На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› BAOFENG UV-82 мал уровень громкости.
Vladimir64
с мар 2019
Калуга
Дата: 06 Мар 2019 15:02:55 #
BAOFENG UV-82 мал уровень громкости в динамике и в гарнитуре. Схема есть от BAOFENG-5R похоже одно и то же. Думал всё просто оказалось ошибался. На входе резистора VR3 уровень сигнала в 2 раза ниже по сравнению с рабочей рацией. Громкость ниже любая и приветствие и связь. Так же на контрольной точке AF в 2 раза меньше это тоже что pin 9 AFOUT чипа AT1946S single-chip transceiver for Walkie Talkie на схеме BAOFENG-5R это RDA1946. НО на резисторе регуляторе громкости собирается сигнал с трёх источников U1, U2 и U5. Откуда приветствие а откуда сигнал связи не понятно. Что то садит не похоже сигнал не искажён..
Вопрос в программировании рации судя по скринам нет функции регулировки громкости? У меня нет кабеля для программирования. Да и просмотрев даташит на MB95F013K не нашёл нечего по этому поводу.
morze
Offline5.1
Дата: 07 Мар 2019 19:08:51 · Поправил: morze (07 Мар 2019 19:11:50) #
morze
Offline5.1
Дата: 07 Мар 2019 19:09:15 · Поправил: morze (07 Мар 2019 19:12:13) #
morze
Offline5.1
Дата: 07 Мар 2019 19:09:49 · Поправил: morze (07 Мар 2019 19:12:40) #
morze
Offline5.1
Дата: 07 Мар 2019 19:10:44 · Поправил: morze (07 Мар 2019 19:18:14) #
Не усложняйте....переворачивание плату. Там большой электролит рядом с фонариком. Его меняете соблюдая полярность. Номинал 100 мкФ. Если не помогает. Сдуваете феном УНЧ и ставите новую. УНЧ -tda2822.
morze
Offline5.1
Дата: 07 Мар 2019 19:20:20 #
Чиню их пачками. А схему в глаза не видел...ломается одно и тоже и интуитивно всё понятно. Где и что...стабилизаторы 3.3 вольта горят. УНЧ. Динамики. Выходные...всё это видно и без схемы
ace665
с окт 2018
Дата: 07 Мар 2019 21:29:42 #
morze
без китайцев бизнес бы не пёр?
моторолы так часто не ломаются
morze
Offline5.1
Дата: 07 Мар 2019 22:18:27 #
Нет никакого бизнеса...ремонты большинством гарантийные...тут сплошные убытки
Vladimir64
с мар 2019
Калуга
Дата: 12 Мар 2019 10:35:59 #
Всем спасибо. Действительно оказался кондёр 100М на 10в.(возле фонарика). Странно как он влиял на уровень входного сигнала перед крутилкой VR3 .
Abra_Abra
с ноя 2015
Дата: 25 Фев 2021 10:32:48 #
morze
А неподскажите куда смотреть?
позапрошлым летом рация висела на ветке как радио, пошел мелкий дождь. Все спрятались под тент доедать шашлык, но забыли снять с дерева рацию. Как она перестала работать никто не помнит.
Когда уже увидели, что она потухла, то скинули акум и по приходу домой разобрав ее не обнаружили следов влаги.
Оставили разобранной на несколько суток на всякий случай.
Собрали, а она не включается: нет ни каких признаков жизни. Дисплей не светит, звуков не издает, лампы и фонарик не зажигаются.
Так и валяется в столе. Акум только время от времени заряжаю, чтоб не помер.
Есть шансы ее восстановить или сразу в стол подальше на запчасти?
Abra_Abra
с ноя 2015
Дата: 25 Фев 2021 10:34:07 · Поправил: Abra_Abra (25 Фев 2021 10:35:02) #
дубль
alex42
с авг 2008
Дата: 16 Мар 2021 13:34:45 · Поправил: alex42 (16 Мар 2021 13:39:06) #
В последнее время, очень частот стали приходить станции 50% громкостью. Проблема некачественный конденсатор. Причем иногда, с дыркой в шапке.
У BAOFENG UV-5R нужно снимать плату и дисплей. Вообще не заморачиваемся.
У BAOFENG UV-82, там чуть легче, меняем кондер и продолжает работать.
