На сайте: гостей - 20,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Радиостанция Stabo XM 7082 ( Maycom EM‑27) 0-5, 600 каналов, полное раскрытие-просто.
Краснофлотец
с дек 2007
Украина, Днепродзержинск
Дата: 18 Сен 2021 10:47:19 #
Решил коротко описать, как установить перемычки, что бы, без заморочек работала радиостанция в ( АМ - FM, 600 каналов, в нулях и пятёрках 0-5, и - на дисплее отображались 0-5, и переключались все остальные функции.)
Все очень просто, проще, чем где то описано.
Внимание! Отключить питание полностью от радиостанции при доработке.
Открываем крышку станции, где динамик, на плате дисплея, около процессора, находятся перемычки, запаянные как попало --- там 2 ряда точек под перемычки.
1. Нужно полностью удалить все перемычки с контактов в двух рядах, там могут быть конденсаторы или просто замкнуто - все разъединить.
2. Найти перемычки , (две точки -контакты - для перемычек) под числами 5 - 6 - 7- 8.
3. Соединить эти места (запаять - каждые две точки накоротко, под числами 5-6-7-8.
4. Проверить, что бы все остальные места для перемычек были свободны от соединений.
5. Включаем - все переключается и работает, как положено. Всё проверено мной. Всем удачи.
