На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Китайские частоты в Baofeng
whyayeman
с авг 2009
USSS
Дата: 19 Фев 2021 19:08:08 #
Здарова отец. Сейчас такая тенденция пошла - покупать рации Baofeng запрограммированные на китайский диапазон 462 000 - 469 000. Учитывая низкую стоимость и широкую распространенность этих балалаек, невольно возникает вопрос - теперь этот диапазон тоже радиолюбительский? Ведь по факту он весь усеян охранниками супермаркетов да и простыми смертными. Как быть и что делать?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 19 Фев 2021 19:47:00 #
Чтить закон, думать головой и не нести ахинею. "Простым смертным" нечего на этом участке частот делать.
whyayeman
с авг 2009
USSS
Дата: 19 Фев 2021 22:15:37 #
Вы говорите очевидные вещи. Но китайская стихия делает свое дело. Де факто диапазон уже используется радиолюбительской связью и помешать этому невозможно.
Рации стоят от 500 рублей и используются в быту повсеместно.
Я почему тему поднял? А потому что лично слышал как какой-то радиолюбитель строителям-таджикам мораль читал на тему радиолюбительских диапазонов. Те даже не поняли что он от них хочет. Это было нелепо.
И вот тут выходит конфликт. Получается технологический прогресс и товарное изобилие все-таки победили.
ploop
с ноя 2020
Тамбов
Дата: 20 Фев 2021 00:38:02 #
Что-то я не пойму, в чём проблема, если практически все китайцы поддерживают 400-470? Зашил LPD/PMR и всё.
Если кто-то этого не делает, или вообще не вникает, так это их проблемы.
Дата: 20 Фев 2021 19:24:22 #
Если это было на 46ХМГц - то этот "радиолюбитель" сам лопух и не понял куда попал, либо делал это из хулиганских побуждений.
А может они купили частоту на контору? :) Тут пусть соответствующие службы разбираются.
Вот потом и появляются непойми-кто на аварийных и спутниковых частотах. Если у них там в Китае это и разрешено (и слышно их потом на всё полушарие), это не значит, что надо всем туда залезть.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 20 Фев 2021 20:17:22 #
whyayeman
Де факто и радиолюбители??? Вы ничего не перепутали? Радиолюбителям и так хватает выбора где общаться.
Остальные НЕрадиолюбители в основном пользуются такими аппаратами включая мозг и выбирая гражданские безлицензионные диапазоны и выходят в эфир на них. Какой прогресс кого побеждал непонятно. Имея в руках ядерную бомбу от большого ума можно и кнопку нажать, однако прогресс от этого не победит.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 20 Фев 2021 22:59:45 #
whyayeman
Фигасе. Я думал ты уже забил на радио)))
Как сам?))
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 24 Фев 2021 15:44:57 #
whyayeman
Сказано же много раз - это тестовые частоты) А 469 мГц давно уже отдан гражданским.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 26 Фев 2021 12:47:31 · Поправил: ew2abc (26 Фев 2021 12:47:45) #
Остальные НЕрадиолюбители не включают мозг а работают где попало.
Законы надо менять и запретить продажу раций типо баофенгов всем подряд. В продаже должны быть только PMR рации с фиксированными частотами. Остальное все из магазинов под конфискацию, а у тех кто уже купил штраф и также конфискация.
Давно пора навести порядок.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 26 Фев 2021 13:23:45 · Поправил: Ангстрем (26 Фев 2021 13:25:27) #
ew2abc
Этого никогда не будет. Потому что в РФ 462 и 450 уже давно СИ, 469 - гражданский участок. Всем по барабану. Копейки никто не выделит если нет помех кому либо. Конфискация и штраф - в данном случае не правильно. Наказание должно быть соизмеримо с причинённым ущербом. А его нет. Конфисковывайте, возмещайте стоимость, выплачивайте за имущество его обладателям.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 26 Фев 2021 14:56:46 #
С какой стати возмещать? Это как конфискация сетей у браконьеров. Обладатели баофенгов обладать права им не имеют, использовать не сертифицированное оборудование также не имеют права. Как и продавцы не имели права ввозить на территорию ТС без получения на это разрешения в нашем случае в ГИЭ в вашем не знаю. То есть все баофенги ввезены с нарушением таможенных правил и подлежат конфискации ;)
цезий-137
с фев 2012
Дата: 26 Фев 2021 16:39:00 · Поправил: цезий-137 (26 Фев 2021 16:49:25) #
Работай смело на любой частоте, где нет активности.
Всем насрать на твои 5 ватт с портативки.
Местных упоротых комментаторов с метостазами совка не слушай.
P.S. Таких "ридиолбителей" я бы на месте таджиков гнал ссаными тряпками на паяльные бэнды.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 26 Фев 2021 22:25:52 #
ew2abc
Они ввозятся на территорию РФ? Да. Значит сертифицированы. Точка.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 26 Фев 2021 22:40:57 #
Ангстрем
Не факт что сертифицированы. Ввозится много чего. Есть безлицензионные шарманки не требующие регистрации, а баофенги должны быть все зарегистрированы, если действительно имеют сертификацию. У большинства регистрации нет поэтому суд может применять помимо штрафа специальную конфискацию предмета правонарушения.
