Дата: 04 Июл 2020 20:55:55 · Поправил: Radio777 (04 Июл 2020 21:07:47)
Всем доброго времени суток!
Хотелось бы освежить информацию по Baofeng DM-5r (стандарта DMR)
Как я понимаю есть 2 типа DMR раций от BAOFENG DM-5R, и отличаются они чипом. Вот отличия:
*(Я не спец, собирал информацию частями из разных источников + владею обоими вариантами.)
1) DM-5R на чипе TIER 1 (экран с трёхцветной подсветкой, на кнопках с цифрами на клавиатуре обозначены сокращения пунктов меню). Эти программируются кабелем С ЧИПОМ, именно тем, что для аналоговых раций UV-5R (дополнительно требуется установка драйверов для кабеля).
Для программирования используется софт под названием "CPS_5R".
Меню рации схоже с аналоговым вариантом Baofeng UV-5r. (плюс пункты касаемые DMR, а так полный аналог)
Поддерживает не все возможности DMR, в части работы с репами, но работа между станциями в цифре 100% работоспособна. Менее расходует батарею, по сравнением с Tier-2.
Варианты названий моделей: DM-5R, DM-5R plus, DM-5R turbo.
2) DM-5R на чипе TIER 2 (экран белого цвета, клавиатура с цифрами и английским алфавитом, аналогично как на сотовых телефонах) Эти программируются USB кабелем БЕЗ чипа, установки драйвера кабеля не требуется.
Для программирования используется софт под названием "RD-5R"
Меню рации отличается от аналогового собрата, и соответственно отличается от меню Tier-1
На пример не возможно забить 69 LPD и 8 PMR каналов, а затем пролистывать их. Возможно только разбить на группы по 16 или менее каналов (ZONE) и затем выбрав zone, внутри этого списка возможно пролистывание до 16шт каналов занесённых в этот список.
Более быстро расходует заряд батареи, но зато поддерживает все возможности DMR, включая работу с репами.
Варианты названий моделей: DM-5R, RD-5R.
Путаница возникает в результате весьма непонятной системы маркировки и названия моделей. (ох уж эти китайцы)
Вот что мне для себя удалось выяснить:
- Толковых пошаговых инструкций на русском языке ни для Tier-1 ни для Tier-2 нету (либо сложно найти). Те, что удалось найти крайне путаные.
- Обзоры в инете (на ютуб) есть, с попытками объяснить как настраивают, но увы косноязычные обзорщики, много воды, много пафоса и недомолвок, ... и вновь путано. Нет толковых систематизированных разъяснений.
-Шифрование в рациях Tier-2 не работает. (судя по всему потому, что формально в РФ это запрещёно, и установлена прошивка не дающая возможности использовать эту функцию). Думаю, что на те рации, что официально ввезены такой "софт для россии" и предустановлен. Вероятно с али экспресса приходят с не урезанными возможностями.
Прошивки V2.01.03 и V2.01.07 не дают включать шифрование. (информация с конкретных раций).
- (с) Если хотите получить из этой модели (Tier-2) нормальную интуитивно понятную в управлении рацию, где нет ограничений из 16 каналов ищите в интернете альтернативную прошивку от Роджера Кларка. Она называется Open GD77. Она выложена на Github и многие кто перевёл на неё радиостанцию отметили то, что рация стала "для людей"
(Эту информацию удалось раздобыть в сервис-центе по ремонту раций).
Вот что интересует:
1) Какие актуальные версии прошивок раций Tier-1 и Tier-2 существуют на сегодняшний день (2 разные прошивки естественно), где их взять, каким софтом и как правильно прошить, чтоб всё работало и рация не превратилась бы в кирпич. Где взять сам софт.
2) Как правильно произвести настройку раций. Каким именно актуальным на сегодняшний день ПО надо настраивать, где это ПО взять, и как ПОШАГОВО осуществить настройку, так чтоб всё работало.
3) Как произвести настройку группы из 4-х станчий, 2шт на чипе Tier-1 и 2 шт на чипе Tier-2, так, чтоб работали ВСЕ функции в DMR режиме. Имеется в виду работа между 4-мя станциями напрямую без реп.
Подскажите, если есть специалисты, которые разобрались в этом вопросе.
Дата: 05 Июл 2020 02:48:58 · Поправил: sasha555 (05 Июл 2020 02:49:59)
Radio777
Вам,вот эти все наблюдения и замечания,богатые, хоть прям на сайт баофенга,путаницу с шнурами они навели нормальную, и про opengd77, верно, рации новую жизнь обретают что ли
Дата: 08 Июл 2020 19:11:26
Есть ли опыт по установке этой прошивки? Где лучше скачать, какую именно версию? Можно ли ссылку попросить))))а
Дата: 08 Июл 2020 19:13:36
Дата: 09 Июл 2020 11:25:28
Дата: 12 Июл 2020 16:42:54
Ещё не освящен вопрос по перешивке версии TIER 1 в версию с TIER 2.
Насколько я понимаю (может ошибаюсь) но TIER 1 отличается от TIER 2 не только программным обеспечением, но ещё и элементной базой (то есть железом). Имхо, что скорее всего нельзя из 1го сделать 2ой простой перепрошивкой. Вероятно это или не совсем корректно работающее изделие получалось, либо просто разводняк на 10$.
Дата: 14 Июл 2020 10:20:14
Возможно и так, но если верить видеоролику, то смысл этой перешивки- добавка возможности работы во втором слоте, т.е. работа в первом и втором слоте поотдельности, т.к. версия TIER 1 работала и в первом и во втором слоте и была не совместима со стандартным DMR радио из-за этого все пользователи цифровых репитеров дружно жаловались на эту версию. Перешивка позволяла версии TIER 1 работать с другим DMR радио, но это достигалось только программным апгрейдом и заменой key value у CPU ID. Но, как показывает автор ролика, это на самом деле не совсем корректно работающее изделие получалось: SMS сообщения отправить и получить всё-равно нельзя было, но базовая аудио функция вроде исправлялась.
Дата: 15 Июл 2020 12:32:06
Смысл этой прошивки - совместимость кодеков, обе станции как срали в два слота так и продолжат это делать. НИ КАКАЯ перепрошивка не исправит это, отличия, в первую очередь, в железе.
Дата: 30 Дек 2020 15:40:41 · Поправил: john_qkk (30 Дек 2020 15:48:21)
Есть на руках своя DM-5R Tier 2 (она же BF-5R,RD-5R и прочая) с белым экраном и с прошивкой кабелем без чипа внутри, напрямую к USB. Проверил, работает в DMR репитерах. В целом, сойдёт для на попробовать цифру и послушать местные службы:
Но есть ещё две от товарища, DM-5R без плюса. Старой, так сказать системы с синим/разноцветным экраном.
Репитеров она не слышит, передавать туда, соответственно, тоже не может. Но между собой эти разные станции вполне себе работают в цифре. Аналог даже не тестировал. Был бы рад тоже новой прошивке для старой версии, способной работать в репитерах...
Сильно огорчился, что ключи шифрования у этих станций разной длины. Подружить их в режиме шифрования не получилось. |
Дата: 30 Дек 2020 15:41:46 · Поправил: john_qkk (30 Дек 2020 15:42:12)
Дата: 30 Дек 2020 17:20:49 · Поправил: john_qkk (30 Дек 2020 17:22:03)
Свежий софт от китайца на станцию Tier 1&2 выложил -> СЮДА<- |
Дата: 10 Июн 2021 21:45:21 · Поправил: Libertin (10 Июн 2021 23:54:56)
Вечер добрый.
Имею на руках DM-5R Plus Tier 2 (она же BF-5R,RD-5R и прочая) с белым экраном.
Репа настройки такие Rx: 439,8375 Tx:434,8375 cc1 slot2, группа tg9
Вроде все правильно настроил
Проблема в том что передача идет, горит зеленый светодиод но голоса я не слышу, радейка молчит :(
Что не так то? подскажите добрые люди
Аналог на репе слышу, передача тоже проходит
Дата: 13 Июн 2021 02:42:35
Libertin
Что не так то?
Возможно контакт 00000009 не подходит? Так то все правильно на первый взгляд. Попробовать просто 9 для тг9, а не как на скрине. Чем черт не шутит. Так же проверить связку рх групп. Обязательно должна быть привязана в настройках канала группа, в которой будет групповой контакт 9.
Дата: 22 Ноя 2021 00:25:39 · Поправил: Khandaur (22 Ноя 2021 00:30:05)
Свежий софт от китайца на станцию Tier 1&2 выложил ->СЮДА<-
Хотел узнать, появится ли пункт "CTCSS/DCS" в меню рации Baofeng DM-5R (белый экран) после установки прошивки v2.2.2 из архива "dm-5r_from_seller.zip"?
Дата: 22 Ноя 2021 00:27:09 · Поправил: Khandaur (22 Ноя 2021 00:56:06)
Дата: 22 Ноя 2021 00:27:53 · Поправил: Khandaur (22 Ноя 2021 00:56:11)
Дата: 22 Ноя 2021 00:29:05 · Поправил: Khandaur (22 Ноя 2021 00:56:15)
