На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› Прочее —› QYT KT-8R четырехдиапазонная радиостанция
RUS731
с сен 2019
г. Черноморск
Дата: 15 Ноя 2021 00:48:16 · Поправил: RUS731 (16 Ноя 2021 00:04:47) #
Стандартная комплектация. Антенна в комплекте 136-174мгц/400-470мгц, также в комплект может входить дополнительная антенна на 220мГц.
Также сейчас в продаже есть версия с усиленным акб на 3200mAh
Характеристики из паспорта:
Шьется стандартным шнурком баофенг\кенвуд.
Также выпускается под брендами: radtel, socotran, oppxun.
Особенности:
- четыре диапазона (136-174мГц, 220-270мГц, 350-390мГц, 400-520мГц);
- цветной дисплей с настраиваемым отображением параметров в нужном цвете;
- мониторинг 4 частот/каналов в любой комбинации;
- персональные настройки для каждой из четырех ячеек отображаемых на дисплее: мощность, скремблер, ширина полосы девиации, субтоны, тональные сигналы, репитерный разнос;
- поддержка dtmf/2tone/5tone;
- fm приемник 76-108,9мГц;
- отображение напряжения батареи на дисплее;
- отображение субтона текущего канала, или текущей частоты в режиме vfo;
- скремблер;
- возможность задать имя канала со станции;
- редактирование параметров канала без удаления;
- таймер свечения подсветки;
- энкодер;
- есть полосовые фильтры, менее чувствительна к помехам;
- нормально работает на внешнюю антенну;
- мощность на двойке - 8ватт.
Разборка станции, что внутри: видео ютуб
Измерение мощности: видео на ютуб
Мод подсветки: фоновая подсветка
Тема по раскрытию на сатком на соседнем форуме: тема на вртп
Родной софт для программирования: qyt_8r_cps.rar
Меню настроек на русском языке: меню настроек
Комплектная инструкция на иглиш: инструкция
Минусы и глюки:
- бубнящая модуляция, много низких частот;
- плохо работающее fm-радио(слабый приём);
- громкий пшш... по окончанию приёма;
- некорректная работа шумодава во время сканирования(открывается почти на каждом шаге сканирования и издаёт короткий шипящий звук) как следствие сканирование идет очень медленно и раздражающе;
- некачественный и глючный энкодер;
- неадекватная установка таймера подсветки(должно быть от 1 до 50сек), по факту: 1 - 5сек., 3-15сек., 7-30сек., 17-85сек., и далее в том же духе;
- нерабочий таймер вокс, независимо от установки всегда работает ~1сек.;
- глюк принудительно открытого шумодава при приеме, при включенной функции энергосбережения(как только тухнет подсветка и включается режим энергосбережения шумодав циклично закрывается и открывается каждую секунду);
- глюк обновления строки отображения имени канала при автоматическом сканировании( если имя одного канала длиннее других на символ или несколько, при его сканировании, этот хвостик из символов остается на экране хотя уже пошло сканирование других каналов. Нет такой проблемы при перелистывании каналов вручную.
xroft
с сен 2013
Омск
Дата: 15 Ноя 2021 14:20:30 #
Очередное глючное поделие китайпрома
ploop
с ноя 2020
Тамбов
Дата: 15 Ноя 2021 18:29:24 #
Возможности стандартны, зато глюков насыпали вагон...
RUS731
с сен 2019
г. Черноморск
Дата: 17 Ноя 2021 02:38:54 #
Зарядный стакан внутри.
На обратной стороне светодиод, дроссель и пару электролитических конденсаторов.
RUS731
с сен 2019
г. Черноморск
Дата: 02 Мар 2022 03:17:14 #
Еще доп. информация. При работе с программой чирп станция во время записи неоднократно включалась на передачу и прервать ее(запись) нельзя было так как можно получить кирпич. Либо в это время может погореть выходной каскад.
