Дата: 23 Янв 2021 15:40:58
Здравствуйте! Нужен софт для станции Comrade R90 и распиновка шнурка. Весь инет прошел ничего найти по ним не могу. Буду оооочень благодарен!!
Дата: 23 Янв 2021 17:21:50
vovann-ru
1. Радиостанция поддерживает прямой ввод, зачем софт?
2. Попробуйте выйти на производителя или продавца и запросите софт. В принципе не должны отказать.
3. По некоторым данным (не проверенным), данная радиостанция, вроде как является "клоном" COMRADE R90 --- LISHENG UT-880, а это значит, что можно попробовать использовать и софт от этого клона, как вариант. |
Дата: 23 Янв 2021 17:46:53
Пробовал выходить на официалов - результат 0. На LISHENG UT-880 тоже ничего не нашел. Проблема: на одной нужно усиление микрофона добавить, а у второй меню ограниченное в пределах 7 функций. Я так понимаю что нужно софтом полазить. Сбросом пользовался - результат ни к чему не привел.
Дата: 24 Янв 2021 11:07:43
vovann-ru
Попробуйте обратиться к продавцам, например по ссылке. Задайте вопрос Online По крайней мере, там положительно ответили, на предоставление софта, для программирования радиостанции Comrade R90, запросив e-mail, на который они могут выслать софт. Попробуйте, как вариант. Всё лучше, чем ничего.
 Увеличить |
Дата: 24 Янв 2021 18:51:57
Благодарю за поддержку!! Попробую, конечно, еще раз. Пока ничего другого не остается!!
Дата: 24 Янв 2021 18:59:53
Дата: 25 Янв 2021 03:44:23 · Поправил: alex42 (25 Янв 2021 04:09:37)
Надо уметь пользоваться поиском!
COMRADE R90 --- LISHENG UT-880 - не вроде, а это одна и та же станция.
У 99% раций с русским названием, есть оригинал в Китае, а не наоборот. (Военных не в счет берем.)
Дата: 25 Янв 2021 18:59:33 · Поправил: ПАлексей (25 Янв 2021 19:02:14)
alex42
Ничего и нигде он не искал, софт этот открыто
лежит на криках, находится любым поисковиком с пол-пинка. Осталось за него только распиновку программатора найти. Но мне что-то лень, пусть сам ищет.
Дата: 25 Янв 2021 20:21:13 · Поправил: vovann-ru (25 Янв 2021 20:35:53)
Дата: 25 Янв 2021 20:43:42 · Поправил: vovann-ru (25 Янв 2021 21:15:18)
Я и не прошу за себя что-то делать, просто помощи попросил, а не матерков в спину. Хотя, от распиновки тоже не откажусь!!!
