На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Раскрытие HYT-TC-508
eastbright
с янв 2017
Усть-Каменогорск
Дата: 13 Фев 2019 11:14:19 #
Дорогие форумчане! Помогите пожалуйста с раскрытием радиостанции HYT TC-508, имеется радиостанция с диапазоном 450-470 мГц. Хотелось бы растянуть её до диапазона 400-470.
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 13 Фев 2019 20:51:23 · Поправил: Ruiz_Av (13 Фев 2019 21:00:25) #
Судя по Hytera TC-508 - service manual
Есть у этой говорилки какой-то Manual Tune Mode, в котором можно:
In this mode, you can manually tune the frequency deviation, power level and squelch level and etc.
Возможно там чего есть поковырять, не забыв предварительно сделать бекап прошивки. Но есть вероятность, что китайцы выпускали или выпускают эту дуделку в нескольких версиях железа. В одной из таких модификаций диапазон частот урезан.
Пример: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?24501-%CF%F0%EE%E3%F0%E0%EC%EC%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%E5-hytera-tc-508
Скрин из этого видео:
eastbright
с янв 2017
Усть-Каменогорск
Дата: 14 Фев 2019 07:56:43 #
Благодарю за информацию,попробовал вариант как было сделано в статье " Hytera TC-320 как раскрыть PMR 446MГц".
Изменил в настройках на 400-470,но получилось что на 433-434 станция шьётся,но ГУН не работает и станция выдаёт тональные сигналы.Поэтому нижний предел получился в районе 437мГц.
