На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Alan 100Plus (на GP214D) - нет передачи, очень нестабильный захват ФАПЧ в режиме передачи
andry252
с мая 2009
Калининград
Дата: 06 Фев 2020 19:12:44 #
Принесли с отсутствием передачи.
Прежде чем продолжить, хочу сказать следующее:
Перечитал кучу форумов, в том числе и польские. Понял проблемма имеет массовый характер, но решения нигде так и не нашел. Думаю пора решить эту проблему.
Продолжу.
Быстро уперся в ГУН, не было захвата при передаче, причем прием держит уверенно и даже позволяет значительно покрутить сердечник Т7 в разные стороны. Пробовал покрутить его при передаче. Находится некая нестабильная точка, где происходит неуверенный захват. Но найти положение, чтобы был захват и на 1 и на 40 канале невозможно. Или там или там. При этом полноценного захвата все-равно нет. Идет дерганье то срыв, то захват. На осциллографе просто пляска. Иногда захват вообще не поймать. Решил подить феном в районе ГУНа и чудо происходит стабильный захват. Начал искать и сначала уперся в зависимость от нагрева на синтез GP214D, но когда начал щупать точнее игольчатым жалом паяльника, сразу нашел точную и мгновенную зависимость от нагрева Q1001. Снял заведомо рабочий с донора, но эффекта ноль. То же кто-то уже делал и на других форумах и тоже безуспешно. Решил пощупать осциком, что меняется с сигналом на коллекторе этого транзистора при нагреве. Оказалось, что при нагреве транзистора. уровень сигнала просто немного падает. Думал что нашел проблему. Действительно, при режиме передачи уровень сигнала поступающий на первую ногу синтеза немного выше, чем при приеме.
Ну думаю китайцы намудрили и сделали изделие работающее на грани возможного для данной микросхемы. Мысль пришла сразу с надеждой, что это решит проблему. Нужно чуток понизить уровен. Смотрю и на плате спецом есть два места под элементы, C1009A и перемычкак C1018. Добавил на место C1009A, кондер в 100пф и сигна присел, как надо. Но стабильности от этого не добавилось и от тепла и от холода идут срывы на передаче. Захват частоты очень тонкий, чить повернешь сердечник и срыв, да и так захват очень нестабилен, все по прежнему дергается.
То есть причина не в уровне сигнала а в чем-то другом, но нагрев этого транзистора по прежнему все лечит.
Подскажите как эту болезнь побороть. Реально многих это достало.
Да, нагрев ведет к захвату, если гун загоняешь чуть ниже нужной частоты, если чуть выше, то тоже не захватит. При нагреве транзистора частота растет и дальше идет захват. Но если попытаться загнать сердечник на ту частоту, на которой только что был захват, но не греть транзистор, то захвата не будет. Синтез как-будто ее не воспринимает.
Поначалу я думал, что наводки от выходного каскада как-то срывали захват гуна и из-за этого были пляски на экране осцика, но когда я выкрутил катушки последующих каскадов (чтобы усилок не открывался), то ничего не изменилось.
Проблема в самой связке синтез/гун.
andry252
с мая 2009
Калининград
Дата: 06 Фев 2020 19:31:44 #
Valerii
с апр 2012
Ульяновск
Дата: 08 Фев 2020 09:39:06 #
Ну если ты пишеш что - прием держит уверенно и даже позволяет значительно покрутить сердечник Т7 в разные стороны.
ответь мне на один вопрос зачем в схеме стоит Q20.
Valeron75
с фев 2020
Казахстан, Семей
Дата: 17 Фев 2020 08:29:33 #
Не стал создавать новую тему. Ремонтом занимаюсь не давно, сильно не пинайте. Помогите разобраться с AnyTone AT-300M. Нет приёма, на передачу частота "плавает". Почитал похожие проблемы на форуме, возможно проблема с захватом частоты. Синтезатор TB31200B, приемник MC3361. Кварц генерит, частота с ГУН на синтезатор есть и меняется при прием-передача. Синтезатор менял, эффект тот же. Подскажите куда копать дальше?
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 06 Дек 2020 09:28:39 #
Эти радиостанции всегда лечились пропайкой ГУНа, но это в родных Алан 100+(не smd). Феном выплавить парафин, пропаять ГУН, опять залить парафином. Я бы заменил ещё электролит (С 151) на 22 мкФ 16В по питанию ГУНа. Питания ГУНа 7,5В не плавает?
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 06 Дек 2020 09:30:35 · Поправил: Nikolss (06 Дек 2020 21:01:05) #
C 66 тоже заменить. Можно попробовать D15 заменить на 9,1 В, как в старых моделях.
mishared
с окт 2014
Дата: 21 Дек 2021 16:37:39 #
Всем доброго дня.
Есть ли какие продвижения в ремонте радиостанций на синтезаторе GP214 ?
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 24 Окт 2024 15:44:30 #
Здравствуйте!
Надписи на основной плате: ALAN100-PLUS B (Rev.8.5) 2014.
Похожая схема во вложении сообщения форума, процессор STM8...003, как и в схеме, но в этой радиостанции посередине ещё и smd микросхема mc3361.
Принесли после 24 Вольт... едва шипела, на экране 88. Не было индикации приёма и порога ШП.
Заменил стабилизатор +5, заменил транзистор и стабилитрон +8. Появилась индикация канала,
зелёный светодиод приёмника, каналы переключаются. Появился громкий шум, появился порог ШП.
Нет приёма, нет передачи. При передаче ток низкий.
Рядом стоящее радио её не принимает.
На передачу переходит (работает индикатор красный) не слышно несущей и ток почти не меняется.
Есть ли какой набор кнопок для сброса настроек?
Может работает не там по частоте.
Есть ли точная схема этой версии?
