На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Модернизация Binatone XR 100
zwitch
с фев 2019
Дата: 28 Фев 2019 23:53:04 · Поправил: zwitch (01 Мар 2019 00:06:22) #
Почему-то картинки вставить не могу, так что будут просто в виде ссылок.
Исходно возникло желание сделать болталки более удобными, пользуюсь редко, и когда возникает необходимость приходиться выкидывать некую сумму на батарейки (6 х ААА) и потом опять рации валяются, батарейки садятся... Плюс когда достал их в очередной раз не мог вспомнить как переключать каналы, пока искал инструкцию нашел способ увеличить дальность (http://agafonni.narod.ru/)
Инструкция от Binatone XR 100: https://radiokot.ru/forum/download/file.php?mode=view&id=324833
1. Переделываем рацию для работы от аккумулятора с зарядкой от USB:
- я купил простую USB зарядку: https://ru.aliexpress.com/item/5-pcs-Micro-USB-5V-1A-18650-TP4056-Lithium-Battery-Charger-Module-Charging-Board-With-Protection/32797834680.html (20 рублей штука)
- и небольшой литиевый аккумулятор: https://ru.aliexpress.com/item/402030-3-7-200-li-po/32952306327.html
http://img.radiokot.ru/files/107861/medium/1svghkmc85.jpg
- собираем все, и припаиваем к одной из входных емкостей питания рации
http://img.radiokot.ru/files/107861/medium/1svghkek2k.jpg
- сам аккумулятор и платку заряда я затянул термоусадкой и разместил в батарейном отсеке
http://img.radiokot.ru/files/107861/medium/1svghqv2kn.jpg
По ощущениям работает не меньше чем с батарейками, для моих задач хватает, да и подзарядить всегда можно.
2. Увеличиваем дальность работы:
- надо заменить штатную антенну на четвертьволновой вибратор
- считаем длину антенны: https://electric-220.ru/news/raschet_antenny/2017-10-03-1367 я выбрал 16 см (см. инструкцию, там есть сетка частот)
- отрезал стальной тросик 2мм нужной длинны и кончики залудил, к одному концу напаял проволочное колечко
http://img.radiokot.ru/files/107861/medium/1svghk7tdh.jpg
http://img.radiokot.ru/files/107861/medium/1svghqlb1r.jpg
- убрал все в термоусадку, сделал отверстие в корпусе старой антенны и подключил новую
http://img.radiokot.ru/files/107861/medium/1svghqkoqo.jpg
- в собранном виде не плохо смотрится, на дальность не проверил, но зато в режиме пониженной мощности сравнил ДО и ПОСЛЕ, качество приема значительно улучшилось!
http://img.radiokot.ru/files/107861/medium/1svghqo8gg.jpg
3. Бонус Часто надо подружиться с другими станциями в походе, и что бы не подбирать каналы, удобно знать какому каналу какая частота соответствует.
http://img.radiokot.ru/files/107861/medium/1svghqyl82.jpg
ПАлексей
Дата: 01 Мар 2019 08:25:48 #
Картинки через "Копилку" вставляются, сначала туда файл размещаете, автоматически в ней ссылка появляется, которую копируете и вставляете в сообщение.
alex42
с авг 2008
Дата: 02 Мар 2019 04:43:25 #
Полезная информация. но можно было разъем SMA поставить. Я так делал на рациях MIDLAND GX-650, с антенной нагоя 771.
zwitch
с фев 2019
Дата: 07 Мар 2019 14:27:41 #
ну под рукой было только это, да и станции грошовые, сделал апгрейдик и доволен.
zwitch
с фев 2019
Дата: 07 Мар 2019 14:35:36 · Поправил: zwitch (07 Мар 2019 14:40:51) #
UPD
После некоторого времени активного использования заметил что, на режиме "Н" (там два режима, повышенной и пониженной мощности) с станциях иногда слышны посторонние шумы, поставл батарейки, шумов нет, подключил внешний лабораторный источник - шумы есть... тут я понял, батарейки имеют проводящие корпуса, соединенные с общей землей рации, и закрывают всю заднюю часть станции как экран! Ну что же экран так экран ) вот сделал небольшую доработку и теперь работает еще лучше!
http://img.radiokot.ru/files/107861/thumbnail/1t46ijk97k.jpg
http://img.radiokot.ru/files/107861/thumbnail/1t46ilykkd.jpg
http://img.radiokot.ru/files/107861/thumbnail/1t46ikx4sh.jpg
