Дата: 18 Окт 2019 17:47:07
Портативка TeGood TG-900PLUS 400-480mhz
Кто не буть может сказать чем её программировать?
Вроде как производитель ZASTONE
В интернете нечего не нашёл.
Гарнитура с baofeng подходит..
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/htb1rz..hfxxxxahxxxx.jpg) |
Дата: 18 Окт 2019 21:38:15
Chirp, и пробовать всех в списке.
Дата: 18 Окт 2019 22:32:32
Да пробывал, если все там пробывать, неделю можно сидеть)
хоть бы знать чей клон..
Дата: 18 Окт 2019 23:19:48 · Поправил: allamat (18 Окт 2019 23:36:50)
Дата: 19 Окт 2019 13:37:23
За софт спасибо!
Не пойму почему при вводе частоты выдаёт ошибку?
В не диапазона что ли..
Нет ли у вас прошивки или файла настроек? |
Дата: 19 Окт 2019 13:55:04
Разделитель точка. Не запятая.
Дата: 19 Окт 2019 15:18:06
Так программа сама запятую ставит и выбивает ровно 400 мгц при нажатии ENTER другие частоты не хочет. И постоянно ошибка вылетает
Дата: 19 Окт 2019 16:20:02 · Поправил: allamat (19 Окт 2019 16:21:08)
На вашем компе нужно поставить точку, в панели управления - там, где разделитель целой и дробной части. Программа тут не причем.
Дата: 19 Окт 2019 17:41:51
Не получается.. ввожу 433 нажимаю ентер- она сама подставляет запятую и ошибка.
и сбрасывает на 400мгц
хоть точку хоть запятую одно и тоже
выше скрин
Если есть возможность скиньте файл хоть с пару каналами на 433
Дата: 19 Окт 2019 18:05:28
Перед тем, как что-то делать - станцию нужно считать.
PS похоже, вы не поняли с точкой\запятой. Файлов у меня нет.
Дата: 19 Окт 2019 19:35:29 · Поправил: ПАлексей (19 Окт 2019 19:38:07)
Не в программе запятую на точку менять, а в операционной системе: Панель управления - Язык и региональные стандарты - Разделитель целой и дробной частей числа - выбрать ТОЧКУ. Так в XP, в других ОС тоже что-то подобное. В русском по умолчанию запятая стоит.
Дата: 25 Окт 2019 13:49:25
С точкой всё получилось.
записываю частоты в программе, загрузить в рацию- проценты пробежали до 100% так же и на рации красным мигает светодиод но каналы не запоминает.. все каналы в рации пусты и писк идёт.
Считываю- тоже самое каналы пусты...
Дата: 25 Окт 2019 14:15:17
dimaxa213
Скорость порта попробуйте уменьшить. У меня так не то с FT-60, не то с VX-7 было, пока скорость меньше не сделал.
Дата: 26 Окт 2019 13:09:09 · Поправил: dimaxa213 (26 Окт 2019 13:10:13)
Ставил самую меньшую скорость порта и толку нет.
Сейчас так по умолчанию
Главное когда программа заливает в рацию частоты, когда 100% - все частоты с программы удаляются.. |
Дата: 26 Окт 2019 13:28:55
dimaxa213
Точно точка разделителем стоит? Сделайте и выложите скрин окошка настройки региональных параметров.
Дата: 26 Окт 2019 13:31:59
Нужно ещё попробовать на машине с настоящим, не виртуальным XP.
Дата: 26 Окт 2019 13:48:58
Да, точка
И на ХР специально пробовал не виртуалка тоже самое.. |
Дата: 26 Окт 2019 14:06:13
Ну тогда не знаю, сам шнурок-программатор ещё нужно другой попробовать, там же Кенвудовский KPG-22? Со станции файл конфигурации нормально считывается и сохраняется?
Дата: 26 Окт 2019 14:21:39
Программатор на max 232 самодельный
баофенги кенвуды без проблем читает.
распиновка я думаю правильная, светодиод мигает и в программе проценты бегут.
А может и правда нужен родной шнурок...
Дата: 26 Окт 2019 14:25:26
Конкретно с этой станции файл считывается? Если да, то считайте, сохраните и выложите его куда-нибудь, я программу установил у себя на компе, попробую пару частот вбить и вам назад его отправлю, попробуете его в станцию залить, посмотрим, что получится.
Дата: 26 Окт 2019 14:30:06
Сейчас она как будто на заводских настройках, не одного канала, и писк на всех каналах ну это бывает такое если частота не задана.
Если считать, то настройки не чем не отличаются от тех если просто программу запустить..
Дата: 26 Окт 2019 14:38:36
Она такой с момента покупки была, или после попыток программирования так получилось?
Дата: 26 Окт 2019 14:42:30 · Поправил: dimaxa213 (26 Окт 2019 14:45:09)
После считывания вроде как оригинальным этим софтом каналы слетели..
Она считала но каналов не показала.. И после этого не туда не сюда..
Дата: 26 Окт 2019 15:53:08
Наверное, не после чтения, а после неудачной попытки записи... Может, софт этот для неё не подходит, у вас модель с +, а в софте этого плюса нет, вполне вероятно, это вообще какая-то поделка или другая модель.
Дата: 26 Окт 2019 20:41:07
некоторая инфа
чип
rda1846
на плате надпись
GL9000-C
20120826
процессор
TMP78P768
1342
Дата: 26 Окт 2019 20:43:19
Также нашёл клона наверно..
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/8678.png) |
Дата: 26 Окт 2019 22:34:31
на плате надпись
GL9000-C
20120826
У меня также. Дата немного другая. Программируется без проблем тем софтом, который я привёл.
Дата: 27 Окт 2019 15:20:29
Может в распиновки кабеля что та не так? но тх rx работают лампочка на рации мигает..
Я вот не знаю если наоборот поменять rx tx по идее вообще видеть не должно?
Если бы хоть знать распиновку кабеля для этой рации..
Дата: 27 Окт 2019 17:57:24
Распиновка стандартная-кенвуд.
Дата: 27 Окт 2019 18:14:59
Кабель самодельный, скорее всего, моск компостирует.
