На сайте: гостей - 14,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Портативная СиБи Voxtel MR999 PRO
edelweys
с апр 2015
Дата: 25 Июн 2020 12:40:13 #
Здравствуйте! Кому-нибудь знакома станция Voxtel MR999 PRO? Почему то полная мощность, только в ЧМ а в АМ 1 ватт, то есть активируется режим Low при переключении на АМ. И стандарт только RU, хотя есть подозрение что рация мультистандартная (должна работать и в ноликах). Как то перезапуск с различным сочетанием зажатых кнопок (как в Алан-42+) ни чего не дал.
Timofejka
с ноя 2015
Владимир
Дата: 25 Сен 2020 22:30:20 #
Скорее всего, это особенность схемы АМ модулятора в данной станции. В режиме несущей на выходной каскад подается половина напряжения питания, соответственно, выходное напряжение уменьшается в 2 раза, выходная мощность - в 4 раза.
Когда идет модулирующий НЧ сигнал, напряжение изменяется от 0 до максимального в такт голоса. На пике получается 4 Вт, на провале около 0.
В автомобильных рациях не так, там стоит модулирующий трансформатор и в режиме несущей на выходном каскаде полное U питания. А в режиме модуляции оно меняется от 0 до 2U пит.
Видимо не смогли впихнуть модулирующий транс. в такой корпус. Пришлось делать по более простой и не выгодной схеме.
Doker
с сен 2020
Дата: 20 Ноя 2020 01:51:02 #
Верно, только в портативках многих тоже трансформатор стоит.
