Дата: 08 Май 2020 18:19:36
Доброго всем дня,
Попались по случаю две станции BAOFENG UV-82 версия по CHIRP N822413, одна работает на ура, вторая ни принимает ни передает. При нажатии на тангету виснет. Может быть кто сталкивался с такой проблемой, в какую сторону копать? И на сколько понимаю схемы на 82 нет, использовать можно от 5R?
Дата: 09 Май 2020 00:41:05
Возможно криво залит файл конфигурации. Сделать reset для начала.
Дата: 09 Май 2020 02:54:15
Сброс через меню был сделан первым делом, заливка конфига с рабочей станции той же версии и с интернета не помогли.
Дата: 09 Май 2020 16:16:30
Значит проблема с железом. Проверить наличие генерации на задающем генераторе и его питание, питание rda, процессора и памяти.
Дата: 12 Май 2020 11:59:20
Всем спасибо, вылечил! Непропай кварца на RDA1846
Дата: 01 Июн 2020 00:03:46
Приветствую всех. Такая же проблема при включении все нормально, но при нажатии PTT, обратно с передачи не уходит, висит. Есть ли у кого схема, не могу найти, уже все облазил. RoLiK на скинете фото где он там стоит кварц на RDA1846. Спасибо.
Дата: 01 Июн 2020 01:42:03
Не кварц, а задающий генератор. Находится в радиусе максимум 1см от RDA. Выглядит так
Дата: 01 Июн 2020 23:32:41 · Поправил: hardl (01 Июн 2020 23:36:40)
Всем привет, сегодня поменял задающий генератор на 26.000 Мгц, поставил от сотового телефона все осталось на прежнем уровне. Но нашел сборку, маркировка M533 на 5 ног, греется прикоснуться не возможно, схемы нет, не понятно, что это?  |
Дата: 02 Июн 2020 09:01:04
Проверьте приходит ли питание 3,3v на задающий генератор. То что обведено красным больше похоже на стабилизатор напряжения.
Дата: 05 Июн 2020 06:49:54
Сегодня проверю отпишусь!
Дата: 07 Июн 2020 21:21:07
Прошу прощения за задержку! Сегодня проверил, станция потребляет 0,5 А стабилизатор с маркировкой знак моторолы буква М533 греется очень сильно, его сдувал станция вообще не запускается, я так понял пропадает 3,3 вольта, на задающий генератор на 26.000 Мгц, 1 ноге 0, на 2- под первой - 1,7 вольта, 3,4 ноги 0. Нужна схема, где взять?
Дата: 07 Июн 2020 21:52:26
На AT1846S питание приходит 3,3 вольта, данное напряжение поступает с этой сборки которая греется, какие варианты могут быть?
Дата: 08 Июн 2020 07:33:42
С нагревом разобрался, поменял задающий генератор, поставил родной все стало нормально, распиновка у них оказалась разной. Сегодня попробую поставить с рабочей радиостанции.
Дата: 10 Июн 2020 06:52:46
Вчера поменял задающий генератор на 26.000 с рабочей радейки, проблема осталось. копаю дальше!
Дата: 14 Июн 2020 22:12:16
Всем привет! Сегодня прошил программатором микросхему FT24C64, прошивку считал с рабочей радиостанции, при включении заметил, что при нажатии верхней кнопки на передачу все нормально работает, а при нажатии нижней кнопки на передачу подвисает.
