Дата: 13 Дек 2019 09:27:51 · Поправил: khunpoum (13 Дек 2019 09:36:29)
у Ретивис появились сравнительно новые рации RT-19 (FRS) / RT-619 (PMR)
PMR-версия безлицензионная в РФ, FRS-версия работает на запрещенных в РФ частотах.
мини-размер, тонкие 122x50x18mm (включая выступающуюю антенну)
вес 90гр с аккумулятором 1300mah (3.7v)
видимо можно даже на шею через веревочку типа Ланъярд (lanyard) повесит на шею как бейджик
из примечательного есть некий функционал Frequency Hopping - видимо как-то сама перескакивает на разные частоты ( но вот как я так и не понял, отпишу по позже как рации придут)
на али цена от 1700р за пару
инструкция на английском http://www.retevis.com/resources_center/mannual/RT19-US-English-Manua.pdf
софт https://www.retevis.com/resources-center (искать rt19 или rt619)
Дата: 13 Дек 2019 09:30:31 · Поправил: khunpoum (13 Дек 2019 09:39:42)
Дата: 16 Дек 2019 10:52:05 · Поправил: khunpoum (16 Дек 2019 17:12:44)
Дата: 16 Дек 2019 14:44:05
собрана на чипе beken bk4815
Дата: 16 Дек 2019 17:07:04 · Поправил: khunpoum (16 Дек 2019 20:54:42)
Frequency Hopping - в ПО три варианта OFF/ hopping 1, 2 и 3 - по факту несущая никуда не скачет (судя по водопаду в SDRsharp), больше похоже на какой-то дополнительный SQL тон т.к. шумодав не открывется если hopping разные - в общем туфта похоже или я где-то что-то непонял... а скремблер да работает как-то...
Дата: 16 Дек 2019 23:11:59
У baofeng тоже появилась новая модель BF-T12 с похожей функцией FH, но таблица этих скачков заливается отдельным файлом с расширением *.ats. Собрана на новом чипе А21. В поиске находит как RDA1847. Пока тоже разбираюсь.
Дата: 16 Дек 2019 23:13:09 · Поправил: U32 (16 Дек 2019 23:16:35)
Дубль
Дата: 16 Дек 2019 23:15:42 · Поправил: U32 (16 Дек 2019 23:16:12)
Дубль
Дата: 23 Дек 2019 12:57:08 · Поправил: khunpoum (23 Дек 2019 12:57:29)
подскажите ссылку на софт где это делается (хочется взглянуть), что-то вообще софта для BF-T12 не нашел
Дата: 24 Дек 2019 13:40:06
