На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Проблема с рацией TYT TH-UVF8D
Carlink
с фев 2020
Ростов-на-Дону
Дата: 09 Мар 2020 21:26:58 #
Народ, нужна Ваша помощь! Оговорюсь сразу, я новичок и это моя первая рация, поэтому, если что-то не так, поймите и простите. Так Вот, купил себе рацию TYT TH-UVF8D и захотел сразу забить каналы LPD и PMR в память, но на удивление вручную можно выбрать (внести) частоты 144-146 МГц и 430-440 МГц. Вот видео: Проблема рации TYT TH-UVF8D. Может кто-то сталкивался с данной проблемой или я что-то делаю не так? Заранее спасибо за любую помощь и предложение по решению данной проблемы!
Valerii
с апр 2012
Ульяновск
Дата: 10 Мар 2020 02:37:15 · Поправил: Valerii (10 Мар 2020 02:41:31) #
Читай здесь
Carlink
с фев 2020
Ростов-на-Дону
Дата: 10 Мар 2020 18:58:57 #
Спасибо! Будем пробовать.
Carlink
с фев 2020
Ростов-на-Дону
Дата: 11 Мар 2020 07:27:31 #
К сожалению режима Band в Reset нет... :(
Carlink
с фев 2020
Ростов-на-Дону
Дата: 17 Мар 2020 08:00:00 #
Нашел решение данной проблемы. Напишу здесь, может кому-то пригодится.
Для раскрытия всего частотного диапазона нужно выключить радио FM, потом нажать на кнопку "FM" и при, включении радио, кнопку не отпускать. Подержать кнопку "FM" не менее 10 сек, отпускаем кнопку и выключаем рацию.
Все, весь частотный диапазон раскрыт.
Carlink
с фев 2020
Ростов-на-Дону
Дата: 31 Мар 2020 12:54:47 #
Или
-сначала выключаем рацию
-зажимаем кнопку "FM Radio"
-не отпускаем выше указанную кнопку, включаем рацию
-после полной загрузки рации частоты и каналы разблокированы
