Дата: 09 Ноя 2021 20:25:42
Всем привет! На мою станцию Kenwood UVF-1Turbo ( она же AnyTone AT-398UV ) жалуются, что у неё тихая модуляция, плохая слышимость, изменение полосы 25/12,5 Кгц ситуацию не меняет. Может у Вас есть доработка такой станции ?
Дата: 12 Ноя 2021 20:42:28
Привет! Она ведь на RDA чипе? Тогда там одна доработка: идущий на землю конденсатор в цепи микрофона уменьшить в 10 раз. Это откроет высокие частоты, которые есть в нашем языке, а в китайском нет. Схемы нет, на схеме Баофенга UV-5R это C135.
Дата: 14 Ноя 2021 14:44:34 · Поправил: seman (14 Ноя 2021 14:45:43)
Привет! По типу такой цепи?
P.S. Жаль, что на неё нет схемы. |
Дата: 19 Ноя 2021 17:56:33
Неа, следующий. Тот что вы отметили - полезная бактерия.
C135 на схеме ниже (это Бао UV-5R) поменять с 47 нФ на 1 .. 5 нФ.
Видел в сети рекомендацию вообще его убрать. Если внешней гарнитурой не пользоваться, то можно и убрать.
Дата: 08 Дек 2021 08:40:05
Мало того, у этой станции очень низкая мощность. Нет там 9 ватт. Китай лепит шлак.
