Дата: 07 Фев 2019 21:54:13 · Поправил: Non (07 Фев 2019 23:22:35)
Давно присматривался к недорогому супергетеродинчику Wouxun KG-UV6D, о котором известно всё или почти всё.
Как вдруг недавно встречаю на Ali новую модификацию Quansheng TG-UV2 PLUS Powerful 10W 5 BandS с " Плюсом" -
Заявленная мощность в 10 Вт не заинтересовала аж ни разу, тем более наверяка приврали раза в два, хотя емкость акума 4000 mAh впечатлила.
Хотя и любопытно, как они достигли в портативке колоссальные 10 Вт - двухтактным оконечником, что ли?
Зато больше всего заинтриговал обещанный расширенный 5-бендовый приемопередающий диапазон, включая некий "полицейский".
Причем, если смотреть текстовое описание (FM Radio отбрасываем), то получается 3 бенда:
- 136-174MHz
- 350-390MHz Police
- 400-470MHz
а если смотреть картинку, то получается 4:
- 136-174MHz
- 350-390MHz Police
- 400-470MHz
- 470-520 MHz
Где тут правда, непонятно. Но самое интересное - какую рацию вы отнесете к лучшим:
Wouxun KG-UV6D или Quansheng TG-UV2 PLUS Powerful 10W 5 BandS?
Что лучше взять, чтобы потом радоваться удачной покупке? :)
Нахожусь на распутье, и очень нужна ваша дельная помощь. |
Дата: 07 Фев 2019 22:28:18
Кваншенг тупо дешевше. Имею Кваншенг не плюс. В планах покупка Кваншенг версии "плюс"
Дата: 07 Фев 2019 22:29:22
Дата: 07 Фев 2019 22:29:45
Дата: 07 Фев 2019 22:50:48 · Поправил: Non (07 Фев 2019 23:20:29)
Если Кваншенг тупо дешевше, то это надо понимать, что он хуже Wouxun? Или как?
О своих личных впечатлениях о TG-UV2 вы так и не упомянули.
Рейтинг Quansheng изучил, но по интересующим меня вопросам к сожалению, он далеко не продвинул :( |
Дата: 07 Фев 2019 23:45:24 · Поправил: Ruiz_Av (07 Фев 2019 23:46:36)
Квакшенг точно не хуже. Он просто другой. Видом и управлением. Сужу только по информации доступной в интырнетах.
https://youtu.be/8i4HzxpT52s
https://youtu.be/oNyOyRjtNrc
Не давите по 10 раз на отправку сообщения. Форум тупит. Нажали отправить. Перезашли на форум. Проверили что сообщение добавлено в тему. |
Дата: 08 Фев 2019 00:06:09
Если Вас не интересует мощность,то почему тогда не просто TG-UV2,без + ? Проверенная,давно многими эксплуатируемая , большинству владельцев нравится.Претензии по стираемой клавиатуре да в замудренном для некоторых меню.Wouxun - фирма более продвинутая и авторитетная. Но цена аналочичных ТГ-УВ2 раций у них начинается со 100 долларов.Есть свои косяки и у раций данной фирмы. Здесь и на других ресурсах всё неоднократно обсуждалось и сравнивалось.И у Quansheng TG-UV2 PLUS на самом деле выходная мощность около 10 Вт,что указывали многие пользователи.У меня в долгой эксплуатации (более 5 лет) Quansheng TG-UV2 PLUS и Wouxun KG-UVD1R. Обе отработали пятилетку без замечаний. Аккумуляторы держат почти как на новых. На TG-UV2 заменил клавиатуру- немного стерлись нижние цифры.Говорят,что Wouxun KG-UV6D китайцы делают и на чипах РДА. Если продают по низкой цене,то возможно это именно такая. У Wouxun я не замечал за многие годы щедрости и благотворительности.
Дата: 08 Фев 2019 00:21:37 · Поправил: Non (08 Фев 2019 00:23:00)
Вот так-так.... верь после этого косоглазым :(
Более того - заглянул на офсайт Quansheng, и казалось, что "плюсовой 10-Ваттки" оне не выпускают,
в списке только обычная TG-UV2 - опять рукоблудие из китайских подвалов? |
Дата: 08 Фев 2019 00:59:28
Дата: 08 Фев 2019 07:53:35 · Поправил: alex42 (08 Фев 2019 07:59:51)
Как это не выпускают, а это что: http://qsfj.com/en/product/tguv2plus-140.html
И выходная мощность в описании, указана: 8-9W, а не 10 вт., как указывают продавцы на Алиэкспресс. |
Дата: 08 Фев 2019 22:53:43
Не давите по 10 раз на отправку сообщения. Форум тупит. Нажали отправить. Перезашли на форум. Проверили что сообщение добавлено в тему. Давно пора поправить. Здесь этот триперпостоянно.
Впечатления положительные. Как к портативке вообще вопросов нет. Настроил один раз и только каналы щелкай. Иногда он у меня встает на стационар. Мощщи конечно не хватает, в остальном без проблем. Я страшно ленив, поэтому все настройки из программы на компе. Потому и с меню я по большому счету не освоился. Да и не сильно надо - справляюсь. Продам TYT 8000 - куплю Кваншенг +
Дата: 08 Фев 2019 22:54:06
Дата: 09 Фев 2019 14:03:28 · Поправил: alex42 (09 Фев 2019 14:05:10)
Quansheng TG-UV2 Plus --- аналог TSSD TS-Q9338 (дороже по цене).
