На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Voyager Connect (Lira CP-115) сброс пароля и глюки при программировании
bodya
с дек 2010
Дата: 24 Май 2021 16:46:39 #
Voyager Connect сброс пароля и глюки при программировании.
Описание глюков при программировании и вопрос о сбросе пароля.
Как я понимаю, Voyager Connect -- это аналог Lira CP-115?
"Программировал" каналы в Voyager Connect с помощью софта взятого тут, на сайте https://radioprofi.com.ua/load/radiostancii_skhemy_instrukcii_programmy/voyager/soft_dlja_voyager_connect/21-1-0-209
С самими софтом, все понятно и предельно просто, главное переключиться на английский
После "заливки" списка каналов, обнаружил, что некоторые из них не передают на указаных частотах, некоторые каналы, пропускаются при переключении. Решил "вычитать" станцию, в списке часть частот каналов содержала случайный набор цифр и даже буквы...
Залил еще раз сохраненную желаемую схему каналов. Станция перешла на китайский, часть не смог найти не одного канала на передачу из моей залитой схемы, и самое неприятное, софт стал требовать пароль для станции. Теперь ни "вычитать", ни "прошить". Естественно очевидные и неочевидные комбинации паролей перепробовал, не помогает, интерфейс софтины позволяет ввести пароль длиной 6 символов, соотвественно полный перебор ... эээ несколько проблематичен, а точнее, полностью невозможен.
Два вопроса:
1. Есть ли способ сбросить пароль чтения / записи в станциию? Или переписать станцию принудительно?
2. Известна ли причина "глюков" при программировании? Судя по комментариям на аналоги продаваемые в других странах, такие же проблемы встречались и там. Как минимизировать / исключить "глюки" при запивке списка каналов?
