На сайте: гостей - 19,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Alan 78 plus smd не работает
vitalik1
с сен 2016
Улан-Удэ
Дата: 12 Дек 2019 11:14:07 #
Здравствуйте всем!
Итак, тушка после переполюсовки, диод защиты, дорожки восстановил. Питание +5в q415 заменил на стабилизатор 7805. КТ315 (как советуют) греется жутко. ток потребления около 130мА , поэтому и поставил ЛМ-ку. Основная причина сейчас в том что режимы выбранные не сохраняются, сетка частот также не выбирается, на экране нет сетки. просто номер канала и все. перемычки 3 шт. никакого влияния не оказывают. что есть что их нет. Осцилом посмотрел генерацию на проце и синтезаторе. вроде в норме и присутствует. При включении станции все сбрасывается на ноль, не сохраняютя выбранные каналы, еще синтезатор как то непонятно себя ведет: с него кроме опорной генерации нет больше никаких сигналов, ввиде частот. (может так и должно быть?)
Меня интересует есть ли у кого контрольные точки напряжений? ну и мысли конечно в данном направлении.
зы. Приёма нет, передачи нет, но шипение на приёме есть. на экране что прием что передача шкала молчит. индикатор на экране RX и TX переключается.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 12 Дек 2019 15:25:24 #
какой про и синтез. ССылку на соответствующую схему.
(хилые эти процы по сравнению со старыми LC).
vitalik1
с сен 2016
Улан-Удэ
Дата: 13 Дек 2019 03:19:30 · Поправил: vitalik1 (13 Дек 2019 03:29:45) #
Alan 78+ - схема SMD на полевом транзисторе
Хилые да возможно. но он черт возьми работает! и генерация и индикация есть, выбор каналов тоже фунциклирует. Кстати, по замене сетки я попробовал пред включением зажимать комбинации клавишь scan+am/fm - никакой реакции! а вот при нажатии scan + emg -да, на секунду появляются все символы на экране и все, никакой реакции на ручку выбора.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 16 Дек 2019 11:40:14 #
мож кнопочка какая залипла?
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 16 Дек 2019 11:50:05 #
еще синтезатор как то непонятно себя ведет: с него кроме опорной генерации нет больше никаких сигналов, ввиде частот. поясните. В какой точке смотрите.
Сам ГУН (Q408.411) хоть что-то генерит?
Питание +5в q415 заменил на стабилизатор 7805. КТ315 (как советуют) греется жутко. ток потребления около 130мА , ничего там греться жутко не должно. Откидывайте поочерёдно цепи питания от него. И потом расскажете, что так его накаляло.
vitalik1
с сен 2016
Улан-Удэ
Дата: 17 Дек 2019 03:30:55 #
я написал выше, 130 мА потребление, хотя где то читал что 80 должно, но это от версии наверняка зависит.
Кнопки нет, все работают все нажимаются и реагируют соответственно
Смотрел прямо на кварцах осликом. Гун еще не смотрел, Скинул память АТ93с66 , сегодня на программаторе его потестирую, нашел схожую проблему на форуме, грешили на память но так ничем и не закончилось, вот тоже проверить хочу.
С запчастями туго, в наших краях один магазин и то за 100 км от меня, поэтому ремонт тупой заменой деталей не подходит. и донора нет!
vitalik1
с сен 2016
Улан-Удэ
Дата: 17 Дек 2019 07:02:30 #
Память битая! поставил на программатор, не читается не опознается. Теперь искать.. Жесть наша почта! при стоимости детали в 30 рублей за пересыл просят 300. в наших магазах нету. Как достану по результатам отпишусь...
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 17 Дек 2019 13:35:10 #
на али нету?
У мегаджет 3031 турбо умерла внезапно. Горят все символы. Во тоже думаю не память ли.
vitalik1
с сен 2016
Улан-Удэ
Дата: 18 Дек 2019 05:26:06 #
на али нету?
С али ждать месяц ...
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 18 Дек 2019 07:15:32 #
С али ждать месяц ... это быстро. Некоторые прилетят и ноют как плохо без рации и надо через 15мин. Торопишься, чинишь и год потом хранишь. Распродать что ли этот хлам.
Время загрузки страницы (сек.): 0.012; miniBB®
