На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Ремонт ТН-9800
plyushevyi
с мая 2019
Московская область
Дата: 05 Июл 2019 11:11:24 #
Господа, всем доброго дня.
У меня станция одна из первых версий (1402А), не смотря на все рассказы о самой плохой ревизии, станция отработала в машине верой и правдой почти пять лет без проблем. При чем использовалась достаточно интенсивно как для работы, так и для себя.
Но последние пол года появилась следующая беда: регулярно на левом приемнике громкость сигнала через какое то время плавно, но быстро уходит в нули. При чем не общая громкость, а именно громкость сигнала. То есть при открытии шумодава слышен мягкий легкий белый шум, как будто станция включена в АМ при чистом эфире.
Через какое то время при открытом шумодаве сигнал так же плавно, но быстро возвращается. Однако зависимость частоты пропадания сигнала и времени его возвращения я отследить не смог. Бывает, что долго не пропадает, а при пропадании сигнала и открытии шумодава возвращается быстро, а бывает, что при пропадании сигнала и после открытия шумодава сигнал появляется через достаточно длительное время...
При всем при этом "правая часть" радиостанции работает вполне исправно и без проблем.
