На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Midland gxt-850 (22ch., FRS/GMRS)- непонятное поведение
Sanello
с янв 2016
Братск
Дата: 20 Сен 2019 06:03:33 · Поправил: Sanello (20 Сен 2019 06:23:44) #
Доброго дня всем!
Подскажите, пожалуйста, либо направление дальнейшего поиска (здесь не нашёл), либо саму причину странного поведения пары этих мыльниц: друг принёс "посмотреть", ибо: "не работают". Посмотрел - зарядил, отключил группы, скремблер, коды, вкл мощность Н - не связываются... При сканировании обнаружилось, что связываются на разных (по табло) каналах: допустим, на одной N, на другой - N+15. Неважно, какая из них первая. Подумал немного, сделал сброс обоих (вкл при зажатой стрелке вверх) - не полегчало.
Есть в наличии 2 прошивочных провода с китаенвудским разъемом (COM, USB), но софта, чтобы, хотя бы, прочитать рации - не смог найти..
Собственно, как болталки для очень дальнего загорода, они и так сойдут, но не отпускают два вопроса: как так могло получиться?(серийные девятизначные номера отличаются на 80 всего!) И - существует ли софт для этих станций?
Вероятно, я слишком слабо владею радиолюбительским сленгом, поэтому, поиск мне ничего не дал?(сделал этот вывод потому что нашёл всего 2 или 3 упоминания данной модели в Гугл, даже мануала нет! Только на LPD версию... А у неё и меню отличается и другие различия есть).
Upd: что FRS GMRS у нас не разрешён - знаю, с другой стороны - в 50 км от города, в тайге - кто их услышит? Да и мощности там даже 5 Вт скорее всего нету (кстати, а сколько есть? Знает кто-нибудь?)
Забыл пароль и логин
Дата: 20 Сен 2019 11:31:19 #
Кварц китайский высох или размок. Это стандартная беда такого рода изделий. Никаких софтов и программирований с ПК в этих шарманках не предусмотрено.
Sanello
с янв 2016
Братск
Дата: 22 Сен 2019 14:15:09 · Поправил: Sanello (22 Сен 2019 14:33:22) #
Спасибо за ваш ответ.
Но, мне кажется, вы неправы. Посудите сами: если "ушли" параметры кварцевого резонатора, допустим, вниз по частоте... Тогда да - рация на 16 канале сможет, при удачном раскладе, попасть на первый канал исправной. Но ведь я выше писал, что в паре любая шарманка может быть первой! Значит - они одинаковые!
Жаль, софт не предусмтрен...
Радиоизмерительных приборов в доступе нет, придётся искать по знакомым частотную рацию и ею сканировать.
Дата: 22 Сен 2019 15:25:16 #
Вы написали сначала: допустим, на одной N, на другой - N+15
А теперь: если "ушли" параметры кварцевого резонатора, допустим, вниз по частоте... Тогда да - рация на 16 канале сможет, при удачном раскладе, попасть на первый канал исправной.
И в чём противоречие? 1+15 не равно 16? в паре любая шарманка может быть первой! Значит - они одинаковые!
Одинаковые рации связываются на одинаковых каналах, а не n+15!
Sanello
с янв 2016
Братск
Дата: 22 Сен 2019 18:59:56 #
Ну, на мой взгляд, если одна ушла на 0,025*15 МГц (или какой там шаг у FRS?) вниз, то принимать первый канал второй она должна на 1-15=(-14) канале, а этого не происходит в реале... Я неправ? Я исхожу из услышанного здесь, что задающий генератор один в таких станциях, общий на приём и передачу...
