Дата: 09 Фев 2019 11:20:42
Добрый день радиолюбители. Есть сомнения по поводу программирования Rexon RL-318K (136-174 МГц), в плане что на джеке 3,5 мм. замкнуты TXRX. Кто программировал, всё так и должно быть (http://www.radioscanner.ru/files/misc/file19810/). Спасибо за помощь.
Дата: 09 Фев 2019 12:33:21
Именно так. Все работает.
Дата: 09 Фев 2019 13:08:01
UB9HBS Спасибо,попробую. Программатор с Baofeng UV-5R подойдет, с подсоединением как для Rexon RL-318K?
Дата: 09 Фев 2019 13:15:15
Если только после некоторых манипуляций с паяльником.
Дата: 13 Фев 2019 12:49:16
Здравствуйте. Пробовал сегодня программировать Rexon RL-318K программатором от баофенга на CH340, что то не пошло
Дата: 13 Фев 2019 16:50:13
Наверно потому, что выход TXRX у программатора от баофенга 5 вольт у станции 3.2 вольта
Дата: 13 Фев 2019 21:48:52
Кто что может подсказать
Дата: 14 Фев 2019 11:05:30
Попробуйте Вертексовский программатор, у него как раз 3 Вольта.  |
Дата: 15 Фев 2019 14:06:18 · Поправил: vik73vik (15 Фев 2019 14:08:13)
ПАлексей Здравствуйте. К сожалению сейчас нет другого. Да радиостанция Rexon RL-318K очень хороша на прием. Сравнивал с ICOM IC-M88, Standard Horizon HX380, Samyung STV-160 VHF, Puxing PX-888K и все они проиграют по приему на резинку. При помехах от ПК, импульсного БП меньше всех реагирует из перечисленных.
Дата: 21 Фев 2019 12:08:42
Попробую сделать просто делитель напряжения на резисторах или вскрыть программатор и запитать от USB стабилизатор напряжения 3,3 вольта.
Дата: 21 Фев 2019 15:05:06
а почему не захотели купить обычный баофенг, а поиметь любовь с этим творением?
Дата: 22 Фев 2019 22:23:59 · Поправил: vik73vik (22 Фев 2019 22:26:10)
alex.kzn Был Baofeng, как по моему опыту пользования не понравилась реакция на всякие помехи от разных устройств,плюс на внешнюю антенну плохо работает всё по той-же причине. А это супергетеродин, причем лучше намного на прием и передачу чем дорогие и знаменитые бренды. Есть регулировка чувствительности микрофона через меню, прекрасно работает. И всё-же неправильно замыкать TX и RX, нигде не встречал чтоб программатор соединяли прм и прд вместе
http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/rexon.jpg |
Дата: 23 Фев 2019 12:20:39
vik73vik
насчет гетеродина там большие сомнения
уходить от бао надо было на фт-60 например
tx|rx вместе например в айкомах
Дата: 23 Фев 2019 12:28:20
alex.kzn
С праздником! Почему сомнения, есть видео на ютубе, там её разобрали и указали какие микросхемы. RDA чипа там нет, кроме как на FM приемнике, за 2000 рублей хорошая радиостанция, сравнивал с (ICOM IC-M88, Standard Horizon HX380, Samyung STV-160 VHF) прием не хуже, перечисленные р/с все супергетеродинного типа.
Дата: 24 Фев 2019 09:46:36
Это вы так считаете, но это ещё ничего не значит. за 2000 рублей хорошая радиостанция
"Кому и кобыла - невеста". И всё-же неправильно замыкать TX и RX, нигде не встречал чтоб программатор соединяли прм и прд вместе
Да ладно! А Вертексы/Есу? А Айкомы носимые и некоторые мобильные как? Вам бы хоть теорию для начала поизучать, прежде чем тут такие перлы выдавать...
Дата: 24 Фев 2019 09:48:00
Ох уж эти блохеры...
Дата: 24 Фев 2019 11:58:04
ПАлексей
так докажите обратное, а не про кобылу итд. (что не супергетеродин а на RDA).
Дата: 24 Фев 2019 13:38:24
Вав нужно, вы и доказывайте.
Дата: 24 Фев 2019 14:50:50
ПАлексей
тогда ваши все ответы бессмысленны, одни упреки и не видно ваших познаний. Я не выдвинул какую то теорему хочу разобраться, а просто писать не в тему, это не помощь.
Дата: 24 Фев 2019 16:25:18 · Поправил: vik73vik (25 Фев 2019 12:37:42)
Вот почему меня берут сомнения в подсоединении RX/TX вместе. Замерял напряжения с разъемов для гарнитуры и программирования в радиостанции, по картинке всё видно. По идее RX/TX надо подсоединить к контактам где 3.2V http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/apcusbk2b-03.jpg Приеду домой попробуй. |
Дата: 27 Фев 2019 21:53:41
выкиньте вы этот выкидыш китайпрома и купите нормальную рацию
Дата: 28 Фев 2019 07:47:32
alex.kzn
выкинуть всегда успею
Дата: 28 Фев 2019 11:24:17
сколько людей так говорило... в итоге забрасывали радиолюбительство только из за плохого оборудования
Дата: 28 Фев 2019 12:13:43
alex.kzn
кстати, Вы пользовались Rexon RL-318K. Сборка Тайвань, правда однодиапазонная 136-174 МГц, по параметрам и в работе не хуже р/с за 12-25 тыс.руб.
Дата: 28 Фев 2019 13:15:26
На каком оборудовании эти параметры снимали?
Дата: 28 Фев 2019 14:35:25 · Поправил: vik73vik (28 Фев 2019 14:40:11)
ПАлексей
Генераторы сигналов ВЧ Г4-151,С6-11 измеритель нелинейных искажений автоматический итд.
Дата: 28 Фев 2019 15:30:15 · Поправил: ПАлексей (28 Фев 2019 15:35:34)
Гугл знает всё, не правда ли? А к итд что относится? Или это взято из видосиков горе-блохеров? А может, собственноручно измерения проводили? И согласитесь, как то странно выглядит то, что человек, способный произвести снятие параметров радиооборудования, не может разобраться с его программированием, причём не имеет понятия об элементарных вещах в этом деле?
Дата: 28 Фев 2019 15:54:42
сборка подвал в китае
а вы пользовались радиостанциями за 12-25 тысяч?
Дата: 28 Фев 2019 16:15:45
Он на Трубе видел, как другие пользуются. Все - и дорогие, и дешёвые, принимают и передают, так что параметры не хуже. А если так, то зачем платить больше? Логика железная. Одна только проблема - никак не хочет это подвальное китайское барахло программироваться...
Дата: 28 Фев 2019 16:32:10
