На сайте: гостей - 26,
участников - 2 [ Quinta, SPBOBL]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Ремонт Лён-В
Kanzler
с июл 2014
Дата: 02 Фев 2020 23:50:42 #
Доброго времени суток, форумчане!
Такая ситуация. Давным давно купил пару радиостанций Лён-В. Прошлый владелец переделал их на Си-би.
В процессе использования в самом начале одна из раций вышла из строя по неясным мне причинам. Сейчас знаний и оборудования по прибавилось, и я решил вновь взяться за ремонт Льна.
Прощупав осциллографом контрольные точки я выяснил, что генерация сигнала есть. Модуляция тоже в порядке. НО - никакого усиления. Сигнал крайне слаб, порядка 0.01В. Продолжил осмотр по контрольным точкам - и, когда я коснулся не заземленным щупом одного из резисторов на схеме, по моему, отвечающего за сигнал с тангенты (а может и нет) - передатчик ожил, загорелся красный индикатор. И некоторое время он работал при нажатии передачи на тангенте, затем снова угас. Из этого посудил, что транзисторы в выходном каскаде все таки целы. При этом станция потребляла не более 1.5А, хотя при работе на полной мощности ее рабочая подруга потребляет 5А. Дальнейшие попытки заставить передатчик работать не увенчались успехом.
Прошу вашей помощи. В радиоделе новичок.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 03 Фев 2020 08:54:59 #
Вы интересно пишете. когда я коснулся не заземленным щупом одного из резисторов на схеме, по моему, отвечающего за сигнал с тангенты (а может и нет) после такого вам точно никто ничего не скажет, так как вы пошли туда не зная куда, увидели то не зная что.
5А -явный перебор. Её родной БП на 3А. Мак ток потребления порядка 2,5А.
Начните с изучения схемы и измерения постоянных напряжений покаскадно. При передаче не забыв повесить нагрузочное сопротивление на выходе.
в основной ветке форума про лен написано много. Результаты поиска.
Форум - Результаты поиска - лён
а Тему закройте или удалите или перенести туда.
RA1288
Где-то между Волгой и Вяткой
Дата: 03 Фев 2020 08:57:04 #
Kanzler
В середине 90-х перестроил на фиксированную частоту 27,150 десяток раций Лен-В и пару-тройку Лен-Б(тот еще гадкий клон Лен-В), и в начале нулевых один Лен-М сделал перестраиваемым(установил ГПД). Ушло их время, не стоит тратить время на их ремонт - проще купить у таксеров или дальнобоев заводскую CB-ишку.
Хотя в прошлом году летом как то был хороший спорадик на десятке, решил перейти на 29,600 ФМ и повещать там, и о чудо после не продолжительного вызова ко мне подошли несколько станций с г. Сумы и у двоих были радиостанции Лен! И у них вроде да же есть своя частота где они ведут свой круглый стол, потом в течении лета сколько не пытался найти их - не получилось.
Сам лет пять назад ради спортивного интереса один Лен-Б перестроил на 29,600 - так и валяется без дела...
По поводу Вашей ситуации никто наверно Вам не подскажет дистанционно - где чего ткнуть, где чего припаять. Пытайтесь сами, тем более у Вас есть второй рабочий аппарат, с ним сравнивайтесь...
