На сайте: гостей - 13,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Подскажите пожалуйста по СВ балконной антенне Бумеранг.
tt01
с янв 2014
Дата: 21 Июн 2020 15:21:22 #
Собираюсь такую ставить на металлическое ограждение крыши многоэтажки. Подскажите пожалуйста, нужно ли противовес цеплять? Она будет прихвачена за горизонтальное ограждение выполнненое из металлических труб, длиной почти 40 метров.
Можно ли ограждение рассматривать как противовес? И может кто подскажет примерную длину что бы выставить настроечнй штырек, где то видел табличку на разные частоты для этой антенны, не могу найти. Под рукой нет КСВ метра. Спасибо!
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 24 Июн 2020 19:54:15 #
tt01 нужен КСВ-метр для настройки, по другому никак. Я с такой дело имел, даже после переустановки на другое место необходимо перенастаивать. В другом месте и на балконе другой конструкции штырь был убран полностью.
edelweys
с апр 2015
Дата: 25 Июн 2020 12:43:49 · Поправил: edelweys (25 Июн 2020 12:45:28) #
примерную длину что бы выставить настроечнй штырек по этим антеннам опыта нет, но при установке базовых СиБи 5/8 антенн обычно, чем выше от земли, тем больше погружается настроечный штырь внутрь антенны (то есть укорачивается).
нужно ли противовес цеплять? у бумеранга есть свой противовес, других цеплять не нужно
