Дата: 02 Апр 2019 15:54:37
Ищется информация по кабелю программирования Hytera HP5080. Может кто подскажет, где купить такой кабель?
Дата: 02 Апр 2019 16:22:51
Дата: 03 Апр 2019 00:13:07
Подобный с али для TC-508 покупал - не работает. Конторы торгующие этими рация HP-5080 тоже не поставляют кабель, звонил интересовался. Про совместимость они ничего не знают.
Дата: 03 Апр 2019 10:02:00
всё что нужно знать про наебизнес в РФ
Дата: 04 Апр 2019 14:41:41
Дата: 04 Апр 2019 14:54:35
У меня этот вариант не заработал от ТС-500 станции. Я пробовал и готовый и самодельный и алишный. Продавцы моей радиостанции Hytera HP-5080 ничего пояснить не могут, только дают советы попробуйте то, попробуйте это. Спрашиваю, вы сами то пробовали, есть проверенное решение?
У одного только физически есть нужный кабель есть, но они его не продают, мол себе нужен. Корейский производитель посылает к местным диллерам и тоже ничего не продаёт.
В общем, дурь какая то с этим кабелем.
Дата: 04 Апр 2019 18:48:22 · Поправил: allamat (04 Апр 2019 18:50:26)
spbtvmaster
Никакой дури нет. Большинство DMR станций, компьютером определяются как устройство. Не шнурок-программатор как устройство, а станция. Исходя из этого, для вашей станции нужен кабель на 3-4 провода и 3 разъема - с одной стороны ЮСБ, с другой стороны 2,5 и 3,5. И все. Никаких плат и преобразователей уровня. В программе же ведь наверняка же нет выбора сом-порта?))) Распиновку найдите сами.
Дата: 06 Апр 2019 08:35:58
spbtvmaster
Разобрались?
Дата: 06 Апр 2019 09:38:15
allamat
вы с баофенгом не путайте для начала, это там Никаких плат и преобразователей уровня
Дата: 06 Апр 2019 10:54:15 · Поправил: allamat (06 Апр 2019 11:55:27)
Дата: 06 Апр 2019 21:19:02 · Поправил: ace665 (06 Апр 2019 21:20:16)
allamat
у вас совсем другая гетера
покажите схему именно той. что у тс
Дата: 06 Апр 2019 22:21:53
Разобрались?
Нет. Кабели для Хитеры серии ТС-500 я пробовал разные три штуки, два купил на али, один сделал сам. Точнее в обратном порядке, сначала спаял - понял, что не работает и уже купил для 500 и 508 станции. Тоже неудача, ни один не подошел.
Похоже, нужен действительно такой, чтобы было написано, что он для TC-5080, совместимый или как то моя станция упоминалась.
Почему то молчёк в инете и ничем не могут помочь дилеры этих станций. Спрашиваю станции продаёте? Отвечают, да. Кабель есть? Нету. Как же вы их продаёте и с ними работаете без кабеля? Мы только продаём, программировать не нужно. Дают советы попробуйте от 500. Спрашиваю, а вы сами пробовали, у вас работало? Мы не знаем или идут советоваться и тоже самое - нет информации. Я фигею дорогая редакция.
Я даже писал письмо в Хитеру, от имени крупного дистрибутора, попросил продать кабель либо сообщить, где могу его купить вместе с софтом. Ответ был в стиле обращайтесь к диллерам в своей стране. Удивительная у них поддержка. :)
Ладно, парни, спасибо за обсуждение. Думал, кто то знает. Буду разбираться, раз такое дело. Расскажу потом будут результаты.
Дата: 06 Апр 2019 22:38:54
spbtvmaster
Признаю свою ошибку - по первой же ссылке в гугле выдавалось что 5080 - цифровое радио. Отсюда все по поводу программатора для цифры - там действительно шнурок без плат.
Если Ваша станция - это продолжение 508 - то и программатор должен подойти от нее. Программатор с платой преобразователей уровня. Гарнитурный разъем остался же тот же?
Дата: 07 Апр 2019 03:23:12
Парни да я об этом вообще не думаю, кто там и где ошибся. У нас простой обмен мнениями, а не ловля друг друга. Мне важны любые мысли по тем, наметить куда двигаться. Видимо, прийдётся делать преобразователь и смотреть что получится.
Гарнитурный разъём да, идентичный 508, она и по корпусу похожа. Поэтому и сбивает с толку, думают идентичная.
Дата: 07 Апр 2019 05:40:38
spbtvmaster
а софт точно подходящий?
Дата: 07 Апр 2019 05:56:32
может поможет информация. в отзывах али есть:
ru.aliexpress.com › ... › Телефоны и телекоммуникации › Портативная рация
1 шт. х COM порт программирования кабель для HYT Hytera рации tc500 tc600 tc700 tc610 ...
Хороший кабель подходит для Hytera HP5080. 13 Jun 2017
