На сайте: гостей - 19,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› KSUN-H5
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 07 Фев 2019 11:25:50 #
Доброго всем времени суток.
Купил данного "зверя" не могу вообще с ней разобраться. Частоту менять не могу, кнопки на передней морде жму цифры и ничего, только после частоты ячейка памяти меняется и всё. В меню захожу ничего там не понимаю. Скачал инструкцию на баофенг 5 что там не так. Может уже кто то тоже является счастливым владельцем и подскажет что выставить в меню,
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 07 Фев 2019 11:39:00 #
переключите в частотный режим для начала
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 07 Фев 2019 13:01:45 #
Так на дисплее частота отображена а не каналы. Только она ни как ни меняется. Переключаются маленькие цифры после частоты, это скорее похоже на ячейки памяти как уже писал выше. Если у вас такая есть и вы знаете что нужно выставить в настройках, то подскажите более детально.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 07 Фев 2019 13:13:33 #
все китайские рации на одно лицо
у вас рация в канальном режиме, и название канала написано цифрами
ищите в меню смену VFO(FREQ)
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 07 Фев 2019 13:30:53 #
Ок , так и есть. Нашул инструкцию на баофенг 82, он по новее 5 и по нему всё настроил, там всё подробно.
вот ссылка: https://prodazha-radiostanciy.kz/poleznye-sovety/nastroyka-racii-baofeng-uv-82/
Замерил выходную мощность, я по старинке, у меня нет дорогих приборов, я при помощи Советского лампового вольтметра и эквивалента 50 ом. Получается 15 вольт это 5вт. Так что никаких вам 10 ват нет .
Хотите это увидеть своими глазами,скоро выложу видео на свой канал на ютубе, название канала это мой позывной ua3yhg
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 07 Фев 2019 14:06:06 #
да мы и без ваших тестов знаем что у китайцев нет заявленных характеристик
alex42
с авг 2008
Дата: 07 Фев 2019 14:12:32 · Поправил: alex42 (07 Фев 2019 14:16:17) #
Когда народ наконец поймет, что при мощности 10 ватт, емкость АБ должна быть не менее 3000-4000 мАч или больше.
А если пишут 10 ватт, при емкости 1800 мАч, то при 5 нажатии АБ, уйдет на подзаряд.
