На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Проблемы с зарядкой у Kenwood TK-F8
asolovey
с янв 2021
Дата: 18 Янв 2021 23:43:05 #
Коллеги,
Помогите советом по так-называемому Kenwood TK-F8 UHV
(я знаю, что это не kenwood и что рация не фонтан и прочее. Посему есть просьба по существу если можно)
У меня прям в комплекте шли аккумуляторы увеличенной мощности на 4200mАh 7.4V
И они всегда заряжались до 2х делений на индикаторе и работали не долго по ощущениям.
Где-то день. А если активно использовать, то и того меньше. Но сравнить было не с чем.
Поскольку рацию использую редко и немного - не обращал внимания.
А тут понадобилось дольше и больше и заморочился.
Решил что просто имеющиеся аккумуляторы старые и купил такие же новые. Зря потратил деньги :)
Обнаружил, что на аккумуляторах с заводской зарядкой она 3 (ТРИ) дня работает!
И оказалось что на шкале зарядки есть таки третье деление. Смешно.
Тут форумчане подсказали:
>>Напряжение полностью заряженного акб должно быть 8.3 (а не 7.4) вольта, т к два последовательно соединенных lipo ячейки.
Я разобрал аккумулятор, да действительно там 2 ячейки, соединенные последовательно.
Так вот, штатная зарядка заряжает эти аккумуляторы до 7.4 вольта за 24 часа. Ну то есть врядли если держать дольше будет больше. Тем более что ток заряда в этот момент уже 20ма, это ни о чем.
Т.е. выходит, что штатное устройство из комплекта физически не может их зарядить выше 7.4 вольта. А это далеко не полный заряд.
Все это выглядит какой-то порнухой.
1) На блоке питания написано - выдает 10вольт (да, он их выдает, даже под нагрузкой 9,95 где-то)
2) А вот на стакане написано вход 13.8в, выход (на зарядку 8.6в). Но на вход идет 10в от блока.
Кроме того, насколько я знаю, для зарядки литиевых аккумуляторов применется двух-этапных алгоритм заряда.
Тут на это зарядке я этого не видел.
Собственно зачем я все это описываю.
Может у кого-то есть такая рация. Что у вас в комплекте для зарядки, на какой вольтаж?
Может у меня комплект неправильный?
Такое оущение что зарядка вообще не для этого предназначена.
Если у кого-то есть такие аккумуляторы, чем заряжаете?
RUS731
с сен 2019
г. Черноморск
Дата: 19 Янв 2021 01:42:12 #
Явно понятно что вы изначально пользовались неисправным стаканом для зарядки.
asolovey
с янв 2021
Дата: 19 Янв 2021 20:23:50 #
Я бы не сказал что он НЕИСПРАВЕН.
Тем более их в комплекте 2 и они ведут себя одинаково.
Мне кажется, что они не предназначены для зарядки литиевых аккумуляторов.
Такое ощущение, что изначально в комплекте были какие-нибудь Ni-mh аккумуляторы,
но их поменяли на литиевые, не поменяв зарядку.
RUS731
с сен 2019
г. Черноморск
Дата: 19 Янв 2021 21:48:17 · Поправил: RUS731 (19 Янв 2021 21:49:55) #
Померьте напряжение на выходе стакана без батареи. За одно можете разобрать стакан и сделать фото платы.
Dipole
с июл 2007
Псковская обл.
Дата: 20 Янв 2021 19:34:22 #
.Что у вас в комплекте для зарядки, на какой вольтаж?
На адаптере написано 8,4 вольта, но даёт он что-то больше 10 (то ли 10,6, то ли 12,6) - мне не померить, т.к. разъём был удалён из-за постоянных поломок гнезда в стакане. И электролиты уже тоже приходилось менять.
На стакане написано Input 13,8 вольта, входит то, что писал выше.
Сам стакан выдаёт 8,43.
Да и всегда перед походом меряю - если батарея меньше 7.6 вольт, станция недолго протянет, пора заряжать. Заряженный 8.4. При 7.3 отрубается. Показометр уровня заряда, зараза, начинает снижаться только когда уже 7,4
Dipole
с июл 2007
Псковская обл.
Дата: 20 Янв 2021 20:04:29 #
Попробуйте заменить штатный адаптер питания на любой блок питания на 10...12 вольт, током не менее 500 мА, и посмотрите, как будет заряжаться. Адаптер так себе по качеству...
