На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› И снова - ищу антенну на рацию Yaesu VX-6R
Aclimber
Offline0.0
с мая 2021
Казахстан
Дата: 18 Окт 2021 12:00:10 #
Собственно, что есть в Китае или по рынку достойного из двухдиапазонной антенны для замены штатной резинки Yaesu VX-6R, в размере не более 20 см? Родная уж очень под совершенно левые диапазоны 160/460 по анализатору с ксв 1,5/3,5 соответственно, и реактивкой...
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 18 Окт 2021 13:35:27 #
А подо что Вы хотите? На али есть телескопы подходящие по конструктиву к VX-6.
Aclimber
Offline0.0
с мая 2021
Казахстан
Дата: 18 Окт 2021 13:59:36 #
под 145/433 мгц, в габаритах родной антенны
Aclimber
Offline0.0
с мая 2021
Казахстан
Дата: 02 Дек 2021 11:35:37 · Поправил: Aclimber (02 Дек 2021 11:38:40) #
https://d.radikal.ru/d16/2112/04/68272df4ab50.jpg
https://c.radikal.ru/c11/2112/73/15d1a1303c57.jpg
https://b.radikal.ru/b08/2112/22/5980ecd3379a.jpg
https://d.radikal.ru/d04/2112/07/da2a0c452267.jpg
https://b.radikal.ru/b10/2112/2d/6ee19b2ee50b.jpg
https://c.radikal.ru/c23/2112/21/33c81a9be500.jpg
Нашел хороший вариант HH-S518+, лучше родной и компактнее. Проверил двумя приборами, работает антенна хорошо.
Еще по уровню сигнала замер был, родная в сравнении нервно курит.
ПАлексей
Дата: 02 Дек 2021 14:29:32 #
КСВ 2.91 на "семидесятке" и ну прямо очень хорошо... Но и замеры в таких условиях совсем не показательны. Можно даже сказать, что совсем ни о чём.
Aclimber
Offline0.0
с мая 2021
Казахстан
Дата: 03 Дек 2021 12:03:50 #
Тут больше играет роль сравнительный фактор, родная и по показаниям хуже, и в работе. Я больше на это ориентируюсь. А КСВметр SW33+ показывает более точно, когда обхватываешь его рукой (по инструкции) там КСВ уходит ниже 1,5. Но фотать не получается одновременно )
В любом случае, эта антеннка лучше родной. С ней я из середины комнаты спокойно репитера на двойку и на 70 см открываю, 5-9 по уровню сигнала, а с родной только у окна получалось на пятерочку. Причем на родной антенне на минимальной мощи репитер вообще не открывается, а на этой вполне даже сносно слышно. Короче говоря со всех сторон постарался сравнить )
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 30 Дек 2021 01:49:27 #
OPPXUN 669C 112рублей
https://aliexpress.ru/item/1005001907263077.html
Купил себе недавно на 60тку. Приборов к сожалению нет. Куча заказов. В отзывах любые замеры.
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 15 Янв 2022 23:17:52 · Поправил: kovcheg (15 Янв 2022 23:23:16) #
Не верьте отзывам,верьте приборам.
Откровенный шлак,станцию не спалите ей.
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 15 Янв 2022 23:28:21 · Поправил: kovcheg (15 Янв 2022 23:30:24) #
Согласен. На UHF лучше родной работает.
Alarm
с фев 2013
GPS-off
Дата: 18 Янв 2022 19:16:09 · Поправил: Alarm (18 Янв 2022 19:36:53) #
kovcheg
Судя по фото - сколько сантиметров вы прибором с разъёмами добавили? Там как бэ длина в миллиметрах резко меняет картину.
Короткая антенна у вас работает лучше "длинной"? Это в Нобелевский комитет!
Проблема родных антенн - конденсатор от разъема до отвода. Стоит неаккуратно загнуть резинку у основания и конденсатор отрывается. Погрейте феном резинку у разъёма и аккуратно снимите - сразу убедитесь в обрыве. КСВ на первом фото это подтверждает.
Да, и в поднебесной такие антенны делают "примерно" в резонанс на 145 МГц в надежде, что третья гармошка как-то попадет в 435. Плюс/минус лапоть, оно почти получается
ploop
с ноя 2020
Тамбов
Дата: 18 Янв 2022 21:19:38 #
Мелкие сразу мотают на 430. Обычная "пружинка". И да, КСВ показывает отличные, народ доволен, но на приём работает плохо от слова совсем из-за габаритов, и на передачу ограничена тоже из-за габаритов.
Однако, на практике, они примерно работают на уровне штатных резинок, то есть в зоне уверенной связи так же уверенно работают, а "на границе" уже и смысла нет. И габариты решают. Тупо удобно.
Gasha
с фев 2021
Нижний Новгород
Дата: 19 Янв 2022 09:41:29 #
Вы правы - подобные замеры некорректны, нарушается согласование геометрии антенны с корпусом станции.
Производители таких КСВметров рекомендуют при измерениях держать его руками за корпус, как станцию; ну а по нормальному- надо его помещать в металлический имитирующий корпус.
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 26 Янв 2022 06:38:42 · Поправил: kovcheg (26 Янв 2022 06:54:34) #
На фото только РЕЗУЛЬТАТ измерений,прибор запоминает.
При измерении естественно брался рукой за корпус прибора.
Переходник конечно дает изменения,но не такие критичные.
Первая антенна даже на прием на один сегмент "S-метра" меньше показывает.
Третья по приему не хуже родной Есовской, но на 70см видимо резонанс лучше.
andory
с июн 2015
Дата: 26 Янв 2022 22:26:20 #
kovcheg
Больше родной мощности от ески отбирает, так точнее. Была бы она ~17см (четверть на 433), хорошо бы излучала. А эта короткая излучает ( при таком же ксв ) значительно меньше.
