На сайте: гостей - 25,
участников - 1 [ RZona42]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Рация Voyager IP66 400-470 MHz проблема
Leonid14
с мар 2018
Одесса
Дата: 12 Мар 2021 21:39:13 #
Заранее извиняюсь. Уважаемые знатоки крепко не бить Вопрос. Рация Voyager IP66 400-470 MHz проблема с программированием.Распайка шнура и сам софт. VOYAGER IP66 SOFT как бы он а шнур вопрос большой? Программатор есть. Распиновка можно найти? Заранее спасибо.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 13 Мар 2021 09:59:32 #
Leonid14
Никаких проблем. Распайка "кенвуд". Софт тут https://radioprofi.com.ua/load/radiostancii_skhemy_instrukcii_programmy/voyager/voyager_ip66_soft/21-1-0-143
Leonid14
с мар 2018
Одесса
Дата: 13 Мар 2021 10:10:07 #
Спасибо за подсказку. Буду пробовать с распайкой Кенвуд. Удачи вам. Результат оставлю.
Leonid14
с мар 2018
Одесса
Дата: 14 Мар 2021 11:24:52 #
allamat
Доброго времени суток ОГРОМНОЕ СПАСИБО за подсказку. Отсутствие штекера на 2.5 меня задержало, но все ОК! Распаял запустил прошил. Все нормалек. Одна проблемка не могу ввести QT/DQT Enc 189.9 его нет в списке, а самостоятельно не вводится. А сх. этого аппарата где-то можно раскопать? В принципе вопрос решен. Заранее всем спасибо и удачи.
Leonid14
с мар 2018
Одесса
Дата: 14 Мар 2021 11:29:01 #
ПАлексей Вам также огромное СПАСИБО что перенаправили меня сюда там я наверное задержался. Удачи Вам.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 14 Мар 2021 12:06:19 · Поправил: allamat (14 Мар 2021 12:06:54) #
Leonid14
Потому что, там стандартная таблица из 38 кодов. Схемы нет.
Leonid14
с мар 2018
Одесса
Дата: 15 Мар 2021 11:56:41 #
А может подобные по схеме можно где то подсмотреть? Звук при приеме мне не нравится как то хрипловато. Наушник подключал такой же звук как и с динамика. А вот при переключении каналов воспроизводится запись номера канала звучит нормально. Это в рации зашиты звуки номера каналов. Если бы унч то и эти звуки звучали хрипловато. Но нет довольно чисто. Где то до унч проблема но вот где? Всем удачи. Может и мне повезет.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 15 Мар 2021 13:35:11 #
Leonid14
Пьезофильтр.
Leonid14
с мар 2018
Одесса
Дата: 15 Мар 2021 14:45:31 #
allamat - Спасибо за подсказку Была у меня такая мысля. Да найти такой проблема наверное мне в Киее предлагали а вот получится или как. Спасибо за подсказку а хочется добить эту старушку что бы работала. Спасибо. Удачи.
