На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Подскажите про TYT TH-UV3R - отключение roger beep
Sovischa
Дата: 15 Янв 2021 23:39:47 · Поправил: Sovischa (16 Янв 2021 00:11:58) #
Приветствую, коллеги!
Вектор уменьшения тушек докатился, лучший свой кваншенг поменяла на маленькую TYTушку... :)
Есть вопрос - как в этой рации убрать звуковую отбойку? Когда после окончания передачи на рации собеседника раздается громкое шипение. И после передачи от корреспондента на Тите тоже раздается шипение.
У Тита сложноватое меню, не могу найти, где отключить roger beep...
И еще при отключении она издает громкий звук, замучила. Обычный бип отключен через меню. Все равно орет...
Tail = OFF тоже не помогло
Sovischa
Дата: 18 Янв 2021 01:00:14 #
Ого, задачка не решаемая, похоже...
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 18 Янв 2021 22:31:43 #
А с другой стороны тоже такая же TYT?
Sovischa
Дата: 19 Янв 2021 20:01:39 · Поправил: Sovischa (19 Янв 2021 20:04:05) #
[img]https://uceleu.ru/uploads/images/10/00/02/52017/10/07/ecb6a8.jpg[/img]
Не поняла, поясните.
Сейчас бодаюсь с магазином на Али, они тянут резину, подсунули фото TYT UV3R совсем другого вида (как бао-3), там в меню, п.14, действительно есть отключение рогера. Но продали TYT совсем другого вида.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 22 Янв 2021 18:34:03 #
Имею в виду, связываются между собой две TYT UV-3R, или одна станция TYT, а другая ещё какая-то?
А связываетесь на одной частоте, или через репитер?
Честно, я просто в тупике, откуда этот "хвостик" у вас берётся. Есть вероятность, что сбой firmware и в меню только отображается, что "хвостик" отключён, а по факту он всё ещё работает.
Sovischa
Дата: 23 Янв 2021 20:37:11 · Поправил: Sovischa (23 Янв 2021 20:38:36) #
Я связываюсь с другой рацией, Retevis RT22. У меня много ретевисов (группе для походов), они не имеют между собой отбоек, roger beep отключается программно. Прямая связь на одной частоте.
Рация TYT не имеет меню отключения roger beep. Но зато у нее есть меню TAIL. Оно вроде бы аналог Roger, но - не работает. Либо оно будет работать только с другим TYT?...
Описание меню:
http://5files.ru/storage/2021/01/p23_91248c.jpg
Магазин включил дурака, делают вид, что не понимают моих запросов. Но, похоже, уже ясно, что увы.
Программно тоже нельзя, я видела скрин программы работы с "титушкой", там нет отключения рогера, только обычный бип. Видела я и ролик с тестом TYT 3R, с подробным разбором меню, и автор тоже отметил что TAIL=OFF не отключает сигнал "хвоста".
Похоже, я попала.. 8( В походе при массовых переговорах эти лишние шипения никому не нужны.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 24 Янв 2021 21:20:48 #
Sovischa
Попробуйте TAIL поставить в ON. Сейчас поэкспериментировал со своей TYT - лёгкий щелчок есть и при ON, и при OFF, но при OFF есть громкое шипение. Связывался с воксуном.
Sovischa
Дата: 31 Янв 2021 14:47:13 · Поправил: Sovischa (31 Янв 2021 14:47:59) #
Попробовала, спасибо. Да, качество звука отбойки изменилось. Но все равно громко при уровне "7", только сигнал короче. И у корреспондента RT - сильный, резкий звук.
Но я рацию все равно решила продать. Все в ней хорошо, однако отбойки, даже мелкие, в групповых переговорах на природе не нужны. Учитывая, что у коллег рации RT всегда включены на приличную громкость - они ругаться будут...
Мне скоро придет более мощный TYT, где есть нормальное меню отключения roger.
С "малышкой" расстаюсь.
