019 16:14:26
Это при каком отношении с/ш вы столько намеряли?
Наверное на Мотороле. Но важно кнопку не передавить, иначе частота не введётся и можно сломать палец или станцию.
Дата: 14 Фев 2019 16:21:41
птичку жалко (с)
Дата: 14 Фев 2019 16:38:12
Вам в самом деле интересно или так, для прикола?
Дата: 14 Фев 2019 17:20:24
Это для объективности
Дата: 14 Фев 2019 19:39:08
Сегодня мастера уже рабежались, завтра поинтересуюсь.
По последним сведениям, они пока с Тетрой сражаются, как бы ее выдрать с концами.
