Дата: 22 Ноя 2020 21:34:21
Не знаю, в тот ли раздел, ну пусть будет.
Все пользователи данной станции знают, какой убогий родной софт у неё. В CHIRP'е её тоже нет. Благо нашелся человек, который раскурил структуру данных при обмене, но дальше небольшой консольной утилитки (которая могла только бекапить настройки и каналы) дело у него не пошло. Основываясь на его работе я на скорую руку набросал приложение на Qt. Оно хоть и в тестовом виде, но меня абсолютно удовлетворяет.
Собственно вопрос: интересует ли кого из сообщества, стоит делать полноценные сборки? Если да - буду вылизывать код, выложу на github. Ну и сборки для установки естетсвенно.
Дата: 30 Ноя 2020 10:34:45
Модель популярная, тем более с учетом апгрейда по мощности спрос на неё будет, за софт для неё добрым словом не раз вспомнят, если уж разработчик не озаботился удобством конечных пользователей, что в наше время просто удивительно.
Дата: 30 Ноя 2020 15:53:21
Ну буду ковырять по мере свободного времени
Дата: 16 Дек 2020 10:15:43
Дата: 23 Дек 2020 21:59:12
ploop
спасибо за такую оперативность по удовлетворению возросших потребностей пользователей :))
отличный подарок под Новый год!!!
сборку проверял на ПК под WIN10 - работает, теперь не нужны танцы с бубном с портами, особенно
если первый занят другим устройством в конфигурации, прицепился на 5-й свободный, читает-пишет рацию, без проблем,
что касается непосредственно управления в основном всё удобно, но один существенный нюанс есть:
существующие каналы редактируются, а вот если требуется ввести данные нового канала, приходится сначала его
объявить в рации, а только потом загрузив обновленные данные редактировать канал и ещё злые языки утверждают, что переключатель ширины полосы в данной модели лишний, так как аппаратно реализован лишь одним фильтром, переключаться там нечему.
Дата: 24 Дек 2020 10:36:48 · Поправил: ploop (24 Дек 2020 10:37:57)
Блин, вы уже третий, кто спрашивает про добавление нового канала :) Да, требуется пояснение:
На номере канала слева есть контекстное меню (правой кнопкой мыши на номере), там и добавить, и удалить, и группы LPD+PMR добавить, ну пока на что фантазии хватило.
То есть прям на заголовке (например "Канал 10") кликаете правой кнопкой и всё увидите
По поводу ширины не знаю. В настройках есть, я и вывел. Убрать тоже не проблема.
Дата: 28 Дек 2020 00:58:54
однозначно нужен софт!!! спасибо на днях проведу тест и отпишусь
Дата: 29 Дек 2020 22:19:47
Интересно, а ваш софт может записать каналы с разносом? И будет ли это все работать на станции?
Дата: 30 Дек 2020 10:01:44
Конечно, там же 2 частоты - приём и передача. Если разнос выключен они синхронизированы на интерфейсе, если включен - то тоже синхронизированы но с учётом величины разноса
На счёт работать - ну вроде проверял разок когда писал :)
Дата: 25 Мар 2021 11:58:59 · Поправил: ua3ycc (25 Мар 2021 11:59:33)
Хм, у мня не работает...
"Ошибка при загрузке данных из рации"
Она для Quansheng TG-UV2 plus? У меня plus...
Дата: 25 Мар 2021 12:34:11 · Поправил: ploop (25 Мар 2021 12:35:55)
Да, и тестировалась на плюс.
Станция должна быть включена, проверьте шнур и попробуйте нажать кнопку "скачать" ещё раз после ошибки. Просто скорость выставил опытным путём на максимум, чтобы побыстрее, иногда контроллер рации не успевает обрабатывать команды.
Ну и порт не забудьте проверить.
Дата: 25 Мар 2021 13:05:15
Нет, не работает...
Дата: 25 Мар 2021 13:06:01
А родная софтина коннектится?
Дата: 25 Мар 2021 13:31:27 · Поправил: ua3ycc (25 Мар 2021 13:37:54)
Да, стабильно на 4800
Дата: 25 Мар 2021 13:57:30
Странно, скорость порта 9600. И она нигде не меняется вроде на стороне станции.
