На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Проблема программирования Baofeng DM-5R Plus
SergeBG
с апр 2019
Беларусь
Дата: 28 Апр 2019 21:43:22 · Поправил: SergeBG (28 Апр 2019 21:51:30) #
Ребята, помогите разобраться. Имею 2 станции Baofeng DM-5R plus, купил недавно на Али, к ним есть прямой шнур, которым я соединяю с компом. Использую RD-5R Firmware software V2.1.6, запускаю update.exe- прошивка заливается успешно. Но никак не удается подружить с CPS_5R для программирования этих станций. Не соединяется, перебрал несколько ОС на разных компах, она станций не видит.
При подключении в диспетчера устройств для всех ОС рация определяется как usb-устройство ввода, а ещё добавляется "устройство HID" и никакой связи с сом портом.
Мои станции имеют надпись на передней панели "DM-5R Plus", так же они заявлены у продавца на Алиэспрессе.
При включении на экране приветствия: "Welcome BF-5R".
В меню "Dev info" указано следующее:
BF-5R
s/n: 123456789
CPS-Version: v1.1.5
H-Version: v1.0.3
Soft-Version: v2.01.06
DSP-Version: HRC6000 v.1.2.6
Program TIme 2018.12.04 18:40
Подсветка экрана белого цвета.
Пробовал и другие программы, безуспешно и но вроде только эта CSP_5R должна работать c моей станцией. Станции будто заблокированы от программирования с компа. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с подобной проблемой.
Еще мне не понятно как комп работает с этой станцией. При подключении никакого СОМ порта в Диспетчере не создается, но тем не менее программа обновления прошивки корректно работает со станцией минуя СОМ порт, а CPS_5R пытается пересылать данные через порт, но это не работает. Может нужна какая-то иная программа или драйвер?
SergeBG
с апр 2019
Беларусь
Дата: 30 Апр 2019 09:21:31 · Поправил: SergeBG (30 Апр 2019 09:22:05) #
Получилось программой RD-5R v1.0.0.1 Вот бы еще кто подсказал как расширить второй диапазон до 118 MHz.
sergey-sound
с ноя 2019
Дата: 20 Ноя 2019 20:01:24 #
Всем привет подскажите у меня эта программа CSP_5R не видит рацию,подскажите что делать.подключаю кабели проходит секунд 5 и что то пишет по английски.и на этом все.провод самоделка,схему нашел тут же на сайте радиосканер.Помогите,подскажите что делаю не так.
sergey-sound
с ноя 2019
Дата: 20 Ноя 2019 20:31:40 #
Забыл написать рация у меня DM-5R PLUS 2018 с белым экраном
melki19
с сен 2019
Киров
Дата: 21 Ноя 2019 20:06:47 #
Используйте программу RD-5R v1.0.0.1 и все получится.
melki19
с сен 2019
Киров
Дата: 21 Ноя 2019 20:07:54 #
sergey-sound
с ноя 2019
Дата: 21 Ноя 2019 22:08:42 · Поправил: sergey-sound (21 Ноя 2019 22:10:04) #
Del
sergey-sound
с ноя 2019
Дата: 21 Ноя 2019 22:09:36 #
melki19 А последняя прошивка есть для DM-5R PLUS 2018.я просто не особо пока еще разбираюсь
melki19
с сен 2019
Киров
Дата: 22 Ноя 2019 15:23:23 · Поправил: melki19 (22 Ноя 2019 15:26:13) #
Я тут скачивал. В разделе файлы ищите.
crayzer
с мар 2020
Таганрог
Дата: 12 Мар 2020 19:21:21 #
Доброго всем. Ни у кого нет принципиальных схем сиего китайского чуда?
GIBBON
Минск
Дата: 12 Мар 2020 22:52:54 #
И не найдете.
В остальном же аналоговая часть этого китайского поделия - копия UV-5R.
Enotgsm
с мар 2020
Симферополь
Дата: 16 Мар 2020 15:56:31 #
Кто обновлял прошивку V.2.01.03 до V.2.01.06 ? Что она нового и полезного дает? Я перешил-ничего не заметил.
Станция BF-5R (с белой подсветкой).
Корявенько воспроизводит звук при работе в сети с Motorola. Думалось,прошивка поможет. Но... не помогло. А Motorola слышит Бао прекрасно.
Enotgsm
с мар 2020
Симферополь
Дата: 16 Мар 2020 15:58:37 #
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 16 Мар 2020 19:21:40 #
Enotgsm
Если релиза нет на обновление от Bao, то высока вероятность, что изменения ничтожно малы, вплоть просто до изменения просто названия файла. Тоесть своего рода имитация бурной деятельности от производителя, дабы показать что производитель не отстает в выпуске обновлений для своих балалаек, дабы потенциальные приобретатели этих изделий не думали что производитель не заботится о поддержке продукта. Ну и тд .
Для того, чтобы заметить изменения, то необходимо полноценное сравнительное тестирование прошивки до и после. В данном случае этого сделать невозможно ввиду определённых обстоятельств. Каких, здесь описываться не смысла, потому как это проблема системного порядка и состоит и з кучи факторов.
В данном случае, юзера , который обновился , должно радовать то, что станция после обновления включилась и вроде как работает. Самый главный результат обновления от Bao в том, чтобы после обновления радиостанция работала как минимум также, как и до обновления. Поэтому, если разницы не заметили, и вроде как все и было, тоесть не хуже на первый взгляд или на первый слух, то все отлично - прошивка хорошая !!!
Понаблюдайте, дабы понимать что результат работоспособности станции с новой прошивкой есть долговременный, а не до первого системного сигнала из ретранслятора DMR. Как правило в конвенциональном режиме проблем не должно быть , за исключение той самой корявости воспроизведения, ввиду слабости железа и примитивности ПО. Проблема этих изделий уже описывалась ранее, поэтому повторяться смысла нет.
Enotgsm
с мар 2020
Симферополь
Дата: 17 Мар 2020 08:43:40 #
Улыбнуло... Но и полностью согласен. Сам по жизни никогда не стремлюсь обновлять прошивки девайсов,следуя принципу "лучшее-есть враг хорошего". Ну разве лишь в том случае,что точно знаю,что новая прошивка несет в себе что-то новое,полезное. А в данном случае просто понадеялся на "авось". Была мысль,что что-то улучшено в совместимости с Моторолами. Ан нет... Воз и ныне там...
Enotgsm
с мар 2020
Симферополь
Дата: 17 Мар 2020 08:51:49 #
Enotgsm
с мар 2020
Симферополь
Дата: 17 Мар 2020 12:30:14 #
Почти удалось "подружить" Бао с Мото. Только одно "но" мешает-скремблирование. У Мото стоит базовый ключ 123. А что вписывать как ключ в Бао? Он знает,как я понимаю,ключи в двоичном виде? Чему может соответствовать 123 ?
GIBBON
Минск
Дата: 17 Мар 2020 20:14:54 #
При верных настройках цифровой части они и так, без потуг слышат друг друга в прямом канале.
А нечего туда вписывать!
Шифрования не совместимы.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 18 Мар 2020 01:29:26 · Поправил: Лион (18 Мар 2020 14:02:24) #
Ваоfeng dm - это такая радиостанция, что зачастую что не вписывай туда, в частности в позицию ключа, всеравно будет слышно будто бы там ничего и не вписано. Поэтому, после вписывания чего то в позиции Вао, ( во всякие позиции ) надо проверять корректность работы вписанного, через считывание, и после уже в режиме теста. Тоесть толку от вписанного в Вао, бывает как как от мела в таблетке.
Enotgsm
с мар 2020
Симферополь
Дата: 18 Мар 2020 10:14:05 #
Согласен. Без шифрования-прекрасно слышат.
Ну это я уже понял. Где бы увидеть данные по шифрованию Моторол... Что кроется под кодами шифров от 1 до 255 ?
после вписывания чего то в позиции Вао, надо проверять корректность работы вписанного.
Ну естественно,при любом изменении- тут же проверяю.
GIBBON
Минск
Дата: 18 Мар 2020 12:36:16 #
Enotgsm
Да ни где, скорее всего. А если и узнаете, что оное знание даст Вам в отношении Банфенгов?
Всё остальное имеется по данному вопросу в системных планировщиках МотоТрбо.
Enotgsm
с мар 2020
Симферополь
Дата: 18 Мар 2020 16:16:00 #
Да вижу,что информации нет. Много всего перелопатил,но тщетно...
Ну это просто попытка их подружить для некоторых удобств работы в одной сетке. Иногда проще и удобнее оперировать компактной радейкой типа Бао,нежели тащить на себе почти полукилограммовую Моторку.
Enotgsm
с мар 2020
Симферополь
Дата: 18 Мар 2020 16:18:06 #
Enotgsm
с мар 2020
Симферополь
Дата: 18 Мар 2020 16:29:54 #
Enotgsm
с мар 2020
Симферополь
Дата: 25 Мар 2020 08:12:43 #
В принципе,уже все работает,кроме совместимости шифрования. Как я убедился-попытаться подружить эти станции в этом аспекте не получится никогда...
Но бывает иногда ситуация-вызываю абонента. Он меня слышит и отвечает. Я тоже его слышу. Опять обращаюсь к нему. Нажимаю на ТХ-станция издает тон и не включается на передачу. А на дисплее - "ТХ cancelled - CC limited" . Что это?! Что-то с цветовыми кодами?
Время загрузки страницы (сек.): 0.018; miniBB®
