На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Качественная LPD или PMR - помогите с выбором
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 14 Май 2019 17:45:01 #
Встала задачу по выбору безлицензионных (или условно безлицензионных) радиостанций для использования в дальних путешествиях, в т.ч. с пересечением границ.
Хочется, чтобы это была крепкая станция с хорошим громким звуком и ёмким аккумулятором, с выходной мощностью в районе 1 ватта (диапазон UHF). Многоканальная. Ручной ввод частоты не обязателен. Цена не играет большой роли.
Есть такие в природе или лучше сразу искать среди профессионалок?
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 15 Май 2019 19:01:16 #
Вы уж определитесь. Безлицензионка и 1 Вт понятия не совместимые. За границу и pmr и lpd скорее всего тоже несовместимо. В еуропах в большинстве стран только pmr, при этом только из списка разрешённых, а не условно подходящих или условно похожих.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 15 Май 2019 20:04:55 · Поправил: цезий-137 (15 Май 2019 20:06:49) #
Midland G2. Программируется с компа, на вид обычная мыльница. Из минусов - 2 кнопки PTT (бред).
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 15 Май 2019 21:50:40 #
цезий-137
Midland G2
Спасибо, про неё как раз забыл.
Нашел еще такие пмр-ки, с виду очень добротные: https://www.motorolasolutions.com/ru_ru/products/unlicensed-two-way-business-radios/xt400-series.html
Найти бы что-то подобное мидланду, только сделанное как эта моторола и с мощностью около 1 Вт :)
ace665
с окт 2018
Дата: 15 Май 2019 22:51:29 #
вид у них как у серьезных
с тем же успехом gp344 можно возить
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 15 Май 2019 22:56:53 #
Я бы тогда уж смотрел в сторону Midland G9, её можно паяльником раскрыть на максимальную мощность, а сертификат у неё есть т.е. за границей никакого интереса она не вызовет. Главное заранее менять диапазоны LPD - PMR перед пересечением границы.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 15 Май 2019 23:06:01 #
Ware
XT665d: Аналоговый и цифровой диапазон PMR446 плюс LPD433
https://www.motorolasolutions.com/ru_ru/products/unlicensed-two-way-business-radios/xt600d-series.html#tabproductinfo
ace665
с окт 2018
Дата: 16 Май 2019 06:44:07 #
я так понимаю тс хочет серьезную рацию под видом безлицензионной?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 16 Май 2019 12:18:13 #
Fenix747
Вид у неё стрёмноватый и несовременный, а так ничего, особенно с учётом возможности умощнения.
AndyRadist
Это видел, но смысла в цифре нет. Взаимодействие будет с аналоговыми станциями и переплачивать за ненужную цифру в нашем случае нецелосообразно.
ace665
Типа того. Чтоб уж точно не было вопросов. А то в какой-нить Монголии или Иране могут докопаться.
1428
с мая 2004
Дата: 16 Май 2019 13:10:28 · Поправил: 1428 (16 Май 2019 13:20:41) #
Ware
У вас позывной есть.
Зачем при наличии позывного изобретать велосипед?
Не думаю, что радиолюбительские ЕсоКенвуды имеют сертификат только в РФ.
Или радиолюбительская служба не всемирная т.е. где то запрещена?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 16 Май 2019 13:15:26 #
1428
У меня есть, у других нет.
Встречный вопрос: зачем задавать ненужные вопросы, если нечего сказать по сути? :)
В 1-ом сообщении темы описана задача, надо её решить.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 16 Май 2019 13:23:34 · Поправил: AndyRadist (16 Май 2019 13:52:13) #
Тогда Motorola T-x2 где x любое число. Это новая серия. Раскрывается на 16 каналов в полосе 446,0 - 446,2 МГц. Каналы с 9 по 16 пока не разрешены в России, но разрешены в Европе. У Motorola T-42 питание от 3-х ААА. Питание Motorola T-62 и выше от 3-х батарей или аккумуляторов формата АА, что позволяет работать дольше по сравнению с предыдущими сериями на батареях формата ААА.
https://www.motorolasolutions.com/ru_ru/products/consumer-two-way-radios/talkabout-t82-extreme-walkie-talkies.html#tabproductinfo
https://www.motorolasolutions.com/ru_ru/products/consumer-two-way-radios.html
https://youtu.be/7aj25LWT_Qo
1428
с мая 2004
Дата: 16 Май 2019 13:23:35 #
Ва всех странах гражданский диапазон разный т.е. решить универсально
не получится.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 16 Май 2019 14:03:30 #
Entel HT-446L морская безлицензионная версия английского производства. Оптимальна для использования на море и на мотоцикле т.к. полностью водонепроницаема, не боится морской воды, кнопки большие, подсветка яркая, динамик очень громкий. При разряде питания начинает мигать как ёлка и очень громко пикать. Не годится для связи в разведке!
Имел опыт пользоваться моделью на 150 МГц с тем-же функционалом.
https://viva-telecom.org/10052/entel/ht-446l/
kenwood33
Дата: 16 Май 2019 14:39:17 #
x51
с июн 2013
KO84UV
Дата: 17 Май 2019 13:26:02 #
Тут только Си-Би, потому что в Европе 446 МГц разрешен, а вот в Тайланде, например, он запрещен к использованию.
Либо ставьте приложение Serval Mesh на телефон и пользуйтесь связью на 2.4 ГГц в пределах прямой видимости.
Роман_Липецк
с окт 2016
Липецк
Дата: 21 Май 2019 10:03:43 #
Zastone x6, можно прошить любые частоты, да и вопросов подобная станция, думаю, не вызовет.
NBFM
Дата: 14 Июн 2019 21:05:52 #
1428
Да, есть такие страны в мире. Северная Корея, например.
AndyRadist
Вроде и контора наша, и делают где то у нас, не? Либо в китае заказывают... При чем тут англия?
aleksey16
с мая 2019
Казань
Дата: 15 Июн 2019 08:01:05 #
есть такая рация motorola xts4000 я думаю с ней проблем не будет
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 05 Авг 2019 16:21:13 #
В итоге взял Motorola XT225.
То, что надо: в станции одновременно есть и LPD и PMR каналы - это 16-каналка, любые сочетания частот и сеток LPD/PMR + субтоны шьются с компа, а мощность можно раскрыть программным путем до 2 Вт, что в общем-то и требовалось. Хотелось бы, конечно, чтобы 1 Вт была, но в ней либо 0.5 либо 2, пришлось сделать 2.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 06 Авг 2019 02:24:30 · Поправил: AndyRadist (06 Авг 2019 02:25:21) #
На XT225 есть надпись, что это PMR 446 0,5 Вт?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 06 Авг 2019 15:42:54 #
На ней есть надпись ХТ225, далее можно сделать логические выводы :)
