На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Не работает с включенным субтоном Midland GXT 500
mishka1961
с апр 2017
Дата: 15 Фев 2019 11:30:37 #
Такая проблема:
Одна из Midland GXT 500 не работает с включенным субтоном, другая работает...
Настраиваю обе рации, естественно, на один и тот же канал и одинаковый субтон.
В чем может быть причина, и как исправить?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 15 Фев 2019 11:50:58 #
Что значит "не работает"?
mishka1961
с апр 2017
Дата: 15 Фев 2019 12:26:32 #
Ну, на одной из раций нет приема.
mishka1961
с апр 2017
Дата: 15 Фев 2019 12:28:38 #
mishka1961
с апр 2017
Дата: 15 Фев 2019 12:29:20 #
Забыл пароль и логин
Дата: 15 Фев 2019 14:09:57 · Поправил: Забыл пароль и логин (15 Фев 2019 14:11:51) #
Чаще всего уход частоты кварцевых резонаторов. В мидланды, видимо отбирали самые худшие. Через пару лет 20% раций или частота канала уходит или CTCSS не совпадают.
mishka1961
с апр 2017
Дата: 16 Фев 2019 19:13:33 #
Можно ли в домашних условиях это как-то исправить?
mishka1961
с апр 2017
Дата: 16 Фев 2019 19:15:39 #
RU245
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 16 Фев 2019 21:58:16 #
mishka1961
Роняли/топили?
У испорченных фильтров ПЧ похожее поведение, декодер не разбирает ни одного субтона. Но в этом случае станция и без субтона будет принимать хреново, т.е. не очень далеко, не очень хорошо по сравнению с рабочей.
mishka1961
с апр 2017
Дата: 16 Фев 2019 22:07:16 #
Нет, - не ронял, не топил.
Без субтона принимает отлично.
Дата: 17 Фев 2019 12:06:10 #
Можно, если дома есть некоторые приспособления (например SDR свисток или приёмник типа Degen-1103), есть опыт паяния и схемы читаете.
Проверьте разные пары субтонов. Попробуйте рации на соседних субтонах. Выясните: одна из раций не формирует субтон или другая не читает. Напимер с помощью третьей, заведомо исправной. Замерьте частоту кварца 4 мГц, не касаясь его. Например Дегеном.
Если кварцы и фильтры в порядке, смотрите прохождение CTCSS по схеме. Схема в сети есть.
Лично я выкинул бы сразу - овчинка выделки не стоит.
mishka1961
с апр 2017
Дата: 17 Фев 2019 19:57:12 #
Понял, спасибо.
