На сайте: гостей - 21,
 LPD-Форум —› Где купить радиостанцию? —› Антенна для TURBO SKY-T3
Микаил
с июн 2020
Дата: 10 Июн 2020 10:16:06 #
Здравствуйте, кто подскажет как сделать антенну для рации TURBO SKY-T3, дело в том что старая маленькая и сломалась, новую купить дорого и опять маленькая будет))
короче) как сделать антенну?
если кто может не откажусь от схем и советов;)
Водник
с фев 2008
Подмосковье, г. Ивантеевка
Дата: 10 Июн 2020 15:49:49 · Поправил: Водник (10 Июн 2020 15:53:20) #
Я делал так: Снял пластиковый кожух с антенны, оторвал к еням родную спиралку от разъема. Вместо нее припаял к центральной части разъема кусок коаксиального кабеля (оплетку кабеля и центральную жилу кабеля соединил вместе и припаял к той точке, где была спираль). Отмерил от места пайки 170мм, отрезал. Далее разрезал снятый ранее кожух на две части, основание одел на антенну на клею, конец кожуха - на конец антенны тоже на клею. Все. Работает лучше чем родная спиралка.
Если старый кожух расползся вдоль от времени и более непригоден - можно усадить в термоусадку, только не черную. Для жесткости на место пайки можно термоклея навалить.
Время загрузки страницы (сек.): 0.014; miniBB®
