На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Модифицировать - запрограммировать Intek M-495 Си Би.
Краснофлотец
с дек 2007
Украина, Днепродзержинск
Дата: 07 Май 2021 13:39:14 #
Полезно. Модифицировать - запрограммировать Intek M-495 Си Би. (0-5) любая мощность, сетки. ( нужная комбинация перемычек).
Что бы долго не мучаться и не искать - выдаю полезную информацию.
Эти изменения действительны для М-490 и М-495. На модели M-490 изменение мощности не может быть применено, так как она не поддерживает эту мощность.
Чтобы модифицировать Intek M-495 CB, просто откройте панель со стороны пайки печатной платы. Там будут перемычки, помеченные инициалами
OTP1,2,3 и т. д.
Чтобы изменить диапазон и максимальную мощность, просто припаяйте / распаяйте перемычки следующим порядком.
Диапазон:
> OTP1, OTP2, OTP3 закрыт = 26,965 - 27,405 МГц
> 1,2 закрыт, OTP3 открыт = 25,610 - 30,100 МГц или 25,615 - 30,105 МГц
Выходная мощность:
> 4 Вт OTP 4A, 4B, 4C закрыто, OTP 15A, 15B, 15C открыто.
> 16W-18W ОТП 4А, 4Б, 4С открыты, ОТП 15А, 15Б, 15С закрыты.
После внесения изменений при выключенном радио, нажмите и удерживайте кнопку «F» и включите его.
Появится мигающее сообщение IO. Селектором каналов выбрать
«RU» Для разделения каналов 25,615–30,105 МГц, шаг 10 кГц, следовательно, нечетные каналы
«P0» Для направления 25,610–30,100 МГц с шагом 10 кГц, следовательно, каналы четные.
Нажмите «F» для сохранения. Для вкл. питания используйте передний регулятор.
