На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› MJ-300 нет передачи в АМ
lv-yura
с янв 2016
Волгоград
Дата: 01 Ноя 2019 10:04:43 #
Доброго всем дня.
Помогите разобраться.
Радиостанция MJ-300 в ФМ работает и передача и прием, в АМ работает только прием на передаче выходная мощность есть, но только не понятно на какой частоте, если верить китайскому прибору то где то в районе 11 MHz.
Гребенку пропаял, 9 В есть, видно что менялся УНЧ и перематывался транс. Кстати при передачи в АМ (без динамика) что то тихо свистит.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 01 Ноя 2019 22:07:53 · Поправил: ASB (01 Ноя 2019 22:09:21) #
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 01 Ноя 2019 22:08:22 #
Звук в ФМ на всю. Какой ток? Какой звук,громкий?
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 05 Ноя 2019 10:57:57 #
Кстати при передачи в АМ (без динамика) что то тихо свистит вероятно подвозбуд где-то, и китайский прибор может показывать фигню при этом. Что слышно в контрольной рации?
