На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Нет приёма на BAOFING UV- 5R.
ms-bobr
с янв 2015
Рыбинск
Дата: 20 Янв 2021 00:25:14 #
Спецы помогите пожалуйста. Купил станцию BAOFING UV- 5R на передачу работает(проверял на (Грундиге-750)а вот на приём не работает. Индикатор мигает и на дисплее антенка появляется но никого не слышу.
RUS731
с сен 2019
г. Черноморск
Дата: 20 Янв 2021 00:48:08 #
Отключите субтоны на приём, это 10 и 11й пункт меню. Поставить off
ms-bobr
с янв 2015
Рыбинск
Дата: 20 Янв 2021 09:30:56 #
Отключено было, приёма нет.
RUS731
с сен 2019
г. Черноморск
Дата: 20 Янв 2021 10:04:04 #
Вторая возможная причина, это пропал контакт в гнезде подключения гарнитуры.
Dipole
с июл 2007
Псковская обл.
Дата: 20 Янв 2021 10:59:27 #
При нажатии и удержании кнопки Monitor шум-то появляется? Или, при включении FM-радио - радио играет?
Vectra
Offline4.3
с мая 2005
Yekaterinburg
Дата: 20 Янв 2021 16:12:52 #
Станцию роняли!
Динамик отпал. Вскрывай и паяй.
Если не умеешь, то покупай внешний микрофон и пользуйся.
ms-bobr
с янв 2015
Рыбинск
Дата: 20 Янв 2021 16:14:22 #
Радио играет, переключаю идёт щипение . Каналы сканируются останавливается сканирование где идёт приём начинает мигать диод слышно потрескивание, и всё.
ploop
с ноя 2020
Тамбов
Дата: 20 Янв 2021 16:29:54 #
Есть ещё одна станция проверить? А то может у передающей проблемы.
ms-bobr
с янв 2015
Рыбинск
Дата: 20 Янв 2021 17:01:59 #
На работе 6 Моторолл и Аргуты в одном помещении работали на передачу. И я сканированием не услышал никого из них .
Dipole
с июл 2007
Псковская обл.
Дата: 20 Янв 2021 19:25:13 #
Найдите пункт меню Reset (у меня это номер 40), выберите All, и подтвердите. Было у меня такое - повис он. Не поможет - повторите один-два раза, совсем не поможет - в прошивочную
ms-bobr
с янв 2015
Рыбинск
Дата: 20 Янв 2021 21:28:15 #
Тогда у меня всё вернётся к заводским настройкам. Может лучше отослать в Питер в магазин ,пусть обменивают?
Dipole
с июл 2007
Псковская обл.
Дата: 20 Янв 2021 22:15:00 #
Ну, а что Вы теряете, если станцией всё равно невозможно пользоваться? К тому же если Вы её только купили - она у Вас и должна быть с заводскими настройками, если только Вы не вбили сразу каналы. Если время есть - отправляйте.
ploop
с ноя 2020
Тамбов
Дата: 20 Янв 2021 22:21:47 #
Так в этом и суть. Сделал что-то непонятное - вернулся к заводским. Чего бояться то?
ms-bobr
с янв 2015
Рыбинск
Дата: 22 Янв 2021 15:58:12 #
Решил проблему. Взял рабочую рацию , нажал кнопку на передачу а на своей сканирование. она остановилась где надо. Работает правда много помех. Всем спасибо, все Ваши советы принимаю к сведению с Уважением Евгений.
