На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Wouxun KG-UV9D (Plus). Ну и где же тут "спрятался" супергетеродин?
Antonof 175
с сен 2017
Дата: 27 Окт 2019 16:29:29 · Поправил: Antonof 175 (27 Окт 2019 18:13:31) #
Wouxun KG-UV9D (Plus). Ну и где же тут "спрятался" обещанный продавцами супергетеродин?
Ничего не вижу кроме входных катушек и 2-х схем прямого преобразования.
По необрезанным торцам плат видно, что фотки сделаны прямо на конвеере завода.
Но именно эти снимки "ходят" по тестам и обзорам нового Wouxun kg-uv9d plus.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/wouxun_kg-uv9d_plus.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/wouxun_kg-uv9d_plus_.jpg
Antonof 175
с сен 2017
Дата: 27 Окт 2019 16:44:18 · Поправил: Antonof 175 (27 Окт 2019 16:53:26) #
del
ub3apx
с мая 2017
Дата: 27 Окт 2019 20:25:29 #
Это шутка или пиар-акция?
Налицо же супергетеродин, два преобразования. Две микросхемы AA32416, сочетающих в себе второй смеситель и FM-детектор. Фильтры ПЧ, их ни с чем не спутать.
Забыл пароль и логин
Дата: 27 Окт 2019 21:15:11 #
Это шутка или...
Да, если контуров с подстроечниками, как в Ригонде не видать - значит RDA!
Antonof 175
с сен 2017
Дата: 27 Окт 2019 22:36:17 · Поправил: Antonof 175 (27 Окт 2019 23:06:51) #
Ну, да. Все верно.
А еще, что бы из каждого контура торчал кусок резинки -
гарантирующий стабильность ферритового сердечника.
Правда некоторые вдобавок заливали его парафином.
Устарел морально, однако всё же.
Кстати 1. Ригонда была на лампах, корректней был бы ВЭФ или ОКЕАН.
Кстати 2. Почему Ригонда была? Она и сейчас на даче пашет хоть и зимует без отопления.
И даже её люминесцентный S метр правильно работает в отличии от всяких там Баофенгов.
Сдается мне, что при таком безконтурном исполнении супергетеродина, его избирательность
и динамический диапазон будет не намного лучше RDA.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 27 Окт 2019 22:38:16 #
Antonof 175
В станциях на рда чипе пьезофильтры на 450 кгц не используются. Вы плохо разбираетесь в схемотехнике.
Antonof 175
с сен 2017
Дата: 27 Окт 2019 22:47:28 · Поправил: Antonof 175 (27 Окт 2019 22:56:23) #
Конечно плохо. Если бы хорошо, то зачем бы тогда спрашивал?
Да и спросил я об этом, специально - в "песочнице".
damages
с июл 2011
Дата: 28 Окт 2019 22:27:36 · Поправил: damages (28 Окт 2019 22:36:22) #
Фотки, конечно, ужасные.
Названия чипов почти не видны, кроме еле-еле AA32416 - 2-ой смеситель, усилитель 2oй ПЧ и частотый детектор.
Значения 1-ых ПЧ по фильтрам тоже не представляется выяснить, скорее всего типовые 28 и 38 мгц.
Выходные транзисторы а-ля Toshiba 2SK3476.
Вполне себе китайский супергетеродин.
На фоне бао выглядит просто богом )))
Красная цена в базарный день 150-160 уев, за 100-120 будет уже норм.
Antonof 175
с сен 2017
Дата: 28 Окт 2019 22:47:20 #
Спасибо за информацию.
На АЛИ можно найти за 10 т.р. (без программного кабеля и выносной тангенты).
К сожалению новичкам разрешают выкладывать фотки до 250 кб, поэтому и было
их вынужденное 90% сжатие.
Radio Iskatel
с июл 2019
USA
Дата: 29 Окт 2019 08:54:19 #
еще немного и Yaesu ft60 уже можно взять
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 29 Окт 2019 13:22:40 #
Не уверен,что Yaesu ft60 хоть в чем-то может сравниться с Wouxun KG-UV9D (Plus). А вообще тема ни о чем.Тем более,что исчерпывающая тема по Wouxun KG-UV9D есть на этом форуме.Или сейчас прикольно обсуждать то,что кому-то показалось ?
Radio Iskatel
с июл 2019
USA
Дата: 29 Окт 2019 15:50:41 #
у язя не рваный приемник как у шоихина
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 30 Окт 2019 00:19:03 #
А у Воксуна два приемника.Принимается авиадиапазон в ам. Когда-то я тоже покупал рации с приемниками от 500 кГц и до 1000 МГц,но ничего интересного за двойкой и семидесяткой нет. Принимать то же сатком Wouxun KG-UV9D (Plus) может намного лучше,чем ft60 .
Antonof 175
с сен 2017
Дата: 17 Ноя 2019 12:29:00 · Поправил: Antonof 175 (17 Ноя 2019 14:41:00) #
Что-то я не понял. Спутники Сатком это 243–270МГц (Dn-link) и 292–318 МГц (Up-link),
а у Wouxun KG-UV9D (Plus) нет этого диапазона (между 250-350 у него дырка).
Не поясните?
Программой через PC? Так в интернете не нашел ни одного подтверждения на раскрытие 250-350 мгц.
К тому же это только прием. А передача?
И еще просьба - это все же "песочница", поэтому пожалуйста без "высоких материй".
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 17 Ноя 2019 16:03:44 #
Видимо плохо искали , даже видео есть по замерам :
https://youtu.be/v2g4-c3XGn4
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 17 Ноя 2019 23:04:41 #
Не поясните?
Вы уж слишком много захотели. Может Vox и передачу когда-нибудь сделает. Пока что он расширил прием на всём саткоме.
ua9xja
с янв 2015
Воркута
Дата: 19 Ноя 2019 10:14:59 #
На фото у топикстартера какая-то наверное новая версия ГПД у рации потому что у меня там на месте кварцев стоит модуль с экраном шириной во всю плату. в нем ГПД.
На прием переделывается прошивкой EEPROM. На видео чуйка на саткоме плохая потому что надо было растянуть катушки ФНЧ на этот диапазон (стала 0.13 мк) В. На передачу можно переделать но придется лишиться диапазона 430. Я не стал это делать. https://youtu.be/16qf_i2fkuA
Antonof 175
с сен 2017
Дата: 19 Ноя 2019 10:53:17 #
ua9xja!
Большое спасибо, вот теперь всё понятно.
Antonof 175
с сен 2017
Дата: 19 Ноя 2019 10:55:23 · Поправил: Antonof 175 (19 Ноя 2019 14:51:38) #
del
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 19 Ноя 2019 10:58:53 #
На 1-м фото, которое с завода - экран еще не запаяли - видны контактные площадки по углам для пайки.
Antonof 175
с сен 2017
Дата: 19 Ноя 2019 17:33:05 · Поправил: Antonof 175 (19 Ноя 2019 17:33:37) #
Вот хорошая статейка для "чайников" на тему SATCOM -
Замеры чувствительности радиостанций, принимающих SATCOM
Welhauer
с дек 2019
Тула
Дата: 02 Дек 2019 11:35:41 #
Подскажите, если кто знает - заливал сетку частот на Wouxun KG-UV9D (Plus) через комп, при выборе частоты на одном из участков LPD загорается индикация положительного разноса частот (+). Проверяю настройки вручную на этих каналах не задано смещение. Может ли это помешать приему на данном участке или это какой то глюк прошивки радиостанции?
1428
с мая 2004
Дата: 02 Дек 2019 15:14:44 · Поправил: 1428 (02 Дек 2019 15:15:46) #
Его там и нет т.к. смещение заданно в пункте
автоматического репитерного смещения для диапазона частот.
Найдите этот пункт в меню и отключите.
Приему не помешает.
Я бы отключил.
Welhauer
с дек 2019
Тула
Дата: 28 Апр 2020 12:59:09 #
отключил, вопрос про репитер остался - хотел бы оставить в таблице частот на передачу только частоты разрешенных диапазонов, а слушать доступные данной модели, в том числе для быстрого сканирования, можно ли будет в таком случае, при аварийной необходимости организовать ретрансляцию между диапазоном FRS и 144500? или нужно прописывать FRS и на передачу для таких случаев?
Welhauer
с дек 2019
Тула
Дата: 23 Окт 2020 18:43:40 #
с репитером разобрался - работает отлично, появился следующий вопрос: как известно данная модель поддерживает удаленное управление функциями радиостанции, кто-нибудь пользовался? возможно ли при использовании неопытным пользователем переключить диапазон дистанционно и активировать голосовое управление для передачи информации?
