На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Yaesu FT-857d и ПК с dsdplus - не могу связать.
paranormalification
с апр 2019
Дата: 13 Авг 2019 12:02:54 #
Не получается соединить FT-857d и компьютер с программой dsdplus. Для экономии взял провод от ps/2 клавиатуры. Прозвонил контакты. Учитывая, что на клавиатуре всего 4 провода, мне попались нужные ( контакт 4 - 9600 и контакт 2 - GND). Соединяю радиостанцию проводом с ноутбуком через микрофонный вход, запускаю программу, включаю радиостанцию, выхожу в эфир с портативки использую цифровой режим dmr, толку ноль. Шипение в 857 есть, а на компе dsdplus не реагирует. В чем может быть проблема? Всю голову сломал!
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 13 Авг 2019 13:52:28 #
Не будет работать, надо брать не посредственно с Fm детектора, без фильтров по НЧ.
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 14 Авг 2019 10:00:21 #
Keskus
Дата: 10 Сен 2019 23:23:08 #
В меню 857 9600 включите, если всё правильно распаяно, всё работает.
