На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Alan 48 excel SMD не работает прием и передача
goshabenk
с июн 2021
Дата: 15 Июн 2021 11:09:37 #
Добрый день, была переполюсовка рации после чего заменили TDA2003 и KIA78L06F на LM7805CT и пару кондеров. Рация включилась но лампочки не горят FM AM TX RX. Но потом подал 15,5 вольт и она заработала, потом еще пару раз так делал и через некоторое время перестала запускать прием и передачу. Куда смотреть не знаю даже(
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 15 Июн 2021 12:09:16 #
Смотреть на дохлые стабилизаторы.
goshabenk
с июн 2021
Дата: 15 Июн 2021 14:00:01 #
Есть подозрение на Q14 KRC110S
goshabenk
с июн 2021
Дата: 23 Июн 2021 13:50:38 #
Подозрения не подтвердились..
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 23 Июн 2021 20:08:14 #
Проверьте напряжения на Q21, D21, Q23. И их исправность прозвонкой.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 23 Июн 2021 20:12:26 #
И ещё. С какой целью вы поменяли 6-вольтовый стабилизатор на 5-вольтовый ?
goshabenk
с июн 2021
Дата: 24 Июн 2021 08:49:10 #
Цели не было, скорее незнание и в инэте найденная статья о переполюсовки.
goshabenk
с июн 2021
Дата: 24 Июн 2021 08:49:53 #
Спасибо!Проверю!
goshabenk
с июн 2021
Дата: 28 Июн 2021 11:10:51 · Поправил: goshabenk (28 Июн 2021 11:13:44) #
Q21 вход 13,2 вых 10,2
Q23 13В и вход и выход
Q25 только на входе есть 13В
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 30 Июн 2021 04:36:24 #
Посмотри Q19, в режиме приема он должен быть открыт, соответственно на входе и выходе должно быть одинаковое напряжение. В режиме передачи закрывается.
goshabenk
с июн 2021
Дата: 14 Июл 2021 12:20:16 · Поправил: goshabenk (14 Июл 2021 12:56:18) #
Прошу прощения, что не отвечал. Не было возможности заниматься рацией.
Там где одна ножка 0,64В, при нажатие тангетки 0,69В
Там где две ножки: левая (0,64, нажатая тангенка 0,47) правая 75мВ (нажатая тангенка 2,5мВ)
Еще выяснил что нет питания на TK10931
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 15 Июл 2021 04:56:48 #
На ней питания не будет, т.к. на Q19 отсутствует напряжение. Надо посмотреть дорожку от Q21(т.к. на выходе есть напряжение) до Q19 (на нем должно быть тоже самое напряжение).
goshabenk
с июн 2021
Дата: 19 Июл 2021 11:36:13 · Поправил: goshabenk (19 Июл 2021 12:33:53) #
В итоге. По своему не знанию еще раз промерил Q21 На колекторе 13В на Базе 10 а на эмиттере 0,6. От блока питания кинул 9В на Эмиттер,заработало все. Буду менять Q21
Спасибо вам огромное за помощь!!!
